查看: 8653|回复: 24
[其他综合] T26白光有时会花屏,或很慢
发表于 2009-7-12 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按GANDF兄的程序,CPC兄的套件,做了2路的,在溶丝设定那里也一样抄作的,用PROGISP,自己做的并口烧写板。没有打右下角的:编程溶丝的勾(GANGF兄的图上也没打勾)。有时会突然乱码花屏了关下就好了。或用起来变好慢或100%的%没有了,这个要烧写下就好了。应2路都是220-19V开关电源的,在220入每组前都加了一.2路开关,有时先开一路,另一路在开就前开的一路就乱屏或花屏了,不一定的,不是每次都花的。请高手指点  下。弄好了就把图片发上来
发表于 2009-7-12 22:36 | 显示全部楼层
考虑在输入和输出部分加磁环,我就是这样做的,曾经每天最少烧写一次芯片.现在基本一周左右一次.我的最显著的是和烙铁架接触的时候,现在基本好转.目前就是开机的时候不确定的会死机
 楼主| 发表于 2009-7-13 02:18 | 显示全部楼层
是不是开关那里有火花 要并个电容,或有静电引起的啊
发表于 2009-7-13 08:32 | 显示全部楼层
芯片是否自己烧写的,电压检测要勾在4.3V左右的水平,这个就是怕干扰,我遇到过类似的情况,总之就是想办法降低干扰。
发表于 2009-7-13 11:10 | 显示全部楼层
我的是C.CP第一代产品。没这个事。
后来帮朋友了买一套另一个人做的套件,就有这个事。唉。。。。。
发表于 2009-7-13 11:54 | 显示全部楼层
我没碰到过啊,是按gandF的PCB临摹的。
电源用的gdyleee的APC车用电源输出线剪掉版的+18V。
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:54 | 显示全部楼层
我的电源两个作工都很好我拆开看了
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:18 | 显示全部楼层
fujiachun兄
原帖由 fujiachun 于 2009-7-13 08:32 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
原来买的两片都程序不好了后来自己又重烧写GANDF的12。68版了有时也会花屏关一下就又好了,你说的电压要勾在4。3V的水平这个菜单在那个软件里的,我找不到啊是在PROGISP 1。6。7里的吗?
[ 本帖最后由 巧克力 于 2009-7-13 14:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:24 | 显示全部楼层
1:对了以前用的1602是不带背光的没这问题,现在用的是带蓝底白字的就有时有花屏。
2:线有个15厘米到1602这个也
这两点有关系吗?
发表于 2009-7-13 15:23 | 显示全部楼层
我烧写前用晓奇的down啥的看看熔丝位的设置地解释,老记不住,有个掉电检测位一定要勾上。
不是1602的问题吧,有时候就是死机了,好像是eeprom乱了老版的软件好一些,新版的比较严重
GMT+8, 2025-12-14 06:53 , Processed in 0.034441 second(s), 28 queries , Gzip On.
