查看: 4256|回复: 16
palm850用GPS导航(不用流量)的方法和地图下载
发表于 2012-4-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片 040.jpg GARMIN是自适应屏幕 320*320完美全屏 请严格按以下步骤方法安装
5.03免安装版更新概括:
1、提高查找速度
2、改进重新计算,缩短时间。
3、电子眼数据更新到官网2009年2月数据
4、精简测速照相和违章照相数据点,部分多余的报警点去掉.
5、将接近报警声音“咚咚”更新为:前方有监控,请遵守交通规则
6、增加:英语、闽南语、粤语,客家话4种语音提示。
7、增加4种交通工具
8、地图使用目前最新的GARMIN MAP V7.01
安装步骤和解锁方法:
1、下载Garmin5.03绿色版解压,将Garmin文件夹复制到存储卡的根目录
2、将Map701_CHN_QSI.rar解压,把地图文件gmapbmap.img和gmapsupp.img复制到存储卡的Garmin文件夹里
3、运行armin\Apps\WM\QuePPC.exe 进入------- 点“我同意”------- 联网更新选择“取消--------搜索GPS时选择忽略或跳过。进入到界面,选择右边中间那个“扳手”的工具图标-------设定---------关于,进入到系统信息,用笔记下画面中的:Card ID后的十位数的数字。然后退出程序
4、下载Garmin.Mobile.XT.Keygen.v1.5并打开, 把自己Card ID输进去Enter your Unit ID here一栏,点中间的Generate, 就会得到一组注册码,完成后不用关闭Garmin.Mobile.XT.Keygen.v1.5 。打开Garmin资料夹里面的SW.unl档案(可以用纪事本程序打开)(这个档案是隐藏的,如果你的电脑看不到...改下察看属性吧...记住,修改好之后.,千万记得让他保持隐藏属性..)然后,清空里面的数据,然后把你自己的破解号贴上去,关闭档案,确认保存
5、地图解锁:刚刚的算号器,下面有个Select Map Product的选项,点<Custom Mapset>
在跳出的最前面的方筐里面,填入数字431
按下面的Generate按键,生成一个破解码,复制这个破解码
到Garmin资料夹里面,找到一个GMAPSUPP.unl档案
用记事本程序打开这个档案,然后,清空里面的数据,然后把你自己的破解号贴上去,先不要关闭GMAPSUPP.unl档案
再按Select Map Product选项中的MapID 431,会再度跳出方筐,填入数字33,按OK
接著再度按一下Generate按键,生成第二个破解码
把这个破解码复制下来..
把第二个破解码,贴到GMAPSUPP.unl档案里面,紧贴著第一个破解码, 不要空格,不要换行
搞定之后..关闭并储存
再次运行软件,如果运行过程中没有提示什么错误信息,就是安装成功。如果注册码算错了,软件打开会显示“航线与地图不相符”
420479787
1069502464
主程序下载地址 重新上传:
http://www.rayfile.com/files/7d460714-18e7-11de-92be-0014221b798a/
上面地址失效的话 试一下
fs2you://Y2FjaGVmaWxlMzQucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvYzc5ZGVjNWRjNGNiNDNhNWM3MGU3NWIzNDRjZDVmMmUvR2FybWluNS4wMyVFNyVCQiVCRiVFOCU4OSVCMiVFNyU4OSU4OC5yYXJ8MTM0Njc5OTE=
地图下载地址:
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/f6734dc2-f772-11dd-8273-0019d11a795f/(QSI格式)
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/3346d94f-fd75-11dd-a7b9-0019d11a795f/(OF格式)
地图内容实际完全一样,只是OF的压缩率高。对机器配置要求不高,运行稍微流畅一点,QSI带路口放大和快拼搜索功能
7.01版本对一些道路问题进行了更新,查询POI,在社区里面可以查询到住宅小区了(原7.0地图查询不到住宅小区),路口放大更顺畅了,规划设置问题有所改善!
解锁器Garmin.Mobile.XT.Keygen.v1.5下载地址:
http://www.rayfile.com/files/0e0b0a6e-188f-11de-b816-0019d11a795f/
    Garmin 最新地图 China NT 2011.12  http://www.ztgps.net/thread-12340-1-1.html
发表于 2012-4-21 13:31 | 显示全部楼层
顶!有空来下了试试!
发表于 2012-4-21 13:40 | 显示全部楼层
不明白palm为什么要用windows的窗口图标呢
发表于 2012-4-21 15:01 | 显示全部楼层
回复 3# benq
   明显是WIN系统哦
发表于 2012-4-21 15:24 | 显示全部楼层
我记得这个界面应该还有一个经纬度的显示啊…………
发表于 2012-4-21 16:13 | 显示全部楼层
好同志,有机会下来试试,
发表于 2012-4-21 16:17 | 显示全部楼层
这个地图能用在 win  CE系统上吗?
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:45 | 显示全部楼层
我用在 WM6.5上的
发表于 2012-4-21 19:31 | 显示全部楼层
我也在用palm850,,GPS导航在用R66,也不用流量,不过就是地图没新的,
发表于 2012-4-21 20:05 | 显示全部楼层
感谢楼主,下个用用看,我R66的地图还是09的,没找到新地图
GMT+8, 2025-4-30 15:43 , Processed in 0.060998 second(s), 37 queries , Gzip On.
