一乐交易区摊主
回帖0
积分3005
阅读权限30
注册时间2009-2-10
套件到手一个多月,终于做完了。校正过程走了点弯路,不过还算顺利吧。
6 Y- q! t9 j: L. g1 K/ {+ h; J这是焊好的主板,其中3R33没上,因为后准备用双9V变压器产生+—9V电压,这个模块就省下来作它用了
( X/ E( [, Q! K# O. ?3 f) D# a* D 下载 (71.71 KB)
+ d Y1 {. U$ s" Y2012-5-30 22:123 @: O3 `% O# S3 s
A# h3 @. \$ q* v/ g4 R/ {' ^
* j2 e' X# q/ @( y" x* y
- @5 j& V" ?3 {. c, `; \ {! b
) `0 y; e+ J3 V" a! O/ h/ ~输入电压切换板,我用的是150W的工频变压器,次级输出为0-12-24-36,所为做了双路电压切换,设置切换电压为8V、22V。这样调整管最大压差为30V,输出电流最大按4A算,调整管最大耗散功率为120W,我用两个2N3055并联,每个管子的最大耗散是60W,应该没有问题。以后有机会再订做一个变压器,输出电压设为0-16-26-32-36,切换电压设为14、22、30.这样最大压差为22V,功率88W了,调整管更安全一点。
' |2 p" A6 \. Q2 J0 [# p 下载 (54.67 KB)8 m2 ^. ^: b0 K
2012-5-30 22:12 E, V! N. T4 y' A
, F0 P" X* L* u3 z$ L3 f4 x; y/ @; K$ @+ L# N
7 N% _. H( x; b& L9 [3 w4 b/ U
下载 (104.2 KB)" ~# ~( y G- t: `1 b
2012-5-30 22:12. {* _8 G! Z: }. l$ S
- H5 c/ Q& ]% K4 f5 ~. N& K7 S8 ^$ z/ q3 s" L& h
7 a0 }8 g9 o$ g" y/ C6 [$ W
: o$ f9 D4 a/ |9 J/ @ x* s( H
主滤波及风扇控制板,主滤波采用2个4700U100V电容,并联6K8 5W电阻。整流桥固定在散热器上,这块板各整流桥焊在一起,用螺丝固定。7 [+ t# B0 O! l; z* R* s+ r, u
下载 (50.61 KB): f3 L" j2 W. a( g, b ^6 |9 P
2012-5-30 22:12# R$ r) l; s; T' T
, k) _, Q6 |( l) X& l, Y5 {+ c- x$ b
) p1 |) d4 c* f# b$ o+ |
& p7 ^; j4 Z" O( K
下载 (102.14 KB)
! j: I' f+ Y3 b5 f; F' t2012-5-30 22:12; K; k+ `3 @( p4 v- X# Q) k H
0 R/ K3 Y$ z& m4 a/ l
1 {2 a' Q6 q- ]) O4 F
T8 ^1 i# ~* `' W- D
9 q1 n0 ~1 @, B+ U% r& ^" E5 k风道散热器,调整管,整流桥及推动管均放在这里,风扇是电脑电流上的80mm的。前后档板均取自于电脑电源。
4 Q& m1 K+ |: @; p 下载 (55.92 KB)
( r% [9 ^$ t2 d7 t' ~2012-5-30 22:12
7 ]/ ^9 r6 x+ B, K8 M9 P( e* u5 z+ c! K9 i# c
下载 (48.49 KB)% g& ~' e: U4 q: d
2012-5-30 22:12. w) b7 ?0 p+ M( R" A. N
9 j' e* v* A4 F# D
2 [% _& {) Y4 x& J. p6 e6 L7 F- D. _. o) L4 O, ^
主变压器、交流滤波电路及控制变压器。由于机箱空间有限,控制变压器、12V变压器和它们的整流滤波电路都和主变压器固定在一起。后来设想由双9V变压器直接产生+-9V和12V,12V去给电压切换板供电。但是电压切换板要与输入输出电压共地,而控制部分的地和输入输出的地又是隔离的。只能用两变压器。这样一来我正好从12V中取出一路5V,用来给电容表供电。7 ^9 e! \' C; R- ?- w
