楼主: yleee
有谁认得这LED,16核芯,陶瓷封装。
发表于 2012-7-21 08:17 | 显示全部楼层
手艺不错,漂亮,羡慕。
发表于 2012-8-7 21:55 | 显示全部楼层
哈哈,学习
发表于 2012-9-4 13:46 | 显示全部楼层
这个叫点阵LED QQ截图20120904133808.png 这是引脚图,只要其对应的X,Y轴顺向偏压即可使LED点亮,例如想使左上角LED点亮,则Y0=1,X0=0即可,限流电阻可以放在X轴或Y轴都可以。
这个是等效电路: QQ截图20120904133826.png
发表于 2012-9-4 14:02 | 显示全部楼层
回复 43# xu_xiazai
    楼上你接错了。。没注意楼主位的灯板,我确定以及肯定这个不是点阵led。据我所知,没有发白光的点阵卖,而且楼主位的接线根本就是2跟线,你的8x8点阵 需要多少根线,这个只是多个led发光晶圆进行串并联。肯定不是点阵led ,点阵led是为了显示图像的亮度不会高,而且不会用荧光粉调色,这个肯定用来照明的,发热量大,才用铝基板散热。
发表于 2012-9-4 16:05 | 显示全部楼层
这个叫点阵LED 这是引脚图,只要其对应的X,Y轴顺向偏压即可使LED点亮,例如想使左上角LED点亮,则Y0=1,X0=0 ...
xu_xiazai 发表于 2012-9-4 13:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    晕,成品LED节能灯都出来了的说。
发表于 2012-9-12 19:34 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 05:36 , Processed in 0.043264 second(s), 27 queries , Gzip On.
