一乐交易区摊主
回帖0
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
全新价格相当高,13K,淘宝二手剪线的都12002 I$ t3 z4 n9 ^* S+ {" Y
# V" ?8 H+ O7 L( K" p, o" p: \2个800包快递,一个剪线比较短。; B6 v" ]7 a0 |
下面是网上找到的资料
& G' m+ w9 E6 s4 q$ y* L' ]1 T" F9 g0 W6 Q! v* K
产品技术简介:
1 K: ^2 J3 n) z4 N$ W) G/ G可即时对焦,适合识读不同距离的条码
% _6 Y6 t. x8 r, M! X+ J. ` M, \% {有条码重整功能,可正确读出污损条码* V2 `! G1 ?' d: w8 f+ i
AutoSetup功能,徒手即可完成设定- ~- B. ]- a1 s y$ u( ]* c! R
采用Autocollimation原理大大提高读取率
3 c- T9 x8 F- i$ n A& N4 XReflector功能,为您省下触发Sensor的成本
8 m* I7 ~& ~ R: ~' B5 QSICK CLV440功能介绍
4 q% `+ U f5 U+ @+ z2 {具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。
+ y) r/ C* F+ ~ J" \6 Z动态调焦大大延展了景深范围,使它们适合应用于距离变化很大的场合。
" R! |* m+ f3 V440是标准型,442是高密度型,它们同样具有SMART译码技术。
5 F- T* T( o+ wSICK CLV440产品特性- K X9 X- @! b! Y N
型号:CLV440 CLV4424 ]$ x# B$ x- w" [( p
扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读0 _$ ^# N l- A- S
光源:670nm红光
& Z, S3 s4 h6 \& O8 f阅读频率:300-800Hz
- M! `! l- S8 c" q分辨率:CLV440:0.2-1mm CLV442:0.15-0.35mm$ y" Y8 S. s7 |% M) D
阅读距离:CLV440:51-813mm CLV442:30.5-340mm# n4 P- I9 e1 u$ H# U
焦距:最多8段可选,动态调整
1 X$ Y: c9 I8 |0 z% U3 I条码码制:SMART译码:39码,128码,93码,Codabar,EAN,* w ^8 V' U* L& b7 u/ S) a
EAN128,UPC,交叉25码
, i8 S7 S- R/ ^0 t8 v: F读码能力:每一扫描线上可有1-20个(标准译码)或1-6个(SMART译码)条码;
9 D- N: C4 S$ `$ f! |2 {3 | 每个阅读周期可读1-50个条码;每线及每周期可辨别3种码制
# o: `6 Y5 e# {, P9 S2 c/ M+ A) `# w条码长度:单码最大50字符,每阅读周期最多500字符8 e1 ~* [ F+ Y' x8 n
条码比例:2:1~3:1
! C* G) I7 ?/ Y- M9 X% r0 ` Y5 I. E有效读取次数:1~99
& U6 p' |; X1 W L: g1 W数据接口:RS232或RS422/485,通讯协议可设定0 d" d( F6 H! I1 @
接口速率:300-57600BPS
! m, {2 b8 _* r5 L连接方式:点对点,SICK网络(Bus),串联(数据上传或Master/Slave)5 l" ~% {( p7 E/ U* x% u
开关信号:2路输入/2路输出1 N3 F8 d$ a) C4 M9 h% K
工作电压:10-30V(功率约3.5W)
7 O, k8 P% M+ ^+ l3 y l0 Y! I+ H抗光干扰:2000lx(条码上亮度)' }0 G, R( _/ _9 J
环境温度:工作:0-40℃/储存:-20-70℃
+ m8 a8 K3 b( E6 e A) z最大湿度:90
& k9 o' {3 @, K6 K5 `/ U! v外壳:铸锌,在油漆车间不会有问题 a( j, L$ l2 S& E9 s2 h
防护等级:IP65(符合DIN40050),Class3(符合VDE0106/IEC1010-1)
" { L, J+ `4 G/ [( L& l' X重量:含线约480克
, Y" N1 N- U* C9 N9 C4 G# Y3 f可即时对焦,适合识读不同距离的条码
2 E' E; K/ N5 ?有条码重整功能,可正确读出污损条码1 B6 L& S5 {, }+ B4 k
AutoSetup功能,徒手即可完成设定7 ]3 F6 U/ {( O3 i# C3 r
6 X+ Q5 L, y8 M8 v Reflector功能,为您省下触发Sensor的成本: u, y/ [' _2 X7 A
功能介绍 :
, ?1 h. D% r( K$ P) y具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。* J0 W% F0 E& F5 ?( X) R
: [. A- T( d1 z# H6 l/ j440是标准型,442是高密度型,它们同样具有SMART译码技术。
. }. e8 E. ]7 k7 Z/ `| Features | | Type: | High Density | | | Connection type: | Standard | | | Reading field: | front | | | Scanner design: | Line scanner | | | Focus: | Dynamic focus control | | | Light source: | visible red light (650 nm) | | | MTBF: | 20,000 h | | | Laser class: | 2 (DIN EN 60825-1) | | | Field of view: | ≤ 50 ° | | | Scanning frequency: | 300 Hz ... 800 Hz | | | Code resolution: | 0.15 mm ... 0.25 mm | | | Reading distance (at code resolution): | 30 mm ... 335 mm (0.25 mm) | | | No. of distance configurations: | 8 | | | Focus adjustment time: | ≤ 50 ms | | | Focus trigger source: | Switching input "Sensor 2", serial interface, timer | |