下载 (57.99 KB)! \# G1 O% l1 e: |. P; j
2012-5-30 22:12
; F$ M0 o# N- D E6 `0 G/ Y; C) X- v% o( p
下载 (102.79 KB)
( T) ^- i- J% {& s2012-5-30 22:12
8 C) Y1 ^0 m* |5 t' X7 ~" p- W; f% l/ _. X# Q `/ K
下载 (69.73 KB)3 y% V. ?+ |( H
2012-5-30 22:12
: X6 G$ r) h0 N: ]- }5 k. n: \( E: j$ P$ C
M T; X( x. H$ H: F+ ]
这是三个变压器固定到一起的样子4 E% f1 X/ i6 `0 `' H* x
下载 (52.94 KB)2 O, H# E) r9 w5 ~/ ]' j1 h+ H. A
2012-5-30 22:13+ e. K9 c ]# L: j, Q/ r
2 [0 u4 [* B7 d4 u+ G4 y5 `$ P, A0 I$ K
1 [4 Y8 W/ T4 l# e5 y$ Y
9 d, l; F, J4 U) i, ?. P i; W12V和5V稳压板,直接采用三端稳压,5V设计最大1A。两个IC共用一个散热片。0 v2 [% T0 |! k" k0 T. J( L
下载 (50.81 KB)+ x" @7 U8 g7 M% I
2012-5-30 22:12
2 S. W, @/ F* ?4 F5 x D0 ]/ D6 C
# @( x5 {+ W5 B 下载 (93.76 KB)
& m4 ^) p& t9 y! y8 E2012-5-30 22:573 w: x3 r7 p( x; ]3 ?
7 l8 Q7 H, }/ |' y* n
9 n# D! D3 h! P( c+ l3 g5 U! D! A
: U/ K: k6 b( Q8 F- t: s% g$ {
, \9 L' F: Q: E$ z这是风扇控制板,正好主滤波板上有一点空间,就固定在这了。同时热敏还不用延长线了。直接通过1-3的插片与主散热联在一起。图片中热敏可能不太清楚。) k( ]; l7 _3 R4 d& I$ f: x! M4 H
下载 (53.1 KB)% o' T; | |* [. E) x
2012-5-30 22:58
( J1 Q0 u! U& g# F/ q& s) y1 ?$ c* F; V8 F: W; O: X
6 o6 p+ _9 d0 d: w9 A+ c3 x( J* \; k
. h. H6 `) a7 D+ L6 V- s1 d2 I( J9 `
# ?3 p. u$ ]. S( f0 b先发这些吧。还有编码开关,我用一条洞洞板固定了,舍弃了套件中的小电路板。同时在编码开关板上焊了ISP下载座,方便以后维护和升级软件,今天相机没电了,明天继续补图片1 Y; j* U3 m7 A8 r
3 Q/ k% y8 h9 `! Q! W6 }! I
' c0 h, E7 h" f, t, D. r( P
: T% f/ ] k' v: M1 z9 n+ c: D4 l4 ?4 R% |. T- c; O
; v. x" n1 n# l( {/ \
输出8V时绕组切换到24VAC,这时整流滤波到得到的直流是24*1.4=33.6V,33.6-8=25.6V这是第一段的压差。输出22V时切换到36VAC绕组,则36*1.4=50.4,50.4-22=28.4V。这还考虑到正常电压的时候,如市电偏高则绕组输出也高,整流滤波后的电压就更高了。在小电流输出的情况下压差就很大。* g9 ?0 ]( y0 V+ m& u3 X& j
我是在考虑所有极限情况下确定的电路,当然正常使用时可能不会出现这种极限情况,不过按照极限情况选取电路和材料可以最大限度的保证电路长期稳定的工作。 p3 G5 ~$ q: o8 Z! V
1 W( T, [7 ~; v5 T& E5 T; j
------' t4 x9 L V7 H* w8 [) R9 K
