楼主: fujiachun
千呼万唤始出来----M8控制白光T12烙铁头
发表于 2012-5-21 15:58 | 显示全部楼层
是,我现在怀疑是接近E型,镍鉻+铜(E型是康铜),如果这样就是比较特殊的热电偶了。等回家在测量一下看看 ...
fujiachun 发表于 2012-5-21 15:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    E型的电动势最高,而T12的比K型还要低的多,电动势最接近N型。
不确定型号就无法准确的进行冷端补偿,除非在环境温度零度下测量。
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:23 | 显示全部楼层
不确定型号就无法准确的进行冷端 ...
benli 发表于 2012-5-21 15:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢,现在就是无法确定型号,如果按照N型的温度偏低,就是电动势还要低于N型
发表于 2012-5-21 16:30 | 显示全部楼层
回复 52# fujiachun
    应当是特殊的。这个引线又很短,没法准确的测量热电动势。
发表于 2012-5-21 20:56 | 显示全部楼层
又放毒,顶下F版.
发表于 2012-5-21 21:41 | 显示全部楼层
大家一起努力,设法查一下T12的分度表,用测定的方法难度比较大
发表于 2012-5-21 22:43 | 显示全部楼层
要是原装数显的白光T12控制器冷端补偿是模拟电路 也许可以用原装的机器简单标定 虽然不够准确
如果是模拟电路设置好恒温值后让烙铁工作, 这时取得冷端补偿的电压,再用ad一直读取T12烙铁头两端的电压 忽略掉电压太高的值或者用中断等到低电平时再读取 把冷端的补偿电压加上测得的电压应该就是热电偶的设定温度的电压值了
不知道对不对胡乱猜的
 楼主| 发表于 2012-5-22 07:40 | 显示全部楼层
如果是模拟 ...
goodcode 发表于 2012-5-21 22:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的想法和您不谋而合。我的计划是在焊出二块板子,一块用K型的热电偶,一块用T12本身做传感器,另外一块做加热,把加热的烙铁和传感器绑在一起,然后用PC取得K型和T12的温度曲线做一下比较就可以大致获得T12的分度。
发表于 2012-5-22 08:05 | 显示全部楼层
这个是转贴的,希望能对付老师有用
T12长汀电路和烙铁头测试报告电子 2009-09-15 09:46:19 阅读112 评论0   字号:大中小 订阅
2009年9月13日
在手电论坛团的ANY的电路板。
T092封装的7805针脚是VOUT,GDN,VIN。 IRF9530针脚是G,D,S。8050的针脚是E,B,C。
团购发来的T12-BL头无法上锡,就自已买了全新的T12-B头,厦门顺时代65元一个。(一个是BL头,一个是B头)
一、电阻和热电偶
团购的T12-BL头,在室温时用万用表测电阻为8.0欧。
室温30℃,BL头放在沸水中,测电压是1.1-1.2mV。
新的T12-B头,在室温时用万用表测电阻为7.9欧。
室温30℃,B头放在沸水中,测电压是1.1mV。这样按热电偶温度差70℃,可知道烙铁头内部的热电偶在每摄氏度的电压是1.1/70=0.0157mV/℃。
查了一下表,发现这个热电偶不是常见的K型或其它型号的热电偶。没关系,就大致按0.0157mV/℃来计算就可以了。
二、加热后的电阻
经测电压、电流值,发现加热后烙铁头电阻变化不大,最多增加个0.5欧。这个特性比936焊台好多了,936是热态电阻比冷态电阻大很多。
三、温度测试
下面进行加热测试。
测试时用一个开关,加热时接通电源,加热到一定温度恒定,在测量时,按下开关将烙铁头线路换到万用表电压档上,马上得到一个电压值。条件所限,用了风扇的换档开关,有一点延时。
1.加热速度很快,即使是15V电压时,温度很快就上来了。这也和T12头比较小巧有关。
2.长汀电路在温度低时恒温时,LED闪得慢。温度越高,LED闪得越快。
3.发现一个问题,温度低时,300度左右时,烙铁头放在测温计上后,测温计显示的温度不会降多少;而温度高时,烙铁头刚放在测温计上,测温计显示温度447℃,然后就一直下降,降到420℃左右。 温度越高这种现象越明显。说明烙铁头带加热负载后,温度会降低,但控温电路跟不上,温度就恒不住,下降了。400℃以下这种现象不明显,400℃以上就很明显了。这可能是长汀电路的缺点,或者可能是热电偶-电热丝一体化的烙铁头对电路要求比较高。936焊台是测温和加热分开的,好像没有这个现象。
所以测电压时,烙铁头也是放在测温计上的。(温测计是自制的)
4.测试结果如下(室温约29℃):
自制测温计测得烙铁头温度
实际测得的烙铁头温度    实际测得的电压   电位器的位置   根据电压算出的理论温度  加上室温后的理论温度  理论与实际的温差
℃                                   mV                                           ℃                            ℃                          ℃
302                                5.7                  最小                   363                         392                        90
343                                6.7                 约1/3                427                          456                       113
392                                 8                   约2/3                 510                         539                       147
418                                 9.1                   最大                 580                         609                        191
可见,热电偶测得的温度与烙铁头焊锡处的温度也是有一定的温度差的,温度越高,差值越大。这现象和936焊台类似,只是936的温度差值比T12大多了。因为T12是一体化的,又比较小巧。
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:08 | 显示全部楼层
这个是转贴的,希望能对付老师有用
T12长汀电路和烙铁头测试报告电子 2009-09-15 09:46:19 阅读112 评论 ...
suifeng165 发表于 2012-5-22 08:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
很有意义,非常感谢。
发表于 2012-5-22 08:53 | 显示全部楼层
等出套件
GMT+8, 2024-5-5 16:57 , Processed in 0.053546 second(s), 30 queries , Gzip On.
