楼主: 无锡风
M8_R2R数控电源·套件——安装调试
发表于 2010-1-30 23:29 | 显示全部楼层
请教一下无锡风老师,是否能修改电流采样电阻,减少功耗和增加输出电流范围,我的想法是把采样电阻换成0.05欧,再通过运放把采样电压放大10倍送到m8的电流检测端,不知此方案是否可行
 楼主| 发表于 2010-1-31 09:44 | 显示全部楼层
请教一下无锡风老师,是否能修改电流采样电阻,减少功耗和增加输出电流范围,我的想法是把采样电阻换成0.05 ...
tyy045 发表于 2010-1-30 23:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
理论上是完全可以这样子做的——我还曾经为此画了电路图,准备布板。
最后放弃了。考虑是:
1、这个电路,本来就是一个以“简单”为特色的实验性电源;搞得太复杂了,违背了其原意;
2、如果运放使用低档的芯片,可能会有漂移的问题;如果使用高档芯片,回到“1”;
3、据以上述理由,我考虑使用M16芯片内部的ADC可编程放大器(把采样电阻换成0.05=0.1/2) ,同时把R/2R_DAC改成12BIT,来“升级”本电路——这样子就可以解决您提出的问题了......由于非技术性的原因,没有继续进行下去——有兴趣的朋友,可以考虑可能。
发表于 2010-2-17 15:58 | 显示全部楼层
请教冯老师,我在一乐购买的套件,板子和贴首的一样,请问M8发过来的时候是否已经写入程序?
我在焊接前也按照你的这个帖子看了注意事项,上M8前也测试了12V和5V,都正常,但接上M8和1602后,1602只能看到亮屏,以为是程序初始化没有显示内容,长按store键也没有反应,请问如何判断M8工作正常?
发表于 2010-2-18 00:36 | 显示全部楼层
哈哈,研究了一个下午,终于搞明白了,是调节对比度的电位器没有调好的问题(VL接近VCC时对比度较低,VL接近GND时对比度较高),上电后没有仔细分析问题,呵呵,害自己又接了个并口连接ISP,重新烧录了一次固件,还好按照fish8840的方法操作还算顺利,不错。明天再校准一下输出电压,呵
发表于 2010-2-18 12:22 | 显示全部楼层
哈哈,研究了一个下午,终于搞明白了,是调节对比度的电位器没有调好的问题(VL接近VCC时对比度较低, ...
mfkyygt 发表于 2010-2-18 00:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    恭喜恭喜,排错调试也是DIY的一大乐趣
发表于 2010-2-19 19:14 | 显示全部楼层
关于R-2R网络,如果都用1%的10K电阻,即10K//10K-10K,对于步进的调整精度会有多大的帮助?有谁试过吗?
dradeng 发表于 2010-1-29 14:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
做了个近似的测试,效果超出预期,惊喜,详情请看:
https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
发表于 2010-3-8 11:07 | 显示全部楼层
一、M8_R2R 套件PCB·空板:
    1、正面:粗的丝印线“框出”的部分,是设计的“预留or可选”部分(即“ ...
无锡风 发表于 2009-7-28 09:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
再请教几个问题:
1、风扇调速电路部分,如果使用5V笔记本风扇,电路需要做哪些调整?直接换5V取电?还是调整电阻RT2?
2、“故障声光报警部分”如何知道这部分电路是否工作正常?故意让M8电源故障好像也不好弄。
3、“故障声光报警部分”——必须和软件配合,才能“工作”:最新的傅老师带软件校正固件有此功能么?
发表于 2010-3-22 22:46 | 显示全部楼层
有恒流功能吗
发表于 2010-3-23 13:45 | 显示全部楼层
有恒流功能吗
gpf422129 发表于 2010-3-22 22:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有,恒流值随意设置
发表于 2010-4-1 22:22 | 显示全部楼层
请问楼主,我收到的套件里,R4不是0.5欧的,是0.22欧/5W的,是套件改进过了还是配套时元件发错了?
GMT+8, 2025-12-13 22:24 , Processed in 0.033992 second(s), 26 queries , Gzip On.
