返回列表 发新帖
楼主: 国望堂
教训:罢!罢!!罢!!!修坏了2样玩具!
发表于 2012-5-3 20:07 | 显示全部楼层
这种情况俺觉着有以下几种可能:
1. 焊接温度不对;
2. 锡丝太差;
3. 工具不好使。
至于吸锡带,用多股铜线代替就可以了,用之前涂点松香水或焊膏。
发表于 2012-5-3 20:25 | 显示全部楼层
好歹当练习了,也积累了经验哦
发表于 2012-5-3 20:47 | 显示全部楼层
就在那DIY的过程。
发表于 2012-5-3 20:59 | 显示全部楼层
建议lz用松香拖下,这样就不会粘了
发表于 2012-5-3 21:04 | 显示全部楼层
粘连现象依然如此,想用吸锡带,无奈手上没有..........多次焊、补、修后,焊盘脱落
大哥,你总有75欧那批视频线,屏蔽的粗的那批(用在监控上 的 ,不是家用的电视机的AV线)把线抽出,得到一条屏蔽线,用松香混合了,很棒的哦
用刀片一条腿一条腿,边加热边整型
发表于 2012-5-3 21:06 | 显示全部楼层
话说,没修好修坏的经历俺也不少
发表于 2012-5-4 11:47 | 显示全部楼层
堆锡法能拆下已经还不错了,塑料焊枪撒玩意?
不是风枪吗?
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:07 | 显示全部楼层
不是风枪吗?
pfg20999 发表于 2012-5-4 11:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
塑料焊枪是改装过的,风机(电机)用单独5V供电,转速极慢,风量极小,用它拆过PCI、COM、VGA..........
发表于 2012-5-4 14:11 | 显示全部楼层
回复 5# 国望堂
    钱不是问题,问题是“时间”。
发表于 2012-5-4 20:40 | 显示全部楼层
多上点锡,再弄上点松香,烙铁那么一拖,成了,我的风枪只有拆的时候用,焊得时候都是烙铁上。就是拖完了板上有松香残留物,得拿酒精洗
GMT+8, 2025-4-30 16:03 , Processed in 0.053237 second(s), 29 queries , Gzip On.
