楼主: 倪大德
瓦斯报警器应用贴
发表于 2012-3-13 22:57 | 显示全部楼层
    感谢马兄造福坛友,为大家提供了一批内有PIC16F914拆机的瓦斯报警器,玩的朋友也不少。
大家可以 ...
倪大德 发表于 2012-3-13 15:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
感谢倪工分享,另外请教一下:上面的改法中是要求两个分压电阻阻值必须为18K/2K,还是只要保证9:1的分压比即可?我手里一时没有找到18K的电阻,准备用27K/3K,不知可否?请倪工指点
发表于 2012-3-13 23:00 | 显示全部楼层
回复  fat
    那是我看错了  爱
误导人家了  马兄那个pic16f913 帮忙研究一下 我等会给您电路图
lichuang1005 发表于 2012-3-13 22:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
16F913?您说的是另外一款报警器吗?估计是大同小异的,国内产品好“抄”
发表于 2012-3-13 23:19 | 显示全部楼层
回复 12# fat
    我主要是不会编程。哎
 楼主| 发表于 2012-3-14 06:50 | 显示全部楼层
感谢倪工分享,另外请教一下:上面的改法中是要求两个分压电阻阻值必须为18K/2K,还是只要保证9:1的分 ...
fat 发表于 2012-3-13 22:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
             ok! 只要保证9:1即可!
             fat:    请看编译后的系统资源,浪费呵!
       Memory Summary:
    Program space        used   335h (   821) of  1000h words   ( 20.0%)
    Data space           used    29h (    41) of   100h bytes   ( 16.0%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     2h (     2) of     4h bytes   ( 50.0%)
             还要另加点东东?
发表于 2012-3-14 08:42 | 显示全部楼层
ok! 只要保证9:1即可!
倪大德 发表于 2012-3-14 06:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    加个温度探头
发表于 2012-3-14 15:05 | 显示全部楼层
ok! 只要保证9:1即可!
谢谢倪工,我也觉得是很可惜,做个电压表头这MCU的大部分没有利用到,但限于原硬件架构,要改得太多的话不如另外开板了。不知有多少朋友有兴趣玩PIC?要么重新设计一个开发板,能做的事实就多了。
发表于 2012-3-14 15:06 | 显示全部楼层
加个温度探头
灰太狼8888 发表于 2012-3-14 08:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只有四位数码管,三位用来显示电压了,加个探头又用什么显示呢
发表于 2012-3-14 16:00 | 显示全部楼层
手册上的写法有误,应该是16F913/914/946三个型号分别对应的RAM是256/336/352字节
fat 发表于 2012-3-13 22:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    囧……原来是这样……吓我一跳
发表于 2012-3-14 19:10 | 显示全部楼层
fat 发表于 2012-3-14 15:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    万用表不是还要用拨盘吗?可以用按键切换功能啊。再加个电子钟
发表于 2012-3-15 00:15 | 显示全部楼层
这是小弟测绘的pic16f913的电路图
小弟愚笨 没有在protel99和Proteus 里面找到元件库 没能够画出电路图 只有表格仅供参考一下
此5毛板电阻是0402的只有飞线换电阻或者前端串电阻
不知可否利用RA0作为ad的输入端 那样方便建立电阻分压网路
VREF是利用2.85vldo(2%的电压差)做的 带使能端可以关闭 不知道会比TL 431强多少
  还有一个8545轨到轨单运放可以利用 三位共阴数码管 高位到低位是com3 com2 com1
2.85vLDO.pdf (478.77 KB, 下载次数: 352)
8545单运放.pdf (451.51 KB, 下载次数: 382)
附上链接
这个链接可以好好参考一下
https://www.yleee.com.cn/thread-7880-1-1.html
顺便附上
和马兄那个16f883一模一样的板子 带有一体红外接受头 可以自己搞点什么别的 而且电阻是0603的方便大家DIY 只是手头只有3片
https://www.yleee.com.cn/thread-5178-1-1.html
GMT+8, 2025-4-30 11:52 , Processed in 0.053391 second(s), 32 queries , Gzip On.
