查看: 7805|回复: 3
增量式光栅旋转编码器的4倍频解码
发表于 2012-3-14 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPLD应用:增量式光栅旋转编码器的4倍频解码 3 t; ^: t* R, @( c6 c  I$ G' c
) y& {& E$ W5 t) z' \& y刚学了几天的CPLD,上传我的第一个应用,不知道实际工作情况如何,希望高手指点指点,谢谢
% y  o5 `- }$ G* [5 S" ]
" S5 a/ g, ?: o% ?如果CLK时钟频率为25Mhz,则至少可以对输出频率2.5Mhz以下增量式光栅旋转编码器的进行4倍频解码
$ ~7 k. A  O* X* h2 a$ Y* s
1 O: F" s: b' x% J概念如下:
, y  T* K& {% @5 h
' g# A. {2 _% P- R: W" k4 Y3 D( S增量式光栅旋转编码器分辨率:2500p/r (常用伺服系统的编码器)
7 K& ]1 N1 m! V$ w" K# c+ B按工作时最大的输出频率为2.5Mhz计算,编码器可以工作到60000r/m,当然这样的旋转速度实际上是很难达到的,实际上的常用的伺服电机最大工作到5000r/m " v& f0 L: Y* d' e+ ]( q: M
( u- Z: b5 G! E6 ~/ [; |: s* |, ^
CLK:倍频用时钟频率 ! ]8 W8 N8 b+ ?" N0 a4 |, L. y
A:编码器A相 & D4 n. K. o$ {, M
B:编码器B相
* g  E% M+ o  \+ M3 ]; B: l; x/ R- T6 w, f5 [, V
CP:解码后的脉冲
/ L5 m0 g! d& P" D3 N  A- fDIR:旋转方向
! F! h) w  Y* c$ I- h# B
: H/ T, _6 x9 x& [$ O+ r! U仿真图片如下: 2 F5 ~7 G, C1 E
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload782111/files_8/ourdev_178480.PNG, n% m' u* J$ l/ D- \
  g, R+ Z7 o6 V: O
. W) w* P2 _- u4 j+ hVerilog hdl代码:
9 A+ I7 Z, x$ B. B7 d; u, I. e& a, c8 m' \7 Y) N2 P
module decoder(CLK, A, B, CP, DIR);
' }( M* w7 k% U+ ninput CLK; 8 T% J  q9 M/ u
input A; ( P( ?0 U/ _0 ^  F7 C) Z
input B;
8 g  g( n; l7 H5 C2 l$ goutput CP;
1 B- D8 `; Q2 c3 |output DIR;
0 c2 r9 @  E3 k# k
1 Q+ Z+ m; {8 L  h% |9 A; Kreg CP;
% A/ \$ W4 r# x3 P4 j# H% S( N, t, `reg DIR;
/ k+ N% p6 b$ x( N
; o( y" b( S1 t6 i1 u, twire a_xor_b; ) R" w: ?( ~  W- R% L& k
reg a_xor_b_temp; - v4 q, ~' d, V& p) m7 ^4 N- q
reg[3:0] a_xor_b_counter;
( [" n* e* O# x6 W
9 }4 L9 ^5 ~' A" m" ?& P8 b( w) m% d$ y5 C$ I' M7 O9 @  u
xor (a_xor_b, A, B);        5 L" h- h8 k# ~: W$ a9 I
9 Z& d) @$ p: X, X, X- Valways @(posedge CLK)
9 G, i. F  a# tbegin
( u4 q: Y( J- B3 wif(a_xor_b_temp != a_xor_b)
/ r% K* s  V/ `8 d6 A5 W: T/ T9 Abegin * m! X7 T  a, D+ S* g
CP = 1'b1;
; t" J1 @1 F4 ^$ m/ {0 Sa_xor_b_temp = a_xor_b;        ; w+ u: v: ?3 j& ]9 S- T
a_xor_b_counter = 4'b0000; ) s+ }3 Q) C7 P# @( p0 s. C
end
- u* z8 I* B# u; S$ g( Selse
( D- q$ _6 t: c; J9 Rbegin 6 S2 ^, e, Y9 e) y
a_xor_b_counter = a_xor_b_counter + 4'b0001;
6 H- k" M* J6 |) E9 \if(a_xor_b_counter >= 4'b0010)                 // 根据实际应用,可以改变a_xor_b_counter上限值来改变输出脉宽 % o2 e/ n% q1 }+ j2 w# X4 @! N4 U
begin
6 {) A7 v% P, Y; M6 d9 R) |CP = 1'b0; + H" l5 q# B, M; W
end
% g7 I' V% {+ W& s1 L: \. ~end
3 M) h: g; ^6 ]+ _) F9 ?9 z: Uend ' c3 g6 Q& ^( Y" D3 D
. y" M  ]% U: t, d. {, R+ Kalways @(posedge A) begin
+ J% F9 d9 D8 _2 j" Z. xDIR = ~B; - H) e6 X  s7 P, B; O# ^/ A7 G
end
8 F. T! r* u! p  G) `8 B( D1 w
& c9 w$ L" z6 W0 Pendmodule   Z$ ^6 A, f0 v" k+ M2 ~+ i
发表于 2012-3-16 14:44 | 显示全部楼层
楼主能不能科普一下CPLD,比如用啥东西烧写或者下载。还请教这个细分的脉宽是否也是六分之一的编码器的脉宽?
