楼主: 3AG1
简单的延时关断电子开关电路
发表于 2012-6-19 17:20 | 显示全部楼层
改进后的电路我觉得还是有问题的
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:37 | 显示全部楼层
改进后的电路我觉得还是有问题的
lsnes 发表于 2012-6-19 17:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    已经实际制作验证过了,没有问题。
你没看明白电路是怎么工作的,所以觉的触发开关会影响电路的延时。
 楼主| 发表于 2012-6-20 20:31 | 显示全部楼层
1楼链接里的楼主要求用于电烙铁的自动断电控制,其实这个电路也可用在其他需要延时关机的场合,例如音响的无信号自动关机。
把光耦的二极管串接一个限流电阻,接到功放的输出端,就可以实现音响或电视的无信号自动关机:
发表于 2012-6-20 21:54 | 显示全部楼层
回复 11# lsnes
    看了这个帖子:https://www.yleee.com.cn/thread-16229-1-1.html
看仔细了。
发表于 2012-6-20 22:05 | 显示全部楼层
高手了,学习学习哈。
发表于 2012-8-31 09:11 | 显示全部楼层
学习了,高手无处不在
发表于 2012-8-31 09:54 | 显示全部楼层
这个电路好像有问题,按钮按下的时间长短能改变定时的时间长短
lsnes 发表于 2012-6-18 14:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    平时AN1是被压住处于导通状态的,当拿起烙铁他才断开。
 楼主| 发表于 2012-9-2 14:25 | 显示全部楼层
再贴张图:
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:32 | 显示全部楼层
3AG1 老师您好:
最后还有个问题:
我想做一个220V自动断电的东西,我的想法是:
在电路里串联一个电流互感器,通过继电器关断,
手动触发打开,互感器没电压时关断总开关,也可以强制开通电源
比如我是用在电高压锅上面(这个不需要延时,跳为保温的时候饭已经做好了),也有朋友建议拆开锅把里面的保温电路给断开,但是我不想那么做
已经试过加热时互感器在回路里电压是23V左右,输出再并一个1K的电阻,电压降到了0.99V到1V,短路电流有1ma左右,保温时基本没电压电流
hshike 发表于 2012-11-19 15:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的建议是,要加上短暂的延时,主要是为了防止开机继电器抖动,提高电路的可靠性。
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:41 | 显示全部楼层
控制电路的5V电源,由手机充电器提供,接到输出电源插座线路上。
调节VR1,在负载关闭后(电高压锅自动断电),Q1 截止(VR1两端电压要小于0.5V)。
延时时长可根据自己的需要增大或缩小C2的容量。
GMT+8, 2025-4-28 12:47 , Processed in 0.056173 second(s), 32 queries , Gzip On.