我的切换点是按照满负荷来算的,也就是说按照输出3.5~4A电流来算的,这个时候整流后的电压就和交流输入的电压差不多了,在保证调整管正常调整(即调整管工作在放大状态)情况压差2~4V,所以才设为8V和22V: q( N: @" a8 D
' q$ [; T1 F8 M7 d, G8 N, L---/ o; G2 v/ I9 [9 `' [
图上看到的那个7805就是提供一路单独的输出的。所以才用了7812 和7805.+-9V是利用的控制板上的稳压,没有单独设置的。
" f8 z/ c7 d* e/ J' v2 ]+ \6 ~---- a/ q" V e) L" P% v/ F6 V* ^
继续昨天的8 `- x5 o1 [4 m3 h4 u" e3 C
拔码开关板,做的时候没有拍照,补一个装到面板上的图吧。在设计板子的时候直接安装了ISP口,其中的ReSet线取自于主控板的J3,把J3原来的连线切断,用飞线把J3连到MPU的1脚。很近的。电阻是向fish8840请教后加装的,用来隔离拔码开关。3 s' C* i7 ?; t4 U* ^
下载 (54.7 KB)
6 q/ G9 m _" u* O D2 o/ C* L2012-5-31 19:30
Q# U1 d' [+ B2 l+ k. g+ h% _' ?4 p
: R% ^8 o8 R2 i5 a3 _3 G& o) t3 O# l' s# n
- b! H/ I- A: Y总体布局:所有的部件全部固定在底板上,这样方便维修。
9 _. d: L& w* @2 a7 M3 z! z" _+ _ 下载 (68.2 KB)
6 N; r; @, j" @2012-5-31 19:30
/ h1 y0 g( X( j& \& e9 ]4 Q* Q+ a+ ? U/ J
下载 (76.77 KB)
8 O0 [5 X! O3 h* Z2012-5-31 19:30
1 Q( y; ]$ g, {. F: `- R- g5 f0 }2 g" \+ k) {7 G
: J$ K. Y! X" E' \+ k) A5 ~7 H. `* a- A
' l; T. G( }5 h; }7 `4 w5 Q9 N" u
细图,一个后半部,一个前半部% n! k s: ?3 ]& k
下载 (73.31 KB)* c' V* u, X. c E' C7 j2 o* S
2012-5-31 19:30- q g, l+ G7 y! J; s: U/ B) s
. q% [* C. m% [8 v! o# z" b6 o5 k 下载 (75.22 KB)
8 b' [: G3 @* z2012-5-31 19:30
: z% W, a' w$ S! T$ _8 I1 |# l
6 t0 |+ s# S' Y+ O/ g& w0 V' t& W. N+ s& w% m0 ~
$ B* r+ J1 Y5 G4 R/ r" c0 l- |
& i3 R0 u3 \0 U$ x通电:3 X% U4 f, ^( R; n
下载 (37.58 KB)
4 b1 ~+ y3 e, _1 g6 U2012-5-31 19:45. q/ B9 i& O9 W% `% [
! e3 f/ Q" f/ |) A
, N L) U3 P& c% e' f2 \: m0 k! [7 o' k9 Q- K8 o
4 j6 C3 J) p* ^2 f% L0 q0 A
主控板的三个灯,分别对应红--+5V 蓝--Vin 绿---5V
# [ D* s P6 C! a E9 Q4 B 下载 (80.5 KB), w3 {3 j& s8 I! L. b
2012-5-31 19:45$ U4 d! u# c1 {5 M4 a+ u
- k1 o: }6 x% {5 [/ k, a% [
8 \+ J8 L! M; P& ]: l8 n3 _) h
z2 D% |7 l1 j2 p ]$ y' R9 S
) z/ s* O5 Y' _2 R- K+ z电压跟随,分别在8V和22V时动作9 H4 D( W$ j- B. M
下载 (81.02 KB)
" Y( P! Q* w) k! k( r: N2012-5-31 19:45