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:53 | 显示全部楼层
OK回应楼上兄弟的问题7 @0 t8 m, a. [2 z
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统./ F6 R" A! n4 m0 R2 [1 l! C
. y# |6 ^4 m2 E5 x   CPLD主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。其中MC结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能。由于CPLD内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测的缺点。 发展历史及应用领域  20世纪70年代,最早的可编程逻辑器件--PLD诞生了。其输出结构是可编程的逻辑宏单元,因为它的硬件结构设计可由软件完成(相当于房子盖好后人工设计局部室内结构),因而它的设计比纯硬件的数字电路具有很强的灵活性,但其过于简单的结构也使它们只能实现规模较小的电路。为弥补PLD只能设计小规模电路这一缺陷,20世纪80年代中期,推出了复杂可编程逻辑器件--CPLD。目前应用已深入网络、仪器仪表、汽车电子、数控机床、航天测控设备等方面。 器件特点  它具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点,可实现较大规模的电路设计,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用中小规模通用数字集成电路的场合均可应用CPLD器件。CPLD器件已成为电子产品不可缺少的组成部分,它的设计和应用成为电子工程师必备的一种技能。 如何使用  CPLD是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统
0 S$ a4 n, {6 d2 L$ I4 ]: T  这里以抢答器为例讲一下它的设计(装修)过程,即芯片的设计流程。CPLD的工作大部分是在电脑上完成的。打开集成开发软件(Altera公司 Max+pluxII)→画原理图、写硬件描述语言(VHDL,Verilog)→编译→给出逻辑电路的输入激励信号,进行仿真,查看逻辑输出结果是否正确→进行管脚输入、输出锁定(7128的64个输入、输出管脚可根据需要设定)→生成代码→通过下载电缆将代码传送并存储在CPLD芯片中。7128这块芯片各管脚已引出,将数码管、抢答开关、指示灯、蜂鸣器通过导线分别接到芯片板上,通电测试,当抢答开关按下,对应位的指示灯应当亮,答对以后,裁判给加分后,看此时数码显示加分结果是否正确,如发现有问题,可重新修改原理图或硬件描述语言,完善设计。设计好后,如批量生产,可直接复制其他CPLD芯片,即写入代码即可。如果要对芯片进行其它设计,比如进行交通灯设计,要重新画原理图、或写硬件描述语言,重复以上工作过程,完成设计。这种修改设计相当于将房屋进行了重新装修,这种装修对CPLD来说可进行上万次。
# O% p& z5 {8 b/ h  家庭成员:经过几十年的发展,许多公司都开发出了CPLD可编程逻辑器件。比较典型的就是Altera、Lattice、Xilinx世界三大权威公司的产品,这里给出常用芯片: Altera EPM7128S (PLCC84)
# I) P7 N, X5 u. m) Z; n7 X  Lattice LC4128V (TQFP100)
6 d/ s2 i8 I% J+ g7 j; G  Xilinx XC95108 (PLCC84)   z5 {& k4 A; t. `  _7 q& ^
编辑本段FPGA与CPLD的辨别和分类  FPGA与CPLD的辨别和分类主要是根据其结构特点和工作原理。通常的分类方法是: ( a2 N* F0 w) N4 ~& R# d0 a/ _  F
  将以乘积项结构方式构成逻辑行为的器件称为CPLD,如Lattice的ispLSI系列、Xilinx的XC9500系列、Altera的MAX7000S系列和Lattice(原Vantis)的Mach系列等。
