查看: 7416|回复: 15
那天陪老婆逛商场时看到空调扇,风扇带负离子有没作用
发表于 2009-7-9 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的空调扇经了解就是用冰块加水经过水帘用风吹出,好像还能加湿,刚好家里的超声波加湿器坏了,所以很想买一台,主要看中负离子哈,说能除菌,清新空气,不知道到底有没那么一回事
发表于 2009-7-9 20:18 | 显示全部楼层
炒作的成果,心理作用>实效。
不如在家居多摆几盘绿色植物,但有讲究的;净化空气,碳雕也应该是不错的选择。
发表于 2009-7-9 20:29 | 显示全部楼层
在物理学中的,我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,当物体得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为离子现象,即带有正电荷的物体叫正离子,把带有负电荷的物体叫负离子。
空气是由无数分子组成,由于自然界的宇宙射线、紫外线、土壤和空气放射线的影响,有些空气分子就释放出电子,在通常的大气压下,被释放出的电子很快又和空气中的中性分子结合,而成为负离子,或称为阴离子。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,有人把负离子称为"空气维生素",并认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,有的甚至认为空气负离子与长寿有关,称它为"长寿素"。
    大气中离子的含量一般为1立方厘米内含400—700对,离地面愈高,大气中的离子也愈多。空气中离子的多少,还受地理条件、地壤放射性物质的活动、气象(风、雨、雷、湿度、云彩等)和季节等因素的影响,据测定,住房中每1立方厘米空气中的离子含量为25—450对,城市街道上为70—500对,公园里为170—600对,在山顶上为240—1100对,在霸王岭林区可以达到每1立方厘米60000-80000对,是天安门广场600倍以上。
负离子的功效:
1、活化聚集高浓氧分子。
2、吸附带正电荷的病菌。
3、活化处于休眠状态的腺体细胞。
4、消炎、杀菌、去异味、安神、镇定、减压、改善血液循环及人体微生态平衡。
俺随手搜的,可见原理上是好东西,但片面的吸收那不一定是好事,不如多锻炼,勤走动,俺现在基本每天都铁定了十五分钟的投篮时间。
至于原理也不复杂,高频高压产生的,跟过往的臭氧差不多。
发表于 2009-7-9 20:34 | 显示全部楼层
用冰块的冷风,关键是不能持久,吹一会冰化掉了就要重新加冰,而且对于我们南方,夏天本来就潮湿(冬天用不着制冷),如果再来加湿,恐怕得风湿病的几率会加大啊,现在空调也不贵啊,还是用正规的空调好,如果考虑节能和环保,就买变频的
发表于 2009-7-9 20:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-9 20:47 | 显示全部楼层
夏天不用加湿吧?这个负离子不知道,但是既然是高压放电,必然也会产生臭氧,臭氧有杀菌消毒的作用。
发表于 2009-7-10 10:42 | 显示全部楼层
致冷的效果还是算了,负离子的话,不懂,不好评论,加湿嘛,放一盆水也行吧。
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:52 | 显示全部楼层
用空调干燥啊!难受,必须加湿,昨晚把加湿器修理下,将就一下了,主要是加湿器原来的电源板是没有封胶保护,湿度一大就烧了,原来的是双电源输出,一组38V,一组12V给风扇,因找不到合适的,就干脆用两个独立的电源供电算了,呵呵
发表于 2009-7-10 11:20 | 显示全部楼层
俺基本上每年3~11月,都要开空调(没法俺儿子怕热),的确空气很干燥,加湿是必须的。俺LP用土法,放半盘水。
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:20 | 显示全部楼层
放半盘水也用过了,作用不大
GMT+8, 2025-4-28 08:29 , Processed in 0.053044 second(s), 34 queries , Gzip On.