- O4 p3 |2 w6 c+ p; W: t7 ]; y8 z6 m/ a S0 E; Y
下载 (75.23 KB)
6 @1 Z' u7 f A8 O/ z3 j- Y$ a2012-5-31 19:456 F2 B. x* K4 A8 [! T6 a. d
' P6 b2 O8 U# n3 u2 ^( ] | 9 J9 C* W! P0 g3 n. h
继续昨天的: ]. {2 H3 b$ f7 }6 U7 U3 ~% x
8 x% i, @+ M( S) s2 L 下载 (54.7 KB)
- O, y( F w# y5 p' z, D E [& R8 ^# V2012-5-31 19:30! o& R6 ~( ?; ^6 H
! C, v+ ^& {2 Y. ~% S; f6 s
& K& I1 L% s1 _' w5 @) |2 y! `
. {/ \( Y+ a2 d% U$ `! O
, D5 l2 A! R8 R. Y8 j6 b总体布局:所有的部件全部固定在底板上,这样方便维修。
I/ O% J$ X, l* V 下载 (68.2 KB)# q6 t8 K$ O' ]: O6 h; T1 F! `
2012-5-31 19:30& X/ [4 F* s: L8 x/ ] A1 M
6 c9 w T f3 r# m* H6 Q" N
下载 (76.77 KB); s; E3 U9 J3 ]9 n. m
2012-5-31 19:30$ n, @0 t( V2 I# n, K- Z9 H+ L1 [
3 X0 g. w6 h0 l) t" \5 z! W4 T- h1 X
{0 [0 \( o2 P8 B* l% h8 L* V
6 {+ ?+ k5 [% Y1 k) r5 H' v细图,一个后半部,一个前半部
# U1 F# ~+ _+ `( V/ @ 下载 (73.31 KB)7 ~- Y0 N/ T3 u: @- j7 b: @
2012-5-31 19:303 j1 J; m8 M& L: s* O
9 d1 g% x" V: k; p$ u, \& b
下载 (75.22 KB)1 y. K) d) n$ h) B4 Z$ C8 l* l
2012-5-31 19:307 X, Q8 r; l) p
' N/ p h2 T' e! b' h( F
; M* q6 {0 d* f$ v' f4 A- K8 d- o. l) K- n; {1 |' G: _( E; W
% o/ s1 C+ I! x: f# X通电:
3 `- T3 Y+ _: I8 d5 S0 |7 u 下载 (37.58 KB)
/ e+ D3 Y: C0 [# ~ c2012-5-31 19:45
9 c& c; @, D7 b, ?' j9 R) H. R, D. N; z* j% B& p$ i% [
$ A" L% Z4 S' P( ]0 e8 I, p; R
# U; H# P- H4 ]( n3 K: M5 g! ~( V9 P" c; Q
主控板的三个灯,分别对应红--+5V 蓝--Vin 绿---5V+ M y; _# k; z- p9 {; [ ?
下载 (80.5 KB)
( g# I5 C% a+ w2 n# i2012-5-31 19:45
) }6 a% p1 u$ @7 p# o& a* E
) p. O5 n4 V) \& A* |9 y) e
! _+ F5 h7 {; \4 j6 t. [, S. Z$ k; N8 @3 r& F1 E9 d/ B+ h1 o
; R/ A/ U( e! K3 p! y* ]3 n电压跟随,分别在8V和22V时动作
+ v3 F, Y6 r3 z+ m 下载 (81.02 KB); X) `# r, J& ~6 f" b2 J! U
2012-5-31 19:45( K M8 o8 l9 ]/ E6 I/ ?% m3 v
; A1 w* ~0 \0 Q4 f
下载 (75.23 KB): m2 ?) q6 n# v; U3 d8 M# V0 z
2012-5-31 19:45$ w) N5 {8 I$ Q, S5 t r
" u. t+ x7 X: }' ^! S+ K
| / W$ K6 {; e7 X3 D+ U+ @1 G
