一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
楼主 |
发表于 2012-5-20 11:09
显示全部楼层
P4的要1000一台?好贵哦……, b8 K. }* X4 o% Y$ M
sdf15937 发表于 2012-5-20 10:55
, s3 B" J# w: ?$ o! S/ d6 F$ E2 {) [) S' z. e1 V3 E* ?9 o
型号是 IPPC-9151G-RAE
: B* h6 N% q, i5 w# C: M
?3 w& D1 r. N$ F# X1 k3 p6 ^( H不要单单说P4的电脑要1000 ,问题这个是工控机,接口方面,是一般电脑没有的
' `' f' V1 u2 ^' U$ l当然,看你什么用途,单单拿来上网的话,没必要买,300都可能觉得贵 . j1 ?' r. O' t% B8 i3 [' k
对于工业平板电脑,这个一点都不贵,只是看你怎么使用,新机都是3W以上的!
% L" X, ^4 B% s. T/ C% \! \( k
简介+ _0 ^! ~0 T/ }$ P
IPPC-9151G是一个对不同类别CPUs支持(奔腾4高达2.8 GHz)和分解高达1024 x 768全功能的电脑系统,以满足当今的要求
3 a/ L0 Y; P. |/ A, k% r- I1 Q8 D" U6 `高端工业软件. IPPC-9151G是一个带有铝面板,钢化玻璃15" TFT LCD,不锈钢结构和两个扩展槽坚固的设备. IPPC-9151G" d# k" b+ C* ?- e( C8 N5 ~
坚固耐用,足以应付最困难的工业操作环境.与可选的安装配件,从面板到机架,它可以安装在任何地方.也有
8 F( A' L: M' L) L1 u# _$ A/ V" SIPPC-9151F,具有更容易清洗和平面密封的前面板的液体流出的水,这是在食品和饮料制造适合强硬卫生要求.: A; H* G7 ?6 U1 Q8 t& s+ H
产品规格3 p( V+ H1 U$ _/ l5 `
一般7 C1 H3 w5 l8 K) I9 j6 \4 }8 N& x. G
6 | M& h/ V6 U# ^4 Y9 T
* P; ~1 z- @) ~. m8 L: ? l4 e0 `6 W+ x" r5 v9 B7 _
, h1 t0 X) T; f6 {8 J: {9 A4 x# x6 r* i! k2 `7 h* B1 q
* b( a( S. E7 {; b
4 p2 l9 E$ N) N6 [& b: z( _. B
6 S; r( x6 K" Q0 S+ Y4 N* B" f0 V2 s9 s- \ y8 r6 f) H& r0 E5 L
! Q* L; P4 V5 n6 R: H3 H) j; v9 D: B) D8 S G1 @2 X& {
BIOS
7 e a4 e$ Q8 i- X奖256 KB闪存BIOS
, G* {8 C* ?0 H( J1 B认证
% ?* I9 P; p* O+ X4 ?+ i/ KBSMI, CCC, CE, FCC, UL
( W2 S' f. f- H- t9 I$ G$ w) ]2 W冷却系统
# Z1 Q: Y- B+ f; ^0 L! Y0 ?2 m" q1 c2 x 10.1 CFM fans瓦特/ 50,000 hrs MTBF& K' C( ]) l0 m. `+ T
尺寸(W x H x D)# Q( A. ?) n6 l
428 x 310 x 162 mm (16.85" x 12.2" x 6.37")9 k- |; Q, u7 ~9 u
磁盘驱动器托架/ y6 c h5 C/ U) n! G6 i7 ^
支持一个3.5" HDD和建设,在超薄型光驱8 R4 G8 _ T$ ^" W
&FDD
$ }' o# V7 ~" I; @7 X- F. I附; K; w; h, k( ^6 h! R* B& n
不锈钢后盖,10 mm铝合金前面板
$ G9 s, i, k1 J安装' p4 b' O/ `% o8 H- ]7 r7 k
面板,机架6 ^# y0 Z( g7 l# ~- ~; q' E
输入功率
- ?1 V/ U3 z6 R% N100 ~ 240 V' s: v- z. b& |! P9 G3 {; g( I/ d
AC# X# I, t- Y" |. a( y
@ 50 ~ 60 Hz, 4-2 A g. c6 u1 v6 J
输出功率
* k$ F+ Q$ b6 O/ T# s7 @- l+ 5 V @ 15 A, +12 V @ 5 A, -12 V @ 0.5 A/ X' V! F4 k! O
