查看: 12546|回复: 23
[其他综合] TEA5767数码管显示调频收音机
发表于 2012-5-10 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEA5767数码管显示调频收音机
在深圳本地目前能收到如下电台http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/teeth.gif
unsigned char radio_write_data[5] = {0x2c,0xe1,0x70,0x16,0x80}; //频率为93.9MHz  广东音乐电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x30,0x5c,0x70,0x16,0x80}; //频率为101.2MHz 广东电台音乐之声
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0x38,0x70,0x16,0x80}; //频率为103.0MHz 广东珠江经济电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0xd7,0x70,0x16,0x80}; //频率为104.3MHz 宝安广播电台
unsigned char radio_write_data[5] = {0x32,0x20,0x70,0x16,0x80}; //频率为104.9MHz 中央人民广播电台华夏之声
unsigned char radio_write_data[5] = {0x33,0x2d,0x70,0x16,0x80}; //频率为107.1MHz 中国国际广播电台环球资讯
SP3767和TEA5767完全兼容.pdf (368.95 KB, 下载次数: 1758)
把用来下载的M币给我算了,直上程序供复制。哈哈!
       AT89S52+12MHZ+TEA5767的数码管显示调频收音机
本程序使用数码管显示频率  晶振是用12M  已通过测试,收音机的频率调节是用计算的方法  将显示的频率算好后写到TEA5767
芯片里面实现调节的  两个按键实现自加或自减频率  加了连续加减功能!
使用的是在淘宝上买的4.5元/片的简化版的TEA5767模块.
                    2012-05-08
#include  < reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA = P3^0;  //接在TEA5767的数据端口
sbit SCL = P3^1;  //接在TEA5767的时钟端口
sbit KEY1 = P3^4;  //频率增加按键端口
sbit KEY2 = P3^5;  //频率减小按键端口
sbit KEY3 = P3^6;  //频率增加按键端口
sbit KEY4 = P3^7;  //频率减小按键端口
#define duan P0   //频率显示的数码管段选P0端口
//#define gy   //使用共阴极时屏蔽这行
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar IF,ADC,CH;
//bit  RF,STEREO;
#ifdef gy
unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//显示位码
unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//数码管显示编码
#else
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //数码管显示编码
unsigned char code dispbit[]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f};/*定义点亮的数码管与数组的关系*/
#endif
unsigned char radio_read_data[5];
unsigned char radio_write_data[5];
unsigned long frequency = 104900; //开机初始化的电台频率为104.9MHz中央民广播电台华夏之声
unsigned int PLL;     //计算频率合成时用的变量
void Delayus(unsigned char x)
for(;x > 0;x--);
void iic_start()  //启动总线传输
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
void iic_stop()  //结束总线传输
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
void iic_ack()  //发送应答位
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
bit iic_testack()
bit ErrorBit;
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
ErrorBit = SDA;
Delayus(4);
SCL = 0;
return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input) //写一个字节的数据到总线上
unsigned char temp;
for(temp = 8;temp > 0;temp--)
  SDA = (bit)(input & 0x80);
  Delayus(4);
  SCL = 1;
  Delayus(4);
  SCL = 0;
  Delayus(4);
  input = input << 1;
uchar iic_rdbyt() //从总线上读取一个字节的数据
uchar a = 0,i = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