继续昨天的
|: ]7 T# A" k. l7 G$ R拔码开关板,做的时候没有拍照,补一个装到面板上的图吧。在设计板子的时候直接安装了ISP口,其中的ReSet线取自于主控板的J3,把J3原来的连线切断,用飞线把J3连到MPU的1脚。很近的。电阻是向fish8840请教后加装的,用来隔离拔码开关。' U3 [3 W. _5 I* l# s: h
下载 (54.7 KB)3 o% N, H2 f# O" ~! B1 ]) t
2012-5-31 19:30
. {' h. M! s% D
. D9 s$ d) M; F! g% p$ i0 Y% \: p4 V& |7 G5 V
- O9 K" ?9 e) K1 b. G2 W/ t# \. R1 K/ X l" Z- z3 @, L
) I& Y1 r# [3 r( }* F% n7 r 下载 (68.2 KB)) y2 w: Y1 n9 p% j) e
2012-5-31 19:30/ p: c) p7 M; [# w1 }% Z
) m. }" M+ A% W& l+ L, }
下载 (76.77 KB); y+ n5 y6 R& j9 _$ |% m: U
2012-5-31 19:30; i' y9 n' L# Z/ y
6 n6 i# W( G6 J! [
- x% N+ q, ?' F8 y! M' n0 @2 {& M; C) \ N9 B8 p% I
; a' p/ h0 J" X9 z9 n" j8 N
细图,一个后半部,一个前半部) r' y- ?/ z, N' H: N( R$ m5 s! s
下载 (73.31 KB)1 {* A( r2 I% L# g3 V! T
2012-5-31 19:30
! d0 \' i& ]7 o- {, W. w }" U% X C, b" `3 \8 O, y9 }% G
下载 (75.22 KB)1 |' P" |/ B4 s! a* u" x. i, D$ m. z
2012-5-31 19:30
: T+ F! O g& J0 B5 i
6 `+ z8 O: c; [, A) P( c S4 D0 h
5 K/ `; J! D/ o7 A: {
. w T" N9 J4 `& c4 {# ^& w& P+ T! A, I$ E8 g/ u
通电:! i2 K3 _; `. s1 R* ^; `
下载 (37.58 KB)1 X* y2 B# Y5 x
2012-5-31 19:459 \ _3 `6 F8 V
# l9 e" ~$ T( I8 S1 Y0 T
! ~7 [# \' ^6 [; K0 [) J. q3 q2 t: n% C0 h, n2 x
: t+ X9 U/ k' c: j0 Z [
& F+ U1 i2 w* M8 T) l3 v% c 下载 (80.5 KB)
- c! h0 Z1 B/ [2012-5-31 19:45/ N# o( J! z2 l0 a- | A& z: d
# l; ]6 _" W3 J
- u/ H2 ~/ v ]. N* ~, A R3 m* H6 K8 a
% O6 b! B ]' F, D& g
电压跟随,分别在8V和22V时动作
- p I; R/ v8 o) C |$ X& ^ 下载 (81.02 KB)
( R+ O9 U3 x# t. f9 @2012-5-31 19:45
$ m a* S& O( U2 [7 N+ ^0 h1 ]) X) j; L
下载 (75.23 KB): d$ O% q8 r% S7 N* ~; U; B# l4 u
2012-5-31 19:454 h- A! P# A' O# P+ Y
0 b( X ]/ C" H |
" D6 U) k' [9 U( q3 j3 V继续昨天的
* p' Z# g; f, J" l拔码开关板,做的时候没有拍照,补一个装到面板上的图吧。在设计板子的时候直接安装了ISP口,其中的ReSet线取自于主控板的J3,把J3原来的连线切断,用飞线把J3连到MPU的1脚。很近的。电阻是向fish8840请教后加装的,用来隔离拔码开关。: n b8 X5 G. k3 g# R) V
下载 (54.7 KB)
