查看: 3833|回复: 16
10led串联电流时 多少
发表于 2012-5-3 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ct买了一个10LED的灯板,这个要多少电流合适,电压时一个28v。0.85a的电源,我把它改成了30v是否合适
发表于 2012-5-3 10:37 | 显示全部楼层
28V就很好,据说,恒压给LED供电,电压要比额定电流时的正向压降要小点否则容量过流
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:07 | 显示全部楼层
不过那个电流太小了100am都没有,亮度也没有亮
发表于 2012-5-3 12:58 | 显示全部楼层
再通电半小时以上试试电流,会增加的
如半小时以后还低,适当提高1V再试试
发表于 2012-5-3 14:10 | 显示全部楼层
这个灯板是10W, 必须配上合适的散热器,(散热器可以到淘宝搜索一下大功率LED,参照一下大小)   在连接这个30V0.8A(我也购买了2个, 感觉很差有点垃圾, 不过还没有好好拆开仔细看看) 看看LED的亮度与电流,是否可以至少能够达到0.7A,(并联 连接2块1x10W灯板)  电压不能太降低,  否则还是再提高一点电压(如32V, 可以减小总电流)  如果亮度可以, 就是LED的温度,  一般有散热器也不能超过60度,  LED的结温不超过120度(在使用环境温度最高的可能情怳下,使用红外线温度计测量)
发表于 2012-5-3 14:38 | 显示全部楼层
1W 的灯珠电流300-350ma为宜!
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:24 | 显示全部楼层
这个电源没回来我觉还得改一改,比较好,以为不改的话有震荡的声音,电源指示灯会有一点一闪一闪的,改大以后没有了,
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:35 | 显示全部楼层
刚刚试了下电压29.8v,电流170am,时间也15分钟,电流没有上升,温度还可以,有散热,是否可以还增加电压,至电流为200am,
发表于 2012-5-3 16:05 | 显示全部楼层
对啊!   我插上电源   这个开关电源会发出电磁声音,  拿到耳朵贴着听, 又不严重,  指示灯还一闪一闪,2个都是没有达到30V.    大概要连接使用一定的电流才能正常输出?  还没有仔细拆开看看.有空再说.
发表于 2012-5-3 19:42 | 显示全部楼层
刚才又将这个开关电源, 拿出来试了试,电源自耗电电流,0.016A , 功率因数0.05,  实际自耗电功率~0.17W, 输出电压28.4~28.6V之间跳动.  输出电流0.34~0.96A之间跳动,   怪不得指示灯一闪一闪.  其实是个有故障的电源.   购买的2个都是一样,  因为螺丝是中间带小圆柱的梅花自攻螺丝, 没有螺丝刀打不开.   以后再说.
GMT+8, 2025-4-30 20:37 , Processed in 0.077681 second(s), 37 queries , Gzip On.
