楼主: gmliwei
先发放80套单锂电升压的9V叠层电池代用板套件
 楼主| 发表于 2012-3-15 17:53 | 显示全部楼层
那两个三极管没焊错位置吧?
发表于 2012-3-15 18:39 | 显示全部楼层
回复 201# gmliwei
    回李老师,三极管应该不会焊错位置,还有麻烦问一下那发光二极管发红,蓝各是什么意思,插上5V电源,都是亮蓝灯,这一个只能升压到6V左右的是红灯,测充电电压4.28V
 楼主| 发表于 2012-3-15 20:02 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    回李老师,三极管应该不会焊错位置,还有麻烦问一下那发光二极管发红,蓝各是什么 ...
jhnewboy 发表于 2012-3-15 18:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你还是拍一个照片上来看看,OK?这样我也想不出哪里有问题了
发表于 2012-3-15 21:14 | 显示全部楼层
发了10套,焊好都OK,只有一个是电池保护IC坏了,其它全好
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:57 | 显示全部楼层
阿宝 发表于 2012-3-15 21:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电池保护IC还有坏的?麻烦啊,难道国产元件就这么难以让人信任吗?真是,唉
记得以前用小日本的S-8261 焊了几百片保护板,就没有一个坏的,各种参数一致性也都很好。
发表于 2012-3-15 23:30 | 显示全部楼层
李老师,3套都焊好了,用上了2套,接电池后输出8.4v左右,万用表使用正常,右下角的那个1M的电阻未接有什么不妥?1套接14500锂电池充电正常,1套接块旧的手机电池充电后蓝-红灯频繁变换,间隔5秒左右,哪里出问题了?
 楼主| 发表于 2012-3-16 07:48 | 显示全部楼层
李老师,3套都焊好了,用上了2套,接电池后输出8.4v左右,万用表使用正常,右下角的那个1M的电阻未接有什么不 ...
jsawar 发表于 2012-3-15 23:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
右下角那个1M电阻是使自动关机更可靠的,后面的问题,你能否换一下电池再试试?如果不是电池的原因,那就是充电IC的问题了;我已经另外购买TP4055了,前面发过的套件可以免费邮寄TP4055更换。
发表于 2012-3-16 11:13 | 显示全部楼层
由于缺件,只装了一套,输出9.2V,不接负载好像3.4v,电池3.8v,还没充过电,不知截止电压是多少,找个电池扣焊上,装表里看看效果,体积非常小,感觉不错
 楼主| 发表于 2012-3-16 15:11 | 显示全部楼层
由于缺件,只装了一套,输出9.2V,不接负载好像3.4v,电池3.8v,还没充过电,不知截止电压是多少,找个电池 ...
zxmb 发表于 2012-3-16 11:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
缺哪些件?你看一下,后面等TP4055到了后,再一起补上。
发表于 2012-3-16 15:15 | 显示全部楼层
买了5套,104电阻只有5个
GMT+8, 2025-4-28 17:07 , Processed in 0.040952 second(s), 18 queries , Gzip On.