. w1 Z3 u3 ~8 b' m6 l7 _. z8 ~) X2012-5-31 19:30: N# `# m" |- n" [! F! Y8 x
! p* \- A' Q% r/ {
P( w: H" R6 G, M
: v) }1 a! U% o% I
: G# Q! p2 R- A7 V! j' [0 C: t总体布局:所有的部件全部固定在底板上,这样方便维修。
* {& b* C4 Y# Q; k 下载 (68.2 KB)3 M. l; C- O9 M9 {3 Q8 @: s
2012-5-31 19:306 {8 S3 j: L/ v0 h* [3 z
/ S. c; ?" W2 t2 M8 C) W/ K0 z 下载 (76.77 KB)4 V9 j, P0 Y& p8 [9 p9 Z+ Z R
2012-5-31 19:30
7 N( Z2 @4 f0 q) b9 r% K/ l1 W# ?
1 l9 J) n" n. A
) G$ D; t& w; ~6 m0 B
8 W# l- @2 u0 e7 X) D% Z# ?8 E; l, I
细图,一个后半部,一个前半部/ l3 r- k6 @; B7 f. M9 Q8 S- y
下载 (73.31 KB)
0 h: D: Y+ U( J2012-5-31 19:30. a& L. [ _# C: q
* e* S/ R- H% M+ U9 B8 l+ T: Z
下载 (75.22 KB); `, V& L5 N! v; `
2012-5-31 19:30$ N, L8 b: E5 t! i+ F
/ n6 e) [$ z# n
+ Q4 G, e6 T, t$ w
$ y, h# k( G" O
% g/ g6 K7 t* M( n7 l" p- k
通电:
2 p. D, u! e) i: | 下载 (37.58 KB)
8 M3 u4 s. ~: ?) n1 @. H2012-5-31 19:45" v3 D% p$ n- x4 V v) Z" x
6 V/ \) N4 b( D) G
: }4 o0 x, ~2 s2 R8 j, Y9 v
& @6 G1 a2 |0 E0 F2 w4 b
7 F& g0 h- c& N主控板的三个灯,分别对应红--+5V 蓝--Vin 绿---5V1 ?) B0 w" O8 ~1 |
下载 (80.5 KB); h. \0 H0 T5 [9 S, J
2012-5-31 19:45
2 v3 A% b9 E- i& {" c; q, _* B: K/ v9 R: |- q
) p( |; {# Z$ p; Q6 {% u: i
9 k; _# f7 T$ z9 n7 m r% B/ [$ G- K: B2 W- |) F" L
电压跟随,分别在8V和22V时动作
* z. a8 {$ L# W" S. v: ~* R' S 下载 (81.02 KB)
! O! o7 `& q$ W* M2012-5-31 19:454 B* i0 \+ \+ t( E' |0 J; C0 _2 r
0 _! s7 u+ r% w! `+ |8 Y6 S; b 下载 (75.23 KB)8 O- j, O2 G0 `; m) v
2012-5-31 19:45* S: }0 E- ]% D
% h/ x' @& _/ `# ~- y |
继续昨天的$ o3 O1 \' \2 ]
! E$ D$ t' P; _ 下载 (54.7 KB); A% W4 M* _1 I9 X7 G8 m
2012-5-31 19:30
- k, a% E/ ~2 }0 m+ P! r2 e; i9 L& U; b* }; G. |9 Q
& R, q/ Y' d; r! _7 h1 k4 ?& ~
+ x1 t4 ?9 x* f5 N2 ]2 p; ~3 ] B2 ^% ^% X
总体布局:所有的部件全部固定在底板上,这样方便维修。% E$ c u/ O0 u% I9 C h- _
下载 (68.2 KB)
" v& I9 T( r/ s& y8 V C1 ^/ T2012-5-31 19:30
7 X1 p# _, k2 \$ L, E2 G* l0 j! H; I. K/ v3 m/ s
下载 (76.77 KB)
# ^4 J. ~0 Z7 c, F! A) Y2012-5-31 19:30; O) R, f( T% P6 ~0 `
: Y X. R- O: e
9 @8 D! r" b+ `( v
2 b: F, }' I) L) d$ S* e
0 _ {: u5 h$ }细图,一个后半部,一个前半部8 f- D2 h' D: k: A
下载 (73.31 KB). W* P9 D) W2 t+ c6 W$ e8 z9 w
2012-5-31 19:30
7 }" t7 @: \7 K: N9 \8 U) K4 L/ O- R' `
下载 (75.22 KB)' B6 {9 y2 {* G: L9 V- T% i
2012-5-31 19:30
5 C6 t+ S* L" i W: j- ~
$ ^6 L5 p5 v' Z# s
9 [$ Z3 ]" [$ I: F/ o
9 G7 e0 \4 e+ d: _* N6 z+ b# i% {/ `8 k2 g' a
通电:# z4 g1 @; `' K8 l$ I3 a
下载 (37.58 KB)
