查看: 2392|回复: 5
小白 求助 有关于传感器测试
发表于 2012-8-4 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手。我问下如何测试拉力传感器。电压型和电阻型的,在不通电的情况下用万用表测试可行吗?请教授测试方法谢谢各位
发表于 2012-8-4 20:02 | 显示全部楼层
各位高手。我问下如何测试拉力传感器。电压型和电阻型的,在不通电的情况下用万用表测试可行吗?请教授测试 ...
wucheng234 发表于 2012-8-4 19:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
关键在于测试什么参数指标?
如果是测试精度指标,一般的万用表本身精度不过。
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:32 | 显示全部楼层
回复 2# 无锡风
    只是测量好坏
发表于 2012-8-4 20:45 | 显示全部楼层
传感器一般都是输出电压的吧。
发表于 2012-8-5 09:39 | 显示全部楼层
回复  无锡风     只是测量好坏
wucheng234 发表于 2012-8-4 20:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“电压型”的,我没有使用过。
“电阻型”的,可以加适当的“桥压”(一般是6-12V水平),
不加力,输出应接近“0”(看“零点”位置);
再加力、看输出电压是否有明显的变化(满量程输出为10-20毫伏左右)?
 楼主| 发表于 2012-8-5 10:49 | 显示全部楼层
{:3_480:}谢谢各位 已经搞定了 资料找到了 传感器是电压型的 10V加压空载时0毫伏 不加电测量输入阻抗380  输出350
GMT+8, 2025-5-1 00:36 , Processed in 0.047906 second(s), 30 queries , Gzip On.
