楼主: 社建电子
LED点阵屏翻页钟农历不对怎么调
发表于 2012-2-5 21:02 | 显示全部楼层
回复 10# litchiate
    我也是用你的程序,但正常睥
发表于 2012-2-5 21:52 | 显示全部楼层
回复  litchiate
    我也是用你的程序,但正常睥
mydei 发表于 2012-2-5 21:02 http://223.4.85.240/images/common/back.gif
改天验证下 所用的农历转换部分, 我的程序农历转换部分没换过啊. 先试了再说
发表于 2012-2-5 22:34 | 显示全部楼层
原来我记错了,最近记性不好
用的是lyxing 的 再抄翻页钟(无键红外调整、音乐闹铃、整点提示、误差自动修正等) 60s2版
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:33 | 显示全部楼层
还有温度高了,怎么调低?
那几个按键随便按的,发现其中一个〔+〕按键按过后温度数字上升,同时屏幕只显示温度〔就是不翻页了〕需要按退出才可以。
现在温度高3度,以前跟挂钟相同的,现在挂钟显示0、1之间调变,应该是0.5度左右吧,这个屏显示3.8度。
如果把测温的拔掉显示16度。
发表于 2012-2-8 19:11 | 显示全部楼层
我的也是这个情况 农历快了一天!
发表于 2012-2-8 19:49 | 显示全部楼层
还有温度高了,怎么调低?
那几个按键随便按的,发现其中一个〔+〕按键按过后温度数字上升,同时屏幕只显 ...
社建电子 发表于 2012-2-8 18:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  温度直接读的18b20,也许是那边靠近发热元件比较热,也许是本来就不准,可以拿个温度计对比下。
 楼主| 发表于 2012-2-8 21:27 | 显示全部楼层
过了二月份看看,今年二月份29天,不知道算入没有,还有今年闰月。
 楼主| 发表于 2012-2-9 05:50 | 显示全部楼层
出现过程是这样的:
在正常走时的时候,我单独按那个中间那个数字〔+〕按键,温度它自动增加数字,原来没单独按的时候是准的,现在增加数字后不准了。
如果再按,温度数字还会增加,屏幕只单独显示温度,不翻页了。等一会温度数字会慢慢的下降,但是还是高出3度左右。
再按数字还会增加,等会下降……
一直这样,有此屏的可以试试!
手中没有温度计,是跟挂钟显示的温度比较的,原来是一样的,现在高出3度多。
发表于 2012-2-19 15:32 | 显示全部楼层
从某天开始农历转换错开一天。
懒得去研究哪里错了,准备直接找个可用的给替换掉。
发表于 2012-2-19 16:33 | 显示全部楼层
考虑用这个,到目前未算错农历日子.
nongli.rar (3.42 KB, 下载次数: 564)
GMT+8, 2025-4-28 05:07 , Processed in 0.045609 second(s), 32 queries , Gzip On.
