查看: 2486|回复: 9
单片机读取传感器数据并触发新浪微博
发表于 2012-6-30 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程.....
1. 不能免俗,先要去yeelink.net注册和获取属于你的API-KEY,这样就能开始了
2. 建立设备和传感器,请参考http://www.yeelink.net/develop/quickstart
3. 有没有W5100的以太网板? 有的话,太好了,你能脱离PC机玩了,请移步http://blog.yeelink.net/?p=34 看看怎么上传数据
    没有也行啊,连着电脑也能玩玩,谁让咱们有serial2yeelink工具呢,看看这里怎么连http://blog.yeelink.net/?p=53 看看怎么绕过去
4. 现在是重点,给传感器增加一个微博触发动作吧!
   A.在平台上,增加一个动作“微博转发”
   http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/addWeibo.png
   B. 先点击“管理动作”à增加新动作按钮,对动作取名后,选择类型为“微博发布”,这里以新浪微博为例,选择并填写后,点击“获取授权”,需要注意的是,由于我们使用了新浪微博oAuth认证,所以您的微博账号并非存在我们网站,敬请放心隐私和安全问题。
   http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/WeiboOauth.png
   C.当获取到授权信息后,就能够向您的传感器添加这个动作了,在相应的温度型传感器,通过点击右下角的“添加触发”,就能能完成触发操作了,比如下面就是在温度传感器达到100的时候,向自己的微博账号发送“开锅了”的消息。
    http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/addWeiboAction1.png
   D. 好了,收工,这就算搞定了,看看你的微博会不会有什么变化吧,下面是我的:
    http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/WeiboMsg.png
   E. 好吧,尽情发挥你的想象力吧,看看能用这个玩出点什么花样。
发表于 2012-6-30 09:35 | 显示全部楼层
唉,真正的互联网时代啊
发表于 2012-6-30 10:25 | 显示全部楼层
没看懂和单片机有啥关系。
发表于 2012-6-30 10:40 | 显示全部楼层
这是价值不菲的开发板+网络模块+内置API吧?远远不是1块钱或是几块钱的单片机能做到的
发表于 2012-6-30 10:45 | 显示全部楼层
没看懂和单片机有啥关系。
efan 发表于 2012-6-30 10:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   或许他只是用单片机+温度探头给开发板发了一个信号而已
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:18 | 显示全部楼层
是这样,单片机要支持发送串口数据即可使用了。
然后用这个工具,能把串口的数据,通过电脑,转发到互联网上。
http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/windows%E7%89%88%E6%9C%AC%E6%88%AA%E5%9B%BE.png
传感器是由单片机读出数据以后,发送到pc的转发工具的,由这个Serial2yeelink工具进行网络转发。
http://blog.yeelink.net/wp-content/uploads/2012/06/data_chart-300x120.jpg
也就是说,只要你的单片机能发出串口数据来,就能玩啦。
不需要多花一分钱买板子的
回复 4# lsnes
   测试不用网络板子,只要用自己的电脑能上网就行,通过串口转发工具,透传到服务器的
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:20 | 显示全部楼层
数据都是你可以自定义的,如果你用按键,就能用单片机的按键,控制发weibo。
比如,老板的位子上放一个单片机,他在不在办公室,同事们只要关注微博就能知道了哦
发表于 2012-6-30 13:21 | 显示全部楼层
很不错的完法,不过好象没什么实用价值吧
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:34 | 显示全部楼层
实用价值不是马上能想出来的,呵呵,等哪天用得到的时候,说不定能给你省不少事哦。
GMT+8, 2025-4-30 19:17 , Processed in 0.050578 second(s), 34 queries , Gzip On.
