查看: 4036|回复: 12
帮看看奇怪的现象?
发表于 2009-8-15 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来控制板供电点阵屏不给电的话,也能正常走字的,只是亮度不怎么够
今天一个点阵屏很奇怪,用的也是原来的控制板,控制板给电点阵屏不给电时走字正常亮度不足
当给点阵屏也供电时全亮!控制卡和点阵屏公用电源和分开电源都一样,大侠给看看哪里美搞对?
 楼主| 发表于 2009-8-15 18:32 | 显示全部楼层
单独给点阵屏供电的话,耗电1mA左右
发表于 2009-8-15 19:12 | 显示全部楼层
没用过卡,不晓得, 难道是 屏的硬件不一样导致的??
那样就会全亮??
 楼主| 发表于 2009-8-15 20:00 | 显示全部楼层
点阵屏不给电,接好控制卡到屏的连线,测屏上Vcc有2.6v左右,不知道从哪根线跑过来的。。。。
有点想不通为什么给屏供电就全亮了
发表于 2009-8-15 21:45 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,不知道为何
发表于 2009-8-15 21:48 | 显示全部楼层
1】【【原来控制板供电点阵屏不给电的话,也能正常走字的,只是亮度不怎么够】】
2】【【当给点阵屏也供电时全亮!控制卡和点阵屏公用电源和分开电源都一样】】
3】【【单独给点阵屏供电的话,耗电1mA左右】】
从上面几个问题来看,都是你在给点阵屏上电的正极或者地位置不对,3】上电后只有1MA,绝对不可能。
发表于 2009-8-15 21:52 | 显示全部楼层
玩过很多屏还没有碰到过,有可能的话,把控制卡和屏上图片看看。
[ 本帖最后由 shqi2003 于 2009-8-15 21:53 编辑 ]
发表于 2009-8-15 22:23 | 显示全部楼层
不给点阵屏正极也会亮, 那么就是从信号引脚流出的电流.
正如,isp下载时候不接电源,也能通过IO供电.
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:47 | 显示全部楼层
用了示波器还是花了几个小时才找到原因。。。
逐个引脚的看波形,看啊看啊,最后目光落在clk上
只要屏供电,245的clk输出波形立马丢失,可是输入的clk还是有波形的
又看了1个小时,开始怀疑245有毛病,但是两块板都是这个出毛病几率不大吧!
又看了1个小时,才注意到245的输入clk幅度不到一伏。。。。我太阳啊,换根线就好了
卖屏的老板给了2根线都是这问题,我太阳啊
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:49 | 显示全部楼层
估计是因为屏不供电的时候Vcc约2.5V,感应过来的clk还能识别
一旦5v供电后,感应过来的幅度就不够了?所以没输出了
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.051571 second(s), 34 queries , Gzip On.