电源
4 o4 p+ a" Q3 x- T) Q180 W, MTBF: 100,000 hrs
; b1 i {: c4 V$ a6 X, H. ~重量(毛重)
2 E; C4 l, G! [0 `13 kg (28.66lb)' S. _7 f& L: L! E5 M R
®) H& ~8 I* O* P% H2 j/ h
LCD显示
) [$ U: k/ X+ t; u+ t( O9 f- `! e J2 M+ h) |
, l2 L5 u3 V2 t/ p8 @4 g
7 P- D( h1 V" n4 ^& v/ C* z4 O
+ Y) _& F! y; d& ^0 \3 l- z8 `4 e, C
" L/ [# g. I% O9 K/ j
1 F: a, H" A8 Q# R/ o! @* y
* [2 r' c3 {1 V+ _
% k5 K, i U+ y! [( j4 f) B e- c) h背光寿命
- e2 t2 F: v4 J4 G# v p1 a对比度
4 i/ Q4 G( G6 v0 r2 z$ Z显示屏尺寸
; i$ W7 z ]' E显示类型% l( ]& B! d0 A& @+ i
亮度
# E+ J$ q3 R. t' g* p; J. \最大.颜色
5 k8 m5 _2 z1 i' X最大. 分解
( {& j' N, p* zOSD控制1 a! v# k# y0 O! |; {. o$ ]$ c
视角(水平/垂直°)
" v6 `3 E" @5 ~3 Z50,000 hrs# P/ k2 u7 T! B( w: I# w
400 : 1
7 h) E4 ~, \+ e6 w7 C15"8 H9 m( s8 W2 r7 R0 \2 |
XGA TFT LCD
/ [" ?9 s) K+ M: y+ G350 cd /米
. L: \: G6 ^1 B7 t2. I0 [+ r( ]5 U9 f3 X# ]! U
262K,144K
a4 r3 N8 D7 Z+ l( E1024 x 768( h# t6 \ h) ^9 r
LCD开/关,亮度下降,同比增长
. i! P h" i/ S! L120/100; F4 h2 Y0 L0 r" |5 X9 X
触摸屏(可选)
, o5 I4 j1 S& f3 z4 e* ^# D" Q& h
" L$ i8 v2 u! d2 e3 |. k& u+ k8 l) |' ^6 T8 Y
' \$ ^- s2 y1 N! B7 _* O
* O& I1 R. ?8 @4 f- L2 H7 B
0 ]) ]- N4 _: x9 G5 h- S" h {( |
接口
% M3 t: l' m- y# }4 ]寿命' L5 W, b7 A: s; k! U1 o
光传输8 @8 W3 E: ~! X$ _% K* {
OS支持2 A- h' \7 x" ^. c- T# ^
类型
2 O' T6 c! X: x% A. o" lUSB
- D8 G- c0 ~5 \7 L" C: O& Z10万单点触摸$ i( e$ q/ E, k1 V- z8 G$ [, E' c/ h0 ~) n
80%
' |2 K" V. ~0 Q; cLinux上的Windows 95/98/2000/XP,) y# u* M* _. V# d- o7 E
模拟电阻(8-wire)
+ B% P) z7 H, t F& h系统硬件7 Y$ M, ^* t/ a9 u5 }5 c9 V. r: @
5 o& d1 K8 `5 a" Y, f% l
音频端口
o6 M% O; h, c
; k) P+ i) q7 q: a' q% ~2 Q! g芯片组
8 q3 A4 A( N# h& V. e
% ^/ d6 C* {( [4 K; }, ICPU
& A2 \6 @# e3 @. h
; q1 R+ n# H1 S$ \0 G
7 c7 z+ ~ _$ |/ B" O( c
$ ], ]9 {) b3 f; W- a" c3 N9 p' f9 j5 ^5 z3 B
; O% X, P& V2 F( t& D$ N* p, Z
扩展插槽0 x p B+ {) D q0 o8 c3 b9 q
IEEE-1394端口
9 {! [( |9 l, K2 a* Q键盘/鼠标
# q. d4 \" }' w: O/ p9 }- W" }LAN
# h1 c8 c4 q6 W" D0 k2 L内存
! Z4 F' Q) D4 P/ c2 h+ vMic-in,线路输入,线路输出,和游戏端口
