返回列表 发新帖
楼主: 朱仔
LCD2如何接线 输出电压等于输入电压搞掂
发表于 2009-9-2 09:43 | 显示全部楼层
我的一块M8,5V电压不稳,4.9V,5.1V都可以,实际电压比显示电压低,还有一块M8可以,也没有5V跳动的情况,实际电压比显示电压高。
发表于 2009-9-2 20:13 | 显示全部楼层
原帖由 朱仔 于 2009-9-2 08:47 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
但是,LCD第一行左边显示的是输入电压,右边显示的是调节电压,第二行左边显示0.000,右边显示的是调节电流
哪里出错了?
看看保护的二极管D3是否装反了,功率管的管脚对吗?
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:12 | 显示全部楼层
D3重新换了一个,这个图看看: M8.jpg
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:25 | 显示全部楼层
再来几个图,是用焊贴片时用的台灯+放大镜照的,有点意思:
发表于 2009-9-3 07:23 | 显示全部楼层
我的眼睛不好,看不大清楚,看看推动管确认它没有装反,手头没有实物,看你的三端怪怪的
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:13 | 显示全部楼层
三端散热器被前面的电容挡了一下,所以侧身安装.
我看见别人也是这个方向装的三极管呀,都是装散热器面向着印有网址方向,且三个脚是按顺序排列.
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:35 | 显示全部楼层
输出问题解决,看一楼.
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:45 | 显示全部楼层
顺便说一句,我是用12V1.5A充电电源调试的.
发表于 2009-9-3 21:38 | 显示全部楼层
原帖由 朱仔 于 2009-9-1 22:00 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
..........今天再仔细查看电路板,突然想起会不会是脚间短路?焊接时是涂了焊锡膏的,尽管我用酒精清洗过了 ...
“焊接时是涂了焊锡膏的”?!
   禁止”在电子电路、特别是PCB上面,使用“焊锡膏”
    ——否则,将后患无穷!!!
GMT+8, 2025-4-28 16:28 , Processed in 0.049157 second(s), 31 queries , Gzip On.