! R7 V7 ^# j; h" i5 V  将以查表法结构方式构成逻辑行为的器件称为FPGA,如Xilinx的SPARTAN系列、Altera的FLEX10K或ACEX1K系列等。 # h: }( \& }3 A9 g; t% \& {2 \4 x
  尽管FPGA和CPLD都是可编程ASIC器件,有很多共同特点,但由于CPLD和FPGA结构上的差异,具有各自的特点: ! l$ |0 g3 y# m: M7 Z( N
  ①CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FP GA更适合于完成时序逻辑。换句话说,FPGA更适合于触发器丰富的结构,而CPLD更适合于触发器有限而乘积项丰富的结构。 1 w& `* s* M# S  \$ _2 c8 o7 A# T  a
  ②CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性。
( Y  X; W0 u# i; |; J, P  ③在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。CPLD通过修改具有固定内连电路的逻辑功能来编程,FPGA主要通过改变内部连线的布线来编程;FP GA可在逻辑门下编程,而CPLD是在逻辑块下编程。 8 S2 K$ U2 R/ `
  ④FPGA的集成度比CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现。 4 o1 v% y4 i( i  b: z
  ⑤CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂。 6 l% e7 a- B* _  V+ A
  ⑥CPLD的速度比FPGA快,并且具有较大的时间可预测性。这是由于FPGA是门级编程,并且CLB之间采用分布式互联,而CPLD是逻辑块级编程,并且其逻辑块之间的互联是集总式的。 * [, R" z: o2 F
  ⑦在编程方式上,CPLD主要是基于E2PROM或FLASH存储器编程,编程次数可达1万次,优点是系统断电时编程信息也不丢失。CPLD又可分为在编程器上编程和在系统编程两类。FPGA大部分是基于SRAM编程,编程信息在系统断电时丢失,每次上电时,需从器件外部将编程数据重新写入SRAM中。其优点是可以编程任意次,可在工作中快速编程,从而实现板级和系统级的动态配置。 5 f# ~0 n' m2 l4 d1 n$ [  a5 g
  ⑧CPLD保密性好,FPGA保密性差。 8 K8 V% s* [' ^
  ⑨一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显。
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:55 | 显示全部楼层
关于CPLD的语言
) _& ~, G6 h8 D关于FPGA和CPLD:1.CPLD早出来,是基于乘积式的 FPGA晚出来,是基于查表式的, 就是说内部结构不一样 2.乘积式对于每次输入都很勤劳的算一遍 查表式根据输入查找对应的结果,是很偷懒的一种 查表式对应的结果哪里来?就是由EDA软件来算的,最后将得到的结果配置到FPGA里.由此可以理解为FPGA就是一个RAM 3.既然是RAM,FPGA就需要配置芯片(譬如FLASH),CPLD不要 4.FPGA门电路数量通常比CPLD多 5.CPLD内部延时固定,FPGA内部延时不固定(在几ns之间变化) 6.如果用于实现组合逻辑,多用CPLD; 用于实现时序逻辑,多用FPGA 当然都用FPGA也可以,不过两者各有各自发挥的优势(价格,功耗等方面) 总之,两者各有各自发挥的优势和适用的场合.虽然硬件结构不同,但是对于编程者来说开发语言却是可以相同的,下面说下开发语言:关于VHDL和verilog:1.VHDL和verilog综合出来效果是不太一样的, 但是对于一般用户没什么区别2.verilog的语法比较灵活(有点像C语言),适合设计规模比较小的系统3.VHDL语法相对来说比较严格,适合比较设计规模比较大的系统4.国内,欧美用verilog比较多,日本据说用VHDL比较多我推荐学verilog,比VHDL语法灵活,更容易上手.
GMT+8, 2025-4-28 16:58 , Processed in 0.047083 second(s), 25 queries , Gzip On.
