楼主: 跟着学
报废节能灯元件再利用-一款通用性不错的恒流源电路
发表于 2012-7-21 08:54 | 显示全部楼层
不错,跟着学,跟着学。
发表于 2012-7-21 22:15 | 显示全部楼层
很明显,这是一个AC220直接整流滤波后,经过直流恒流源供电的线路,理论上,当市电输入220V时候,整流滤波输出大概为310V左右的直流电,因此,如果该电路接入的串联LED数量越多,工作电压越接近310V,效率越高,15mA左右时候,按标准3.3V一个LED正向电压计算,那么90个其端电压为297V,这样浪费在管子和滤波电阻上面的电压才13V,很明显,这个时候效率当然是非常高的,同样道理,90个已经是接近极限数量了,再增加,电流不受恒流控制,开始减少,实际输出功率反减少了。因此超过90个暂时就不讨论了。
这里按14mA电流计算,线路实际输入功率为:310V*0.014=4.34W。因为是恒流线路,所以,接下来分析就非常简单了,如果恒流性能足够好,那么短路输出端,也就是0个LED,输入功率也是4.34W,而效率为0,接下来,随着LED数量增加直到90个,效率也是线性增加,直到90几%。
而传统串联电路+全桥整流滤波,因为是通过容抗降压,电容器上面的压降产生为无功功率,LED部分才消耗有功功率。因此LED串联数量比较少时候,可以肯定,本线路效率不如传统线路,且功率因数也比较差。
其实如果选择合适的降压电容,做起来的小电流LED恒流驱动板子,唯一的缺点就是底板是热底板,其他的从成本、可靠性、功率因数、效率等项目来看,甚至优于开关电源做的恒流LED驱动线路。
发表于 2012-7-28 13:25 | 显示全部楼层
R3用100欧,调节范围也够了
发表于 2012-7-29 21:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-30 01:40 | 显示全部楼层
回复 18# 社建电子
建议楼主:不接LED,把输出端短路,测量一下功率和三极管的发热情况,短时间通电应该不会烧的
    很快就会烧了
发表于 2012-7-30 07:48 | 显示全部楼层
SIZE? size!
发表于 2012-7-30 12:28 | 显示全部楼层
学习路过
发表于 2012-7-30 19:53 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-8-3 13:43 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-8-3 16:28 | 显示全部楼层
如果是LED多(70个以上)用这个电路还可以!少了的话用手机充电器还是比较好。反正旧的手机充电器比较好找
GMT+8, 2025-5-3 06:19 , Processed in 0.044913 second(s), 29 queries , Gzip On.
