查看: 2873|回复: 18
求助,交流12V如何做延迟控制?
发表于 2012-3-12 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,现在有个交流控制负载的,电压是AC12V。
想在按下开关以后,1秒钟断开负载。
如果是DC电源,RC电路就可以,可是交流怎么办?电路空间很小,所以能容纳下的原件也不多,希望各位大虾帮帮我。
电流不大,100mA左右。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望有人能帮忙。
发表于 2012-3-12 21:42 | 显示全部楼层
可以考虑在开关的2脚,加上一个电容串上一个电阻!
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:45 | 显示全部楼层
RC延时电路?应该只适用于直流电吧?
而且,加上电容和电阻,应该是按下以后,延迟打开吧?
我有点不太明白,呵呵,麻烦您说仔细点。
发表于 2012-3-12 21:46 | 显示全部楼层
有没有缓释按钮
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:53 | 显示全部楼层
没有缓释按键,只能通过电路去完成上述功能。
用单片机控制是可以,但是成本么。。。。
发表于 2012-3-12 22:07 | 显示全部楼层
用单片机控制貌似成本也不高吧,块把钱的事情
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:28 | 显示全部楼层
还是想寻求一种可以用电子原件来解决的办法。希望各位大侠帮忙啊。
发表于 2012-3-12 23:48 | 显示全部楼层
还是要把交流变成直流用作控制部分电路供电用。
也不知楼主想限制在多少元件内。。
俺给你一点提示吧,希望有用:
整流桥 + BJT(MOSFET)可以作为交流开关。
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:53 | 显示全部楼层
休息您,没有准确要求,只是越少越好
GMT+8, 2025-4-30 11:55 , Processed in 0.047945 second(s), 34 queries , Gzip On.
