查看: 2513|回复: 4
把自动量程万用表ET1700改成可手动量程
发表于 2012-6-18 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯粹蛋疼。因为之前换了集成块,LCD显示太强有鬼影,影响使用,不得不改掉,于是下载PDF来看,把显示强度减弱了,不过还发现FS9721 LP3还有其它一些功能没有用上,于是随便改了个。原先右键是显示冻结和背光,这个基本上没有用。改了它,改成可手动切换量程。
第一个图是PDF上功能键示意图。把26脚(也就是右边第四脚)割断,改接22脚(也就是右边第二脚)就行。
第二个图是改好了的。开机还是自动量程,显示有Auto,按一下右键,切换到手动量程,这时候不知道量程是多少,注意小数点位置就可以区分,比如DC挡,000.1mv,是400毫伏挡,显示0.000是4.000伏,00.00是40伏,0000是400伏。其它挡位也是如此。不过实践证明,这只是蛋疼之作,并不能加快测量速度,读数依然要跳三四次。
 楼主| 发表于 2012-6-18 17:51 | 显示全部楼层
标题
回复…………:………………:………………
 楼主| 发表于 2012-6-18 17:52 | 显示全部楼层
回复…………:………………:………………妈的,传了4次,丢了3次图!什么东西!
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:02 | 显示全部楼层
回复 3# wulishui
发表于 2012-6-18 19:41 | 显示全部楼层
呵呵,水哥你也太无聊了吧,自己加手动档??
GMT+8, 2025-5-1 00:06 , Processed in 0.060011 second(s), 32 queries , Gzip On.
