查看: 6495|回复: 7
NTC热敏电阻温度与阻值的计算
发表于 2012-7-20 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在低成本测温方案中NTC热敏电阻用的比较多,一般采用查表的方法获取温度值,这就牵涉到温度和阻值的对应关系。如果你从厂家购买NTC热敏电阻可以向厂家所要温度阻值对照表,但是对于普通爱好者来说都是从零售商那里购买热敏电阻,卖元件的大叔和阿姨是不会向你提供阻值和温度对照表的。通常的方法是用标准温度计,环境温度没上升一度测量一下热敏电阻的阻值,通过这种方法获得阻值和温度的对应关系工作比较烦琐,误差比较大,另外温度变化不好控制;还有一种方法就是通过公式计算得到R-T表,虽然NTC热敏电阻温度和阻值不是呈线性的关系,但通过下面的公式仍能计算出温度和阻值的对应关系: + k$ S3 _3 z) h$ F" ?: s; K/ l  ]
- o1 x; k- N" l, P; i6 u" DRt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2)) ! l# q% `. N& o# N
. r0 {! Q, q/ _5 f对上面的公式解释如下:
/ W( \3 F# e& `+ w1 l/ N* V: X
' P- k3 G# M" T: T1.        Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值; : s- g: x3 t* A* ^; D
" V; L( r- H/ |6 c2.        R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值; . K1 h' D2 l7 q" b6 v# f
% _- R* W6 A! i6 y# r( }, Y  }
3.        B值是热敏电阻的重要参数; # H9 v. _' R% k0 ]
; t: x$ F/ q) |) i- x0 p
4.        EXP是e的n次方;
# M: y; x* b) S- h1 c4 i9 p0 j4 J0 z  U9 z% {' m; s
5.        这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;
) }4 G) W4 `' q7 l2 C- S: a" B& q" z: d  f' t
例如我手头有一个 MF58502F327型号的热敏电阻 6 G* B  q1 P$ |7 V; Z1 _. ~
MF58—— 型号玻璃封装
9 a' Z3 M4 {; `# T9 C502 —— 常温25度的标称阻值为5K
6 K% ^% W6 h0 \4 t; X( }F —— 允许偏差为±1%
7 c  u7 W) W( W327 —— B值为3270K的NTC热敏电阻
7 R% {$ p0 J. Y* f) H: l! X. `% \3 u- R) y5 m+ i
那它的R=5000,      T2=273.15+25,B=3270,      RT=5000*EXP(3270*(1/T1-1/(273.15+25))),        这时候代入T1温度就可以求出相应温度下热敏电阻的阻值,注意温度单位的转换,例如我们要求零上10摄氏度的阻值,那么T1就为(273.15+10)。 7 k+ ~/ }6 J+ l9 F2 f1 d% l
, Z, q' O1 H/ J" M+ w
为了方便计算我们可以利用Excel强大的公式来降低手工计算的工作量,啥!你不会用Excel,晕……那赶紧去网上搜索Excel的教程。如果你软件很强完全可以自己写一个小程序来搞定。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
fujiachun + 20 很好的资料,谢谢分享
查看全部评分
发表于 2012-7-20 22:22 | 显示全部楼层
这个是好东西哦,收藏..
发表于 2012-7-20 22:32 | 显示全部楼层
版主每次都是不经意间来一些经典,顶一个!
发表于 2012-7-20 23:55 | 显示全部楼层
我没有查表,也没用公式,而是一堆if语句,也搞定了,哈哈
发表于 2012-7-21 15:16 | 显示全部楼层
很不错 的资料,能用上,多谢
发表于 2012-7-21 16:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,先收下下
发表于 2012-7-25 14:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-8-15 01:16 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-28 16:21 , Processed in 0.063066 second(s), 33 queries , Gzip On.
