查看: 2420|回复: 8
新手求教 STC12c5A60S2使用
发表于 2012-3-7 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0口接8个LED和8个数码管的字段,P3口接8个数码管的位。
程序如下时:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main()
       P0 = 0xfe ;//点亮第一个Led
       P3 = 0xfe ://不加这一行代码时,第一个led亮,加上这一行时,led一闪一闪的,不长亮,把P3换成P2结果一样。
为什么会这样???
发表于 2012-3-7 19:50 | 显示全部楼层
加个延时试试或者加个空循环等等试试
发表于 2012-3-7 20:38 | 显示全部楼层
很少这样用,一般都加个死循环的。
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:30 | 显示全部楼层
加了6个_nop_()也不行,明天试试加个延时。
发表于 2012-3-7 23:48 | 显示全部楼层
电流不够吧,P0设为高阻模式看看
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:44 | 显示全部楼层
回复 5# lyz8
    是电压不够,实验板用的7805,输入DC5V时,输出只有3.7V。用89系列的单片机,没有问题,用12C5A的就不行。输入换成DC12V就没有问题。谢谢了
发表于 2012-3-8 11:04 | 显示全部楼层
7805稳压怎么5V输入啊?最起码得8V输入才可以
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:51 | 显示全部楼层
回复 7# 慎华
    呵呵,我是新手。
发表于 2012-3-9 10:22 | 显示全部楼层
一般要加上while(1)吧,不加的话,好像循环比较慢,原因不知道,我也是新手。
GMT+8, 2025-4-30 13:19 , Processed in 0.059741 second(s), 33 queries , Gzip On.
