查看: 4009|回复: 27
求远程控制方案
发表于 2012-5-30 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位生产用水是直接抽取河水,经简单过滤然后送往山顶的水塔.水泵房在河边和山顶的水塔直线距离约1800米,落差70余米.现在的问题是泵房的工作人员光凭压力表无法准确判断山顶水塔的水位(水塔本身高度约7米只占总高的十分之一不到),因担心无水影响生产和消防用水,经常是满水后还继续打水造成浪费,现拟加装一套水位控制装置,当水塔水位降至50%时起泵,满水时停泵.水位检测好办,难的是如何将信号送至泵房,因客观条件架设电缆难度太高.坛里高手多,谁有较好的遥控远传方案给出,以便在下参考参考!先行谢过了
发表于 2012-5-30 22:41 | 显示全部楼层
1800米有点远  用对讲机发送编码  接收端解码
只是设想  不知道可以不
发表于 2012-5-30 22:43 | 显示全部楼层
单片机加数传电台就成,5W的估计就够用。单片机不放心的话可以用PLC加数传。
发表于 2012-5-30 23:16 | 显示全部楼层
使用最简单可靠的,莫过于用成品的光端机。
几百元一对,需要多开关量的,可以选择专门的开关量光端机,根据楼主的需求,看起来,只需要一个水泵电机启停信号开关量就可以了,这样的话,楼主可以选择成品的带一路正向视频+正向开关量的光端机,电子线路水位采集,变成控制信号后,发出的水泵启停开关信号,同时通过光端机发送到水泵房,水泵房取出该开关信号,经过放大中继后,直接控制水泵运行。水槽那边接个摄像头,从水泵房把视频信号传输到办公室,还可以远程监控是不是正常工作。
用成品光端机,省力,安全,关键是传输过程防雷防水抗干扰等性能出色。且整个传输方案也就是一个水位采集处理----光端机发送器----------光端机接收器----放大---中继继电器---输出。成本相对比较低,单个光端机传输用光缆随意芯数的都可以,找电信做工程的,来做一下半天就搞定,工程费用也不高。
不知道我说的光端机 开关量什么意思,自己上淘宝  用“光端机  开关量”做关键词搜索一下吧,一大堆。
发表于 2012-5-30 23:24 | 显示全部楼层
1800米,比较开阔的地带直接使用较大功率的无线发射和接收模块就行了吧,成本比较低;如果担心可靠性的话,可以用4端输出的模块做个简单的密码对即可。
发表于 2012-5-31 00:23 | 显示全部楼层
觉得4楼天行健说的方法比较可靠,用光设备去传。不过需要架设一段光缆。
如果山路没人走的话可以把光缆放在地上就行了。
发表于 2012-5-31 01:02 | 显示全部楼层
用单片机采集到数据,然后用手机模块发回来、也可以用GPRS
 楼主| 发表于 2012-5-31 07:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的热情解答! 光端机等传输设备我单位现在在用的都有十几对,都是用在生产区至办公区,我原本也打算架电缆等方案的,实地一看,需要架设电杆钢绞线等麻烦太大.还有一大片附近村庄和山林.还有头疼的也是防雷.用光缆传送防雷是好办了,同样也是需要架杆.我比较倾向于无线传送,现在就是担心可靠性.耽误生产可不是玩的!
发表于 2012-5-31 11:21 | 显示全部楼层
有点麻烦啊!
有点麻烦啊!
GMT+8, 2025-5-1 00:41 , Processed in 0.058277 second(s), 35 queries , Gzip On.
