楼主: 无锡风
M8_R2R_MOS版数控电源 预装(并联两个N沟道MOS功率管)
发表于 2009-8-20 18:43 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-8-20 14:30 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电压,电流精度跟哪些元件有关系? 最主要的是MCU的AD和DA,当然如果要求高则几乎和所有的元件都有关系
M8内部不可调的就算了,我想知道的是可以更换的,成本不高的,可以提高精度的元件
发表于 2009-8-20 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-8-20 02:59 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
第一可以降低压差,第二可以多个直接并联,最主要的是不容易自激
搭车问一下论坛出的m8负载,那个mos能不能直接并联
套件配的是三个IRF3205,只装一个的情况下工作良好,因为想扩流就打算并联mos,结果无论三个怎么并,总是只有一个能工作的,郁闷啊
发表于 2009-8-21 16:52 | 显示全部楼层
原帖由 among 于 2009-8-20 23:40 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不会啊,像我这种小白都把它装起了,你仔细看看图,到扩展板好像要接4根线样
发表于 2009-8-21 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 100MHZ 于 2009-8-19 23:53 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不明白,用MOS有啥好处呢,我手头的N-MOS不是一般的多,是很多
  多的话出点坛里的兄弟嘛,不要光说不练,送我是举双手赞成的,实在不行便宜点我也可以收的。
发表于 2009-8-21 17:12 | 显示全部楼层
我在主板上找到几个MOS管,不过用白光怎么也拆不下来
发表于 2009-8-21 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 wangmcu 于 2009-8-21 17:11 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我加上两只脚.................................
 楼主| 发表于 2009-8-21 20:03 | 显示全部楼层
简单汇报一下
        今天测试了一下:
        以下的测试数据,均是在两个MOS功率管的DI/D2、S1/S2直接并联,G1/G2各加一个200欧姆电阻之后、再并联的条件下,进行的实验:
        1、在2.00A总负载电流下,实测两个并联的MOS功率管的电流分配是0.92A/1.08A——MOS管未挑选、随便抓的——可能是GS特性不一致........还在权衡是不是加均流电阻的问题........
        看来,MOS功率管的并联,相比双极晶体管而言,的确要容易处理得多;
        2、在2.28A总负载电流下,实测D-S之间的“压差”保持在0.1V以上(实测80mV以上、就不会报警),即可保证处于输出稳压状态。
        考虑到,此时电流从采样电阻R4上面的压降、就有1.14V——看来,“低压差”调整的可能性,还是接近期望值了;
        3、以上试验时,辅助电源并没有处于“稳压”状态——其波动,在一定的范围内,看来不影响“稳压”的调整状态——对于“辅助电源”的设计要求,就可以相对降低了。
发表于 2009-8-22 12:03 | 显示全部楼层
严重的期待中,MOS已经准备好了,就等摘冯老师的“桃子”了
在2.00A总负载电流下,实测两个并联的MOS功率管的电流分配是0.92A/1.08A,正常,MOS管直接并联是因为MOS管是负温度系数,电流大的一个温度会越来越高,同时导通电阻会越来越大,电流也就逐渐减小,直到和另外的一个平衡,所以理论上不用考虑均流电阻。
双级管的温度系数是正的,电流越大温度越高,内阻越小,直到热击穿,所以要均流
 楼主| 发表于 2009-8-22 12:20 | 显示全部楼层
谢谢支持
原帖由 fujiachun 于 2009-8-22 12:03 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
双级管的温度系数是正的,电流越大温度越高,内阻越小,直到热击穿,所以要均流...
傅老师,您是否说反了?
发表于 2009-8-22 14:15 | 显示全部楼层
哈,刚好把正负说反了 ,不过其他的没有反:;
GMT+8, 2025-4-28 21:53 , Processed in 0.047370 second(s), 30 queries , Gzip On.