  SDA = 1;
  SCL = 1;
  if(SDA == 1)
   a = (a << 1) + 1;
   SCL = 0;
  else if(SDA == 0)
   a = a << 1;
   SCL = 0;
return(a);
void delays (unsigned char b) //按键消抖用的延时程序
unsigned char i;
for(b;b > 0;b--)
for(i = 0;i < 250;i++);
void radio_write(void) //写入TEA5767
unsigned char i;
iic_start(); //启动总线传输
iic_write8bit(0xc0);        //TEA5767写地址
if(!iic_testack())
  for(i = 0;i < 5;i++)
   iic_write8bit(radio_write_data); //写一个字节的数据到总线上
   iic_ack();   //发送应答位
iic_stop();  //结束总线传输
//将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
//写模式
//数据字节1 数据字节2 数据字节3 数据字节4 数据字节5
void search()
PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225)) / (float)8.192);    //计算合成频率数据  频率单位:k
//数据字节1的格式 radio_write_data[0]
//位7(高位)  位6  位5  位4  位3  位2  位1  位0(低位)
// MUTE   SM   PLL13  PLL12  PLL11 PLL10  PLL9   PLL8
//7 MUTE 如果MUTE=1  则左右声道被静音;MUTE=0  左右声道正常工作。
//6 SM   如果SM=1  则处于搜索模式  SM=0  不处于搜索模式。
//5到0   PLL[13:8] 设定用于搜索和预设的可编程频率合成器。
radio_write_data[0] = PLL / 256; //将算好的频率高位数据存入将要TEA5767的数组里
//数据字节2的格式 radio_write_data[1]
// PLL7   PLL6  PLL5  PLL4  PLL3  PLL2  PLL1   PLL0
//PLL[7:0] 设定用于搜索和预设的可编程频率合成器。
radio_write_data[1] = PLL % 256; //将算好的频率低位数据存入将要TEA5767的数组里
//数据字节3的格式 radio_write_data[2]
// SUD   SSL1  SSL0  HLSI  MS   ML   MR     SWP1
//SUD SUD=1 增加频率搜索  SUD=0  减小频率搜索。
//SLL[1:0] 搜索停止标准:见下表1。
//SSL0 SSL1 搜索停止标准
// 0    0   在搜索模式下禁止
// 0    1   低:ADC输出大小为5
// 1    0   中:ADC输出大小为7
// 1    1   高:ADC输出大小为10
//HLSI 高/低充电电流切换:HLSI=1  高充电电流   HLSI=0  低充电电流。
//MS 立体声/单声道:MS=1  单声道  MS=0  立体声。
//ML 左声道静音:ML=1  左声道静音并置立体声  ML=0  左声道正常。
//MR 右声道静音:MR=1  右声道静音并置立体声  MR=0  右声道正常。
//SWP1 软件可编程端口1:SWP1=1  端口1高电平  SWP1=0  端口1低电平。
radio_write_data[2] = 0x70;   //这是TEA5767开立体声  关静音
//数据字节4的各个位描述  radio_write_data[3]
// SWP2  STBY  BL  XTAL  SMUTE  HCC  SNC     SI
//SWP2 软件可编程端口2:SWP2=1,端口2高电平;SWP2=0,端口2低电平。
//STBY 等待:STBY=1  处于待机模式,STBY=0,退出待机模式。
//BL 波段制式:BL=1  日本调频制式  BL=0,美国/欧洲调频制式。
//XTAL 如果XTAL=1  那么fxtal=32.768KHz;如果XTAL=0  那么fxtal=13MHz。
//SMUTE 软件静音:SMUTE=1  软静音打开;SMUTE=0,软静音关闭。
//HCC 白电平切割:HCC=1  高电平切割打开  HCC=0  高电平切割关闭。
//SNC 立体声噪声去除:如果SNC=1,立体声消噪除打开,如果SNC=0,立体声消噪除关闭。
//SI 搜索标志位:SI=1  SWPORT1输出准备好信号   SI=0  SWPORT1作为软件可编程端口1用。
radio_write_data[3] = 0x16;   //中国制式  采用32768晶振  软静音关  立体声消噪声开
//数据字节5的格式 radio_write_data[4]
// PLLREF   DTC  --    --    --  --   --    --
//若PLLREF=1  6.5MHz的锁相环参考频率启用;若PLLREF=0  6.5MHz的锁相环参考频率关闭。
//若DTC=1  去加重时间常数为75us;若DTC=0  去加重时间常数为50us。
//位5到0  未用  状态不必考虑。
radio_write_data[4] = 0x80;   //6.5M锁相环开  去加重时间50US
radio_write();      //写入TEA5767
//读模式
//数据字节1的格式
// RF    BLF  PLL13  PLL12  PLL11  PLL10  PLL9   PLL8
//7 RF 准备好标志:RF=1  有一个频道被搜到或者一个制式已经符合;RF=0  没有频道被搜到。
//6 BLF 波段制式:BLF=1  一个制式已经符合   BLF=0  没有制式已经符合。
