楼主: dradeng
M8电源安装调试(改啦~)
发表于 2009-8-17 05:37 | 显示全部楼层
原帖由 dradeng 于 2009-8-16 23:40 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
调试:
1、为了方便调试,找了个小散热器直接固定在PCB上,没装风扇,调试时控制好功率就行。
2、套件少了10K3296,用5K小电位器代替调LCD对比度。
3、拆了一个略大于10K的3296替换10K分压电阻。
赞一个,好帖!
条理清楚,内容详实!
因地制宜,解决问题。
发表于 2009-8-17 06:00 | 显示全部楼层
原帖由 dradeng 于 2009-8-17 00:06 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发现个问题:
设定初电流(如1A),逐步调高电压直至电流达到设定值(1A),再调高电压输出会限压。
此时不断开负载,反响逐步调低电压,当设定电压低于实际输出电压后,输出电压不会降低,输出电压、电流将一直保持在原来的横流状态(**V/1A),这是不是软件上的BUG
简单的描述一下问题就是:
在限压状态下(电流未达到设定值),电流/电压——同步升/降; 在限流状态下(电流达到设定值),设定电压降低——输出电压不会改变 ...
我现在尚未起床,不方便重复您的实验。
1、“逐步调高电压直至电流达到设定值(1A),再调高电压输出会限压”:
        这是“完全正常”的。
        我的理解:
        软件首先判断实际的输出电压、去控制输出电压值、逼近设定电压值——在尚未到达设定电流值之前,就是您说的“同步升/”;
        而当实际的输出电流值、达到设定的输出电流值时,软件就要限流了!
        怎么样限流呐?负载已经固定,就只能限制输出电压了.......就是您所说的“再调高电压输出会限压”!以此来达到“限流”。
2、“反响逐步调低电压,当设定电压低于实际输出电压后,输出电压不会降低,输出电压、电流将一直保持在原来的横流状态(**V/1A)”?
        好像是不合乎控制逻辑!?
        您确认吗?
        希望是在“正常”的供电情况下实验——电源的输入/输出压差足够(譬如大于3V)、负载相对稳定(譬如使用您的功率电阻)。
        我有时间时,重复实验一下——之后我们再讨论。
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:21 | 显示全部楼层
原帖由 c.pc 于 2009-8-17 00:46 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
带负载的情况下输出电压跳动,应注意电源的最小差压问题!
简单的描述 是电源的正常工作状态!
空载测试时最小压差能到1.* V,带载测试中我是在压差3.* V 或更大的情况下进行的
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:37 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-8-17 06:00 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我现在尚未起床,不方便重复您的实验。
        这是“完全正常”的。
        我的理解:
        软件首先判断实际的输出 ...
您是起床嘘嘘吧?这都要抓紧时间看看论坛?佩服,注意身体哦
1、这个测试发现的问题是30V3A M8的,带载测试时压差均大于3V;
2、另一个电压步进问题:不知道此M8的实际控制的分辨率是多少?
     从调试的情况来看,实测的分辨率应该在0.05V左右,实际上电压调整0.01~0.03 V 时,输出电压不会变化,0.01V的步进调节似乎没有什么必要,最多0.02V步进也就足够了。
     不知是不是可以通过改变采样频率之类软件设置的来提高控制的分辨率?
3、电压显示精度:根据手电论坛aicey做的M8数字表头的测试情况,M8的内部基准电压的精度并不好、离散性较大,分压电阻选的精度再高,实际基准电压与软件设置的值不一致还是不能达到好的显示精度。1/11的分压电阻是不是用3296更合适?(只用1个10K3296就行,不过调试时就必须得要有个准确点的万用表)
[ 本帖最后由 dradeng 于 2009-8-17 09:27 编辑 ]
发表于 2009-8-17 09:06 | 显示全部楼层
输出功率不要搞太长的线,我们PIC电源测试时,有试过可能因为这个问题而烧管子的。
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2009-8-17 09:06 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢再次提醒,您没看我后面的帖子吧,1楼是刚装好空载测试电路是否正常,后来调试时元件和散热等都有改动的
发表于 2009-8-17 11:08 | 显示全部楼层
冯老师是晚睡早起,还要上班呐!
发表于 2009-8-17 12:56 | 显示全部楼层
应该是这样,限流就是降低输出的电压。
要保证输入和输出的电压差最少3V,否则肯定跳
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-8-17 12:56 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
应该是这样,限流就是降低输出的电压。
要保证输入和输出的电压差最少3V,否则肯 ...
可能我没说太清楚: 限流状态下时,一直调低电压直至设置电压低于实际输出电压,不论此时电压调到多低,实际的输出电压/电流都保持在原来的限流状态,而没有向限压状态转变。
晚上回去我再补些实测的照片
发表于 2009-8-17 17:08 | 显示全部楼层
人多力量大,柴多火焰高!
原帖由 dradeng 于 2009-8-17 15:42 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一、我一上班,就做了重复性实验:
1、原版(最新升级版:digitaldcpower-0.5.3 main_pre.hex),没有这种现象,就是说、没有“问题”。
2、AZ(30V3A)版,的确有您所说的“问题”!我和 AZ过去都没有注意到这个“问题”,应该说、是个软件BUG!
二、“塞翁失马焉知非福”——并非“自我辩护”:
1、这个BUG,倒是可以“利用”这个“功能”、来做“恒流输出”——只不过“流程”麻烦一些......要“先大后小”......
2、软件以后再完善——谢谢 楼主,发现了“问题”!
    大家一起来找BUG !!!
GMT+8, 2025-4-28 16:16 , Processed in 0.048233 second(s), 30 queries , Gzip On.
