查看: 3222|回复: 6
3R35模块带负载不能启动?
发表于 2012-1-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
T24jebXl0aXXXXXXXX_!!277504380.jpg T2o405XdVbXXXXXXXX_!!277504380.jpg 就是这个模块卖家设定的可调范围是0.9-5.5左右,我用一个PCB电钻的小电机调到电压3.6V接到这个模块上不能正常启动,必须要把输出电压降到1.30V左右才可以慢慢转起来,输入是12V的蓄电池,还有几个YDS-812也是这样不好启动必须要降低到一定的电压启动完了再慢慢加电压才可以达到所标的电压和电流。还有一个问题就是这些模块用普通的铁芯变压器加整流滤波作为输入电源很容易损坏,怎样来解决啊 ?已经报销了5块了~~~~~~~郁闷啊 ~
发表于 2012-1-27 09:57 | 显示全部楼层
普通变压器。。。。是不是你电压太高了啊。。。
默认24V的。。整流输出也有36V+了。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-27 10:01 | 显示全部楼层
交流输出是26V,整流滤波出来是36V多,可是YDS812呢?它的耐压很高啊,商家标的是最高45V哦,也是一样的很容易就挂了,开不了几次~
发表于 2012-1-27 10:03 | 显示全部楼层
电机的启动电流太大,导致模块一开始就进入保护模式了,建议要么两三个模块并联(加均流电阻)供电,要么串个2mH左右的电感(工作电流要>5A)试试。
 楼主| 发表于 2012-1-27 10:04 | 显示全部楼层
如果把限流的拆掉可以吗?具体是哪个原件啊 ?本人菜鸟,嘿嘿!
发表于 2012-1-27 10:53 | 显示全部楼层
回复 5# 渤海蓝天
    不建议这么做。输出滤波电容大点,试试吧。模块接高频电容 接低阻值电阻 在接大电容  电阻零点几欧就够  启动靠电容提供 电阻限流
 楼主| 发表于 2012-1-27 13:27 | 显示全部楼层
哦  那我试试看!
GMT+8, 2025-4-30 07:59 , Processed in 0.052257 second(s), 34 queries , Gzip On.