//5到0 PLL[13:8] 用于搜索和预设后的可编程频率合成器设定结果。
//数据字节2的格式
//数据字节2的各个位描述
//PLL[7:0] 设定用于搜索和预设后的可编程频率合成器设定结果。
//数据字节3的格式
// STEREO   IF6  IF5  IF4  IF3  IF2  IF1   IF0
//7 STEREO 立体声标志位:STEREO=1  立体声接收  STEREO=0  单声道接收。
//6到0 IF[6:0] 中频计数器结果。
//数据字节4的格式
// LEV3   LEV2  LEV1  LEV0  CI3  CI2  CI1   0
//7到4 LEV[3:0] ADC的输出。
//3到1 CI[3:1] 芯片验证号。
//0 ------ 该位内部置0。
//数据字节5的格式
//   0    0    0    0    0    0    0    0
//7到0 ------ 预留为扩展用  由内部置0。
void delay()
uchar k;
for(k = 0;k < 100;k++);
void desplay(uint aa)
duan = tab[aa / 1000] | 0x80;  //关这位数码管的小数点
LED1 = 0;
delay();
led1 = 1;
duan = tab[aa % 1000 / 100] | 0x80;  //关这位数码管的小数点
led2 = 0;
delay();
led2 = 1;
duan = tab[aa % 100 / 10] & 0x7f; //点亮这位数码管的小数点
led3 = 0;
delay();
led3 = 1;
duan = tab[aa % 10] | 0x80;  //关这位数码管的小数点
led4 = 0;
delay();
led4 = 1;
dula = 0;
if((aa / 1000) == 0)
duan = dispcode[aa / 1000 + 10]; //这位为0数码管不显示
else
duan = dispcode[aa / 1000];   //这位数码管显示频率百位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[2];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 1000 / 100];  //这位数码管显示频率十位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[3];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
#ifdef gy
duan = dispcode[aa % 100 / 10] & 0x7F;  //这位数码管显示频率百位  开数码管的小数点
#else
duan = dispcode[aa % 100 / 10] | 0x80;  //这位数码管显示频率百位  开数码管的小数点
#endif
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[4];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 10];  //这位数码管显示频率小数位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[5];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
//由频率计算PLL
void get_pll(void)
    unsigned char hlsi;
    unsigned int twpll = 0;
    hlsi = radio_write_data[2] & 0x10;
    if (hlsi)
  PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225) * 4) / (float)32.768);    //频率单位:k
    else
        PLL = (unsigned int)((float)((frequency - 225) * 4) / (float)32.768);    //频率单位:k
//由PLL计算频率
void get_frequency(void)//读TEA5767状态,并转换成频率
    unsigned char hlsi;
    unsigned int npll = 0;
    npll = PLL;
    if (hlsi)
        frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 - 225);    //频率单位:KHz
    else
        frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 + 225);    //频率单位:KHz
//读TEA5767状态,并转换成频率
void radio_read(void)//读收音机芯片数据
    unsigned char i;
    unsigned char temp_l,temp_h;
    PLL = 0;
    iic_write8bit(0xc1);        //TEA5767写地址
    if(!iic_testack())
            radio_read_data = iic_rdbyt();//从总线上读取一个字节的数据
            iic_ack();  //发送应答位
//RF = radio_read_data[0] & 0x80;
IF = radio_read_data[2] & 0x7f;  //去掉最高位就是IF值
ADC = radio_read_data[3]; //去掉最高位就是IF值
ADC >>= 4;
//STEREO = radio_read_data[2] & 0x80; //最高位就是STEREO值