, @. Y9 L7 S# p; D英特尔845 GV
- {7 t+ o7 }3 Z9 q. j1 H英特尔奔腾478插座4高达2.8 GHz/ K+ i0 @( k) e; i! ~* |: G
英特尔赛扬! B- e* @; _/ W$ r* ^
®% E2 `0 U6 {' T7 ^
到2.5 GHz (400/533 MHz)5 f" }- P' D7 A# P( n
2 x低调PCI. ~2 v6 d4 q; N/ J
2 x IEEE 1394端口(火线)
# s$ x# {/ Z4 l) ]1 l+ T3 I5 D1 x PS/2鼠标和键盘接口
9 N% d1 x3 B) Q: ?: C% C1 L, p1 x 10/100Base-T
/ t1 w/ Q& L% O' O- rTwo 184针DDR DIMM插槽支持高达2 GB$ L! y; m8 b( Y ]3 _% s
(时钟266)
. B$ E" T9 U( @1 x标准并口+ k/ n. @: j* K' L: |8 u0 \. D8 d- R5 x
1 x增强型并行接口,支持SPP/EPP/ECP
m+ T5 a% W, Z! F, @! E并行模式.$ y. S% G, u- b8 e0 P' j q
BIOS配置为LPT1, LPT2, LPT3或禁用
8 I$ s4 z/ J. z! D! h' X3 ]2 x类型II9 u% \ q% `3 @. l9 B% ^
1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
% M# T- e6 l- _5 w/ Y5 x USB 2.0(在前面一)
! u1 j1 ]9 s: E# E8 d I: |4 hS -视频9 O' Q, p5 l* r q! h4 c0 ~
环境6 R( H' g }" ~' P! u8 U
5 ]3 V6 f; l* U* U+ L
, Y, A) p/ x" X3 z% H! B& }. i) W; A1 X3 [4 }# S( z& R
( |3 l/ r* J( }' u% E: _
3 e1 ]0 i* L" `, [ E5 T* I6 J6 ?/ x
湿度
9 `, J/ S# x E8 y- N5 A8 N防护等级
0 ^# D- @- T0 N: l工作温度
1 U' f! H9 W( q3 h& b b0 ]( X贮藏温度
+ l8 x y; ?1 P1 C* V7 m振动保护% {- C3 \2 ~/ u$ v. I
5 ~ 85% @ 40° C(非冷凝)* S$ D) C0 w9 j4 I+ n
前面板:NEMA4/IP652 G- A; F1 c" ]+ t: c+ v
0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)2 F. r. @0 i1 ?5 \
-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)( i; K6 S4 q( J2 z! o5 m- q
5 ~ 500 Hz, 1 G
- j: D6 t1 J, P5 [# V) RRMS
& i6 Z9 \4 }/ S随机振动0 i1 ?& q0 i6 `( `* L; a3 t
" ^2 x- k1 P [, z% L
并行端口/ v% z% F8 P8 y ~1 S. n: F1 @
订购信息$ M5 j7 H7 ]2 a- \
$ E; `% a3 w. z7 |$ B j
IPPC-9151G-XAE
% y/ h; f X" k, d5 S. Q4 s
' H, g; r; u$ t; O o2 K7 |IPPC-9151G-RAE
' H: p) |7 h& O, P- C% F% D7 e
; `6 b5 Q4 E. q, PIPPC-9151F-XAE# j! J/ x& r' |9 h' [
* G& P9 t( x+ t: ]2 `5 Y
IPPC-9151F-RAE7 V8 L0 k2 w L6 f8 y/ w8 U
15" XGA TFT LCD奔腾4与工业平板电脑
0 h& {. g$ U5 L) d0 o6 R2 x PCI插槽5 Q& L/ ^/ m/ o* X
IPPC-9151G-XAE与电阻式触摸屏( N. ?. n" r1 ?
5 H+ L& R( m1 p& j- {* _" T0 u) @2 x PCI插槽和平面密封的前面板/ m, `" Q* d4 L5 y8 U
IPPC-9151F与电阻式触摸屏 |
