查看: 5443|回复: 18
那位用过HYSOL环氧树脂?请教固化问题。
发表于 2012-2-11 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了改装摩托罗拉XT800加装厚电池,使用环氧树脂当填充材料和粘接,结果因为是第一次使用环氧树脂,不知道固化时间是多长,用了几个小时还没有固化,后来在加点固化剂,几个小时过去,依旧没有固化,后来再使用紫外线,30分钟了,还没有起效果。
发表于 2012-2-11 20:21 | 显示全部楼层
没用过这么高级的东西。。。
发表于 2012-2-11 20:24 | 显示全部楼层
王老板是不是搞到固化时间超长的了?加热试试?
温度越高,固化剂越多,固化的越快。
发表于 2012-2-11 20:45 | 显示全部楼层
用过一种速干环氧胶,卡芙特牌,几分钟就固化。非哥俩好。
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:22 | 显示全部楼层
温度越高,固化剂越多,固化的越快。
199003326 发表于 2012-2-11 20:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   加热就液化,因为是手机后面背两块电池,所以又不能加的过热,呵呵
发表于 2012-2-11 21:35 | 显示全部楼层
环氧树脂一般要24小时固化,完全强度72小时
加热会加速固化,固化剂是有一定配比的,超过再加也没什么用处,
不过电池一般用热溶胶填充比较多吧
 楼主| 发表于 2012-2-12 11:13 | 显示全部楼层
24小时了,还没有固化的迹象。
发表于 2012-2-12 12:02 | 显示全部楼层
确定是A树脂+B固化剂配比使用了吗,配比正确吗,有的还有配一小份稀释剂
一般24小时都会有一些固化的,只不过还不是很牢
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:25 | 显示全部楼层
一般24小时都会有一些固化的,只不 ...
gaofz 发表于 2012-2-12 12:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   HYSOL环氧树脂说明是加热就固化,但我自己添加了田村电子的固化剂,呵呵
发表于 2012-2-12 13:33 | 显示全部楼层
老大!看一下比例对不对,另外不能用紫外线照射,那是UV胶才需要紫外线照射。紫外线能够破坏环氧树脂分子结构的!
GMT+8, 2025-4-30 11:56 , Processed in 0.051164 second(s), 34 queries , Gzip On.