) d3 }) O* `- h6 Y6 B
2 A, z8 _: E) F0 C" _, O1 a| Performance | | Bar code types: | Interleaved 2 of 5, all current code types, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN, EAN 128, UPC | | | Print ratio: | 2:1 ... 3:1 | | | No. of codes per scan: | 1 ... 20 (Standard decoder)1 ... 6 (SMART decoder) | | | No. of codes per reading interval: | 1 ... 50 (auto-discriminating) | | | No. of characters per reading interval: | 500 | | | No. of multiple readings: | 1 ... 99 | |
( J3 Q8 \; i8 e
8 E3 R O' P$ a' h! [% Q+ Z| Interfaces | | Serial (RS-232, RS-422/485): | | | | Remark (Serial (RS-232, RS-422/485)): | AUX (only RS-232) | | | Function (Serial (RS-232, RS-422/485)): | Host, AUX | | | Data transmission rate (Serial (RS-232, RS-422/485)): | 300 Baud ... 57,600 Baud , AUX: 9,600 Baud | | | Ethernet: | - | | | Remark (Ethernet): | optional via external connection module (CDM + CMF) | | | CAN bus: | | | | Function (CAN bus): | CAN sensor network (Master/Slave, Multiplexer) | | | Protocol (CAN bus): | CANopen, CSN (SICK CAN sensor network) | | | Data transmission rate (CAN bus): | 10 kbit/s ... 1 Mbit/s | | | PROFIBUS: | - | | | Remark (PROFIBUS): | optional via external connection module (CDM + CMF) | | | PROFINET: | - | | | DeviceNet: | - |
$ z0 G5 v- w# X( O& y8 a8 h" k1 K% Y2 @ 登录/注册后可看大图 | | Remark (DeviceNet): | optional via external connection module (CDM + CMF) | | | Switching inputs: | 2 ("Sensor 1", "Sensor 2") | | | Switching outputs: | 2 ("Result 1", "Result 2") | | | Reading pulse: | non-powered, Reflector polling, "Sensor 1" switching input, serial interface | | | Optical indicators: | 4 LEDs (function indicator) | | | Acoustic indicators: | Beeper/buzzer (can be switched off, can be allocated as a result status indication function) | |
; J# }; e$ j1 ]- t6 M9 s; R1 N! M4 S. O& W
| Mechanics/electronics | | Electrical connection: | 1 15-pin D-Sub HD plug (0.9 m) | | | Operating voltage | 10 V DC ... 30 V DC1) | | | Power consumption: | 5 W | | | Housing: | Die-cast zinc, does not contain paint wetting impairment substances | | | Housing color: | light blue (RAL 5012) | | | Enclosure rating: | IP 65 (EN 60529 (1991-10)) | | | Protection class: | III (EN 61140 (2002-03)) | | | Weight: | 480 g, with connecting cable | | | Dimensions: | 90 mm x 60 mm x 35.7 mm | |
| 1)UL certified for use with a Class 2 mains supply unit (checked to UL 1310) | |
5 F, [. N# E1 t8 `4 n3 {6 H- C5 b& V- n& m) U
| Ambient data | | Electromagnetic compatibility (EMC): | EN 61000-6-2 (2001-10) / EN 61000-6-4 (2001-10) | | | Vibration resistance: | IEC 60068-2-27 (1993) | | | Shock resistance: | IEC 600682-6 (1995) | | | Ambient operating temperature: | 0 °C ... 40 °C | | | Storage temperature: | -20 °C ... 70 °C | | | Permissible relative humidity: | 90 %, non-condensing | | | Ambient light safety: | 2,000 lx, on bar code | | | Bar code print contrast (PCS): | ≥ 60 % |