    temp_l = radio_read_data[1];
    temp_h = radio_read_data[0];
    temp_h &= 0x3f;
    PLL = temp_h * 256 + temp_l;
    get_frequency(); //读TEA5767状态,并转换成频率
#define max_freq 108000
#define min_freq 87500
//自动搜台,mode=1,频率增加搜台; mode=0:频率减小搜台
void auto_search(uchar dec)
int k = 0;
//unsigned char aa[6] = {0};
radio_write();//写收音机芯片数据
if(dec)//自动搜台,mode=1,频率增加搜台
  while(frequency < max_freq)//如果当前频率小于最大频率上限值
   get_pll();//由频率计算PLL
   radio_write_data[2] = 0xA0;  //增加频率搜索,低:ADC输出大小为5,高充电电流
   radio_write_data[3] = 0x11;  //fxtal=32.768KHz,软件静音开
   radio_write_data[4] = 0x80;  //6.5MHz的锁相环参考频率开,去加重时间常数为50us。
   radio_write_data[0] |= 0x40; //0100 0000 = SM / SM=1  则处于搜索模式
   desplay(frequency / 100);   //调用显示
   radio_read();     //读收音机芯片数据
   //if((radio_read_data[0] & 0x80))//如果有一个频道被搜到或者一个制式已经符合
   if((IF < 0x3e) && (IF > 0x31) && (ADC > 4))//&&(STEREO)&&(RF))//如搜到电台
    frequency += 100;
    return;
  frequency = min_freq;//将最小频率下限值赋给当前频率
else//自动搜台, mode=0:频率减小搜台
  while(frequency > min_freq)//如果当前频率大于最小频率下限值
   radio_write_data[2] = 0x20;  //减小频率搜索,低:ADC输出大小为5,高充电电流
   radio_read();//读收音机芯片数据
    frequency -= 100;
    return;
  frequency = max_freq;//将最大频率上限值赋给当前频率
void main()
//观察变量用
unsigned char B,D;
frequency = 104900;
B = PLL/256;
D = PLL % 256;
delay();
delays(1000); //延时消抖
search();  //写入初始化电台频率
//radio_read();
while(1)
  if(!KEY1)  //手动设置频率, + 0.1MHz;
   delays(250); //延时消抖
   frequency += 100;
   if(frequency > 108500)  //频率如果大于108.5MHz
   frequency = 87500;   //频率设定为87.5MHz
   search();     //将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面
  if(!KEY2)   //手动设置频率,-0.1MHz;
   delays(20); //延时消抖
   frequency -=100;
   if(frequency < 87500)  //频率如果小于87.5MHz
   frequency = 108500;   //频率设定为108.5MHz
  if(!KEY3)   //加频率
   delays(250); //延时消抖
   if(!KEY3)
     auto_search(1);//自动搜台,mode=1,频率增加搜台
   while(!KEY3) desplay(frequency / 100);//调用显示
  if(!KEY4)    //减频率
   delays(20); //延时消抖
   if(!KEY4)
     auto_search(0);//自动搜台mode=0:频率减小搜台
   while(!KEY4) desplay(frequency / 100);//调用显示
发表于 2012-5-10 23:19 | 显示全部楼层
我舍不得买这模块
刚学AVR时搞过,也搞出来了,只是功放用的TDA2822,效果不好
发表于 2012-5-11 00:29 | 显示全部楼层
前几天买了一块,不过买家直接提供程序,测试后也发上来大家有此板的玩玩交流一下
发表于 2012-5-11 08:18 | 显示全部楼层
牛叉叉.....................
发表于 2012-5-11 09:00 | 显示全部楼层
牛人,我刚开始学玩。和钟卯上了。死磕led钟。
发表于 2012-5-11 10:19 | 显示全部楼层
不错啊啊————————————
发表于 2012-5-11 11:04 | 显示全部楼层
第一幅图里面的“1”字比其它几个数字亮,是不是数码管的限流电阻加在公共端了?
发表于 2012-5-15 09:54 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxx
发表于 2012-7-29 11:39 | 显示全部楼层
貌似淘宝上说简化版的TEA5767模块和完整版的区别很大,原话如下:
简版和完整片版相比 ,非立体声而且频段和接受能力有弱化。
到底怎么区分简化版和完整版呢?
GMT+8, 2024-4-26 20:24 , Processed in 0.060419 second(s), 37 queries , Gzip On.