9 O* T# D7 z# u! z; e G2012-5-31 19:45% S8 r8 p# Y+ x
" ^2 D0 y5 p2 G& V o% U) u
# u/ u j7 ]% [3 C$ T3 b) X
/ v$ T0 p9 G) u; ]! Q8 a8 ^
[' D p6 R, F6 c& m/ g主控板的三个灯,分别对应红--+5V 蓝--Vin 绿---5V( ~) W3 k1 q) Q- A
下载 (80.5 KB)4 p. Q* x* j' ` n8 ~
2012-5-31 19:452 u% s) b7 |% n
) U- e e# R, {! m/ c, x
Q z% C- k: u ]- A
' Y8 [5 P7 p z
% W, P4 ?+ Z H1 R' `$ U电压跟随,分别在8V和22V时动作
4 n) r( j' j: H4 \# I 下载 (81.02 KB), `. \ I1 w! V" [" V' x. \ H* c
2012-5-31 19:45
! a/ p4 Q; e% B
# k0 I$ ?$ \& y% @1 k7 [/ P" b 下载 (75.23 KB)
5 ?2 J7 S8 {1 K% l) v. h9 J: v( y2012-5-31 19:455 n: e" l2 Y$ J7 E
) I$ k" {6 ~; k% L6 ?; S
* m' K4 v& N3 {/ p5 ~; ?. j继续昨天的
8 \: \( {: g& v% \1 N. ?3 {拔码开关板,做的时候没有拍照,补一个装到面板上的图吧。在设计板子的时候直接安装了ISP口,其中的ReSet线取自于主控板的J3,把J3原来的连线切断,用飞线把J3连到MPU的1脚。很近的。电阻是向fish8840请教后加装的,用来隔离拔码开关。
' o7 Y: y9 K W6 w. b* m9 [ 下载 (54.7 KB)
1 |3 V2 `* ^ F, d, P0 u2012-5-31 19:30" E" H6 A$ `( H6 h
$ }5 t1 m2 ?! u# D7 V7 f* C! W5 a, h6 N
9 |/ [* Q* c8 x% R; G/ N/ |5 J6 I: I t& H Q1 e! I- S2 K5 J
0 p0 r& \- C3 }" A* E- w& G 下载 (68.2 KB)
1 k( s$ n% [+ O1 P C6 K# `2012-5-31 19:30( i1 r. ]( D9 {- _3 Y3 ^& I0 |
9 _5 N: z5 w' i$ \! H; h, {, b 下载 (76.77 KB)
! ?% F. d' C- Z0 M/ | A/ w+ L+ Z/ u2012-5-31 19:30
) @) q7 I! F: p5 C. A9 J, J3 u% S) J, Q1 y2 F7 c) V! E
: N3 l" E/ g7 L Z8 \# a( U) R
1 l5 s* [8 }7 R' T! @+ w/ B, y% h5 }9 Z9 U' T
细图,一个后半部,一个前半部7 J( I7 z; w6 e3 a" Q" z
下载 (73.31 KB)& N7 B$ I: M6 P9 ]6 n5 W
2012-5-31 19:30
: I' p( V9 X- \& E, J7 }3 }- K) j( e6 K
下载 (75.22 KB)$ e4 ]& e# z6 ^. N* f# m) o9 K( E' N9 D
2012-5-31 19:30" I. q e# _0 q2 Y! }
8 |! R& C. P- V( P6 _4 j. ^( W$ l( M" C/ u
D4 E: r' |1 N2 w7 D7 f4 f$ R% Z. b3 ^; Q; s$ n
通电:% X; k6 K8 g- `# z
下载 (37.58 KB)
7 M% c5 {. j2 V0 `2012-5-31 19:45: | ~% o4 Z: x9 C2 B4 }$ K+ z" i/ ?" c
Y* }2 q- U! a; ~
: d7 Z& I F0 R4 s% v
/ C2 b6 M9 C0 H
f8 o0 }1 U" R主控板的三个灯,分别对应红--+5V 蓝--Vin 绿---5V
2 g4 V( h0 @; T0 {+ u1 ` 下载 (80.5 KB)1 i. `) F; K' D' t
2012-5-31 19:451 g9 u/ z: H8 s( M, _: j# N; N
6 {* J% ]. r) i7 h2 J" f: d
5 J$ d9 T9 e2 S
# d6 r$ j, X$ t# i3 G- [% u5 [( n, C8 J. {
电压跟随,分别在8V和22V时动作
- J, y! Z6 o0 T ~# F# g
1 ~* v1 B( u. I+ W4 y- v' A$ Z; T2 h4 ? 登录/注册后可看大图 下载 (81.02 KB)2 ]4 q' g- Z' C1 |2 C# W5 x+ n
2012-5-31 19:45
6 k4 X( j: e: p& j
7 K8 k( [% k6 ~2 M" I 下载 (75.23 KB)
% |" a8 X) D: X- M* f- c' I& q: T2012-5-31 19:458 }# U% ^% I: j$ K6 C3 F% \% }+ J
8 t, s Z' U8 q* r; E4 V
