查看: 2332|回复: 7
3.0蓝牙适配器的那点小事
发表于 2012-2-13 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手有6天8天了,拿到手后立即就装了一个,装第二个时,用的是网线的一小节,正极的线没焊好,用了点小力,焊点脱了,找呀找,在另一面找到了一个小点,费尽了所有的眼神,焊上,插电脑没反应!换D+、D-,电脑提示无法识别的新硬件,失望了,什么问题?放下不管了,再来一块,还是“插电脑没反应”..............
过了1天,不死心啊,再来折腾,这次学乖了,学老冯老师加个靠山(中间省略了N小时的拆拆焊焊),直接接电脑内部的3.3V,成啦!
这玩意真的太小了,用了放大镜也看不清
电流:用红LED降压,测电流约6、7毫安,配对后,电流约13毫安
配对:配山寨蓝牙耳机很顺利(自动配对),配ION耳机时,在2台电脑上都不行,最后,想可能要输入配对码才行,试一下,也成了(原来是配对时的对话框没显示,被误导了)
距离:隔一木门距离在7米左右就断续了,隔一承重砖墙,5、6米也很好
发表于 2012-2-13 12:26 | 显示全部楼层
是很小,焊点只有芝麻粒这么大
发表于 2012-2-13 17:28 | 显示全部楼层
想请一下,我想装到笔记本里面,是不是只有连接到usb接口上?这样那个外围接口还能作为usb用吗?还是占用了不能再用?
   还有一个是听说键盘的fn+f2打开关闭要接控制脚,可这模块上只有四个点,能找到那个控制脚么?
发表于 2012-2-13 20:53 | 显示全部楼层
这个是USB接口的啊,就算放到本本里头也要占一个USB口,除非本本主板上有多余的USB口没有跳线出来。
发表于 2012-2-18 10:39 | 显示全部楼层
蓝牙不都是usb口的嘛
真是的
发表于 2012-4-8 12:41 | 显示全部楼层
楼上的是xiaorourou???
发表于 2012-4-9 16:56 | 显示全部楼层
呵呵,成功就好
发表于 2012-4-9 17:10 | 显示全部楼层
其实不用那么麻烦,只是你用了硬线连接,如果用别的软线就没问题了,怎么都不会伤焊盘
GMT+8, 2025-5-1 00:01 , Processed in 0.049250 second(s), 32 queries , Gzip On.
