查看: 5113|回复: 9
[3AG1电路集锦] 继电器低压驱动电路
发表于 2012-8-4 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作一些控制电路时,有时手里没有合适工作电压的继电器,标称工作电压较高,如果不想去买低电压的,只想充分利用手里的现有的继电器,可以用下面这个电路:
评分
参与人数 2一乐金币 +160 收起 理由
GandF + 80
无锡风 + 80 实用性
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:27 | 显示全部楼层
上面的电路可以用5V电压驱动标称9V的继电器。
或者用3V电压驱动标称5V的继电器。
发表于 2012-8-4 15:26 | 显示全部楼层
巧妙,继电器要返回系数小点的好,不然电压低了保持不住。
 楼主| 发表于 2012-8-5 08:55 | 显示全部楼层
gaojxp 发表于 2012-8-4 15:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    经过实际使用,常见普通继电器可以可靠工作。
用6V电压驱动12V继电器,自举电容器可减小至47uF。
 楼主| 发表于 2012-8-5 08:56 | 显示全部楼层
继电器低压延时启动电路:
发表于 2012-8-17 12:00 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2012-8-17 20:43 | 显示全部楼层
是非常的不错
感谢
发表于 2013-5-6 14:49 | 显示全部楼层
我有几个疑问:1.9014基极电阻10k会不会太大,为什么要10k的?2. 极性电容C=100uf的作用是什么?3.接地的二极管有什么好处呢?请楼主讲讲吧  小白痴痴的等待中....
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:42 | 显示全部楼层
yaoyuanyut 发表于 2013-5-6 14:49 static/image/common/back.gif
我有几个疑问:1.9014基极电阻10k会不会太大,为什么要10k的?2. 极性电容C=100uf的作用是什么?3.接地的二 ...
如果前级控制电路是CMOS之类的,基极串接10K电阻可以避免前级负载过重,防止过载。
此电容是储能电容,正5V电源电压通过R2  D2给C1充电,电容上的电压约等于4.4V。
Q2导通后C1电压与电源电压叠加,给继电器供电。
3.接地的二极管有什么好处呢?
接地的二极管D2可以避免Q2导通后,C1直接放电,只能与电源电压串接通过Q1  、J1放电。
发表于 2013-5-6 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主讲解  学习了 佩服
GMT+8, 2025-5-2 03:16 , Processed in 0.064003 second(s), 38 queries , Gzip On.
