查看: 7554|回复: 12
.那个HP3.0的蓝牙模块, 你们有试过与HC-06蓝牙串口模块连接过吗?
发表于 2012-5-2 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里 装好驱动, 搜到HC-06,也配对好了, 可就是用不了..总是报BTWUIEXT.EXE停止工作..
想看下谁有也这HC-06的, 看看什么情况
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:58 | 显示全部楼层
找到解决方法了, 原来还要装.Net 2.0...
发表于 2012-5-3 07:29 | 显示全部楼层
请问:
“蓝牙串口”怎么样使用?
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:37 | 显示全部楼层
回复 3# 无锡风
    例如 一个串口设备(如单片机89S52)要实现无线通讯,  HC-06蓝牙串口模块从机的RXD接到单片机的TXD,TXD接到单片机的RXD, 模块3V3供电.
电脑端  蓝牙适配器 搜索HC-06, 配对好后, 电脑上的软件就可通过蓝牙实现无线通讯了
发表于 2012-5-3 11:48 | 显示全部楼层
回复  无锡风     例如 一个串口设备(如单片机89S52)要实现无线通讯,  HC-06蓝牙串口模块从机的RXD接 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-3 10:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我是想请教:安装了HP3.0的蓝牙模块,系统就“自动出现”了三个“蓝牙串口”......
这个“HP3.0的蓝牙串口”,应该怎么样使用——这个HP3.0,找不到相应的TXD/RXD啊?
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:28 | 显示全部楼层
这个“HP3.0的蓝牙 ...
无锡风 发表于 2012-5-3 11:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    HP3.0 只是 一个蓝牙适配器,   我说的是用HP3.0适配器通过蓝牙无线连接到另一个 HC-06蓝牙串口模块(从机),  HC-06才有TXD\RXD
HC-06是另一个产品
淘宝搜一下HC-06, 你就会明白了
发表于 2012-5-4 09:20 | 显示全部楼层
HP3.0 只是 一个蓝牙适配器,   我说的是用HP3.0适配器通过蓝牙无线连接到另一个 HC-06蓝牙串口模 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-3 21:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我手头只有“HP3.0蓝牙适配器”。
只是,安装了其蓝牙驱动程序之后,电脑就有3个“串口”被蓝牙“占用”!
既不知道如何使用,又无法删除?!
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:25 | 显示全部楼层
我手头只有“HP3.0蓝牙适配器”。
只是,安装了其蓝牙驱动程序之后,电脑就有3个“串口”被蓝牙“占用” ...
无锡风 发表于 2012-5-4 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个是有占用的, 这是驱动必需占的...  不过这驱动好像默认是占用1个COM口啊..你多了两个, 你是否在设置里添加多了两个呢...
卸载重装驱动吧.
发表于 2012-5-4 09:33 | 显示全部楼层
这个是有占用的, 这是驱动必需占的...  不过这驱动好像默认是占用1个COM口啊..你多了两个, 你是否 ...
风铃夜思雨 发表于 2012-5-4 09:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
默认是占用三个COM口啊......
如果仅仅是占用1个COM口,就算啦。
这个串口,如何“联网”?
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:59 | 显示全部楼层
默认是占用三个COM口啊......
如果仅仅是占用1个COM口,就算啦。
这个串口,如何“联网”?
无锡风 发表于 2012-5-4 09:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这就怪了, 我装了两次都是占1个COM,  这个COM用不了的, 是驱动默认要占用的
GMT+8, 2025-12-14 06:51 , Processed in 0.038585 second(s), 30 queries , Gzip On.
