楼主: yleee
托论坛网友kke的福,飞利浦日光灯隔离恒流电源,限流电流可以更改输出小范围可调
发表于 2012-3-15 10:02 | 显示全部楼层
版本号59.AMGLP.001版本的R12R12A是1.5欧姆,R12B,R12C是两个2欧姆的
我采用的是往这个电阻两端再并接小阻值电阻,来计算改变的电流,监视两端的压降。
发表于 2012-3-23 06:05 | 显示全部楼层
补充一个跟飞利浦日光灯隔离恒流电源相似的图。 Demo Board Test Report for LD7591.pdf (615.58 KB, 下载次数: 1133)
 楼主| 发表于 2012-3-23 15:10 | 显示全部楼层
kke 发表于 2012-3-23 06:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   上面连PCB图都有,看来大家可以自己DIY了
发表于 2012-3-23 16:02 | 显示全部楼层
飞利浦只恒流没恒压,要改电压请参考上图调整R103,R107的阻值,要改电流调整R12,R12B的阻值,这样才能能恒流恒压。另外,8串10并的灯板,如果有一粒不亮,应及时更换不亮的哪一个粒,否则亮的哪一粒也很快玩完,因每串的电流是40mA,看附图就知了。 8串并联的灯板.JPG
发表于 2012-3-23 18:10 | 显示全部楼层
不错,俺有时间就来折腾这个。
发表于 2012-4-10 11:28 | 显示全部楼层
好消息
发表于 2012-4-12 23:23 | 显示全部楼层
更改电压有资料吗?那样就多玩法了。
发表于 2012-4-26 17:17 | 显示全部楼层
哪位前辈量过22w和11w飞利浦驱动的r12,r12abc的总阻值吗
我的万用表太次,量不出来
发表于 2012-5-25 02:45 | 显示全部楼层
回复 18# zhjp16888
版本号59.ARDLP.001,默认限流电流=0.32a,功率=11W,R12=1.5,R12A=2,R12B=2,R12C=3.9
R总=0.52欧
版本号59.AMGLP.001,默认限流电流=0.40a,功率=15W,R12=1.5,R12A=1.5,R12B=2,R12C=2
R总=0.429欧
版本号59.ARDLP.003,默认限流电流=0.49a,功率=17W,R12=1.1,R12A=1.5,R12B=1.5,R12C=1.5
R总=0.343欧
版本号59.AMGLP.003,默认限流电流=0.76a,功率=22W,R12=0.7,R12A=0.7,R12B=1.1,R12C=1.1
R总=0.2138欧
版本号59.ARDLP.004,默认限流电流=0.63a,功率=19W,R12=1,R12A=1,R12B=1.1,R12C=1.1
R总=0.261欧
发表于 2012-6-17 21:49 | 显示全部楼层
diy的能力真的不错哦
GMT+8, 2025-5-2 17:52 , Processed in 0.047944 second(s), 32 queries , Gzip On.
