查看: 5052|回复: 9
发个德赛座充电路图,另请教点小问题
发表于 2012-2-27 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
先请高手不吝指教,谢谢先!
说明:IC是393和431,三极管是8050
问题:
1、这个座充是哪部分负责电压控制?
2、转灯部分是什么原理?
3、此电路还有什么其它功能?有何特色?
发表于 2012-2-27 09:44 | 显示全部楼层
看不懂,但俺觉着应该是电压比较转灯。
发表于 2012-2-27 10:30 | 显示全部楼层
分析:
1.TL431电压控制,4.2V由R1与R3//R4分压2.5V。充电时R6//R16压降使393(5)脚高于(6)脚,(7)脚高电平,LED红色。
2.充满TL431导通,后8050截止,393(7)导通低电平,LED绿灯。
3.充满充电器拔出插座后电池会通过R1、R3、R4放点,最好电池也拿下来。
不对请指正。
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:02 | 显示全部楼层
谢谢7r093 认真分析!还是看不懂
补充问题:运放输出翻转的条件是什么?V->V+时,输出是0还是1?
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:48 | 显示全部楼层
分析:
1.TL431电压控制,4.2V由R1与R3//R4分压2.5V。充电时R6//R16压降使393(5)脚高于(6)脚,(7)脚 ...
7r093 发表于 2012-2-27 10:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!能否再看看这样对不对?
当V->0,且V+>V-,输出Vo为1
发表于 2012-2-27 11:57 | 显示全部楼层
393是集电极开路输出,所以要接上拉电阻。
假定VCC=5V,393(3)脚是0.05V,(6)脚是0.025V。电池没有介入时(2)脚低于(3)脚,(1)脚开路,8050由R5提供基极电流导通。同时(5)脚低于(6)脚,(7)输出导通低电平,LED右边亮。电池介入充电时下半运放组成恒流充电,R6//R16产生压降(3)脚0.05V左右,0.05V/0.5Ω=0.1A,这时(5)脚0.05V高于(6)脚0.025V,(7)脚开路,右边LED灭,左边亮。
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:54 | 显示全部楼层
认真学习了7r093 朋友的回复,对此充电器的原理有了一点了解,再测R7,实际应该是102(即1K),而不是201(200)!
此充电器要改大电流,能否通过R6、R16并电阻?或改小R5阻值?8050上再并个8050?
发表于 2012-2-27 18:23 | 显示全部楼层
这个T431的作用是恒压输出,LM393的作用是恒流加指示,增加电流与R5无关,你可以往R6、R16上并电阻,也可加大R7或减小R8。
发表于 2012-2-28 13:09 | 显示全部楼层
认真学习了7r093 朋友的回复,对此充电器的原理有了一点了解,再测R7,实际应该是102(即1K),而不是201( ...
国望堂 发表于 2012-2-27 12:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
增加充电电流减小R6//R16、或R8,增大R7和提高电源电压也行,要换大管子。
如果是1K(其压降大概0.24V)、电源假如是6V,那充电电流是差不多500mA,也不小,8050不好过哇。
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:38 | 显示全部楼层
回上面的所有朋友:
此充电器是以3元每斤收了1斤(还有3、5斤左右,要不了那么多),约19个
我改成了电流指示,拆431、8050,其它相关电阻没拆(也可以拆的),在R11上并47欧电阻,R6(16)上并0.22电阻,转灯电流约60mA,极好啦
关键是太便宜啦!
GMT+8, 2025-4-30 15:27 , Processed in 0.068639 second(s), 37 queries , Gzip On.
