返回列表 发新帖
楼主: xiaobaicai
求个08接口的32*64单色屏驱动程序,急死我啦~!
发表于 2013-8-12 01:02 | 显示全部楼层
点阵屏的程序好久没玩了,那个第一行显示估计是显示顺序的问题,
比如你要显示第一行要把其它行全部关闭再开第一行,开第二行的时候先关第一行再开第二行。
说得对不对我自己也不知道了。哈哈,胡说的。
发表于 2013-9-14 08:25 | 显示全部楼层
板子加电之后,用万用表测试一下4953的连接VCC的引脚电压时多少,如果程序没问题的话,试着把4953的VCC脚直接连接到电源,试试看
发表于 2013-9-14 15:08 | 显示全部楼层
qrk123 发表于 2013-5-5 22:59
呵呵,能亮就好,我的板子上的针脚OE就进入74HC04的1脚,在从二脚出来,只要短接一下1和2脚就可以了。你留 ...
我也曾经遇到过这问题,试试改变OE极性(加个反相器试试)。 DSCF2258_1.jpg ,我用的是控制卡,设置OE取反后正常了。
发表于 2013-9-14 20:19 | 显示全部楼层
请看23楼 是否有用?
发表于 2013-9-22 19:15 | 显示全部楼层
这个应该是OE极性的问题 有的板子是OE高电平板子亮 有的正好相反 只要在程序里把OE取反试试
发表于 2013-9-22 19:17 | 显示全部楼层
不会改程序的话 也可以把OE直接接地 再不亮就把OE直接接正5V 应该可以亮了 如果别的线都连接正确的话
发表于 2013-9-22 21:38 | 显示全部楼层
这个方法好,到时试一下
发表于 2022-9-11 08:42 | 显示全部楼层
怎么刷进去呢
GMT+8, 2025-4-28 02:45 , Processed in 0.047160 second(s), 31 queries , Gzip On.
