返回列表 发新帖
楼主: fat
诡异的protel,求解
发表于 2012-9-21 07:15 | 显示全部楼层
回复  无锡风    到开始菜单-程序-附件里看看
benli 发表于 2012-9-21 07:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!
因为“看不到”——现在,就直接点击使用了。
发表于 2012-9-21 11:50 | 显示全部楼层
回复 11# 无锡风
    可以手工添加到开始菜单,或者在桌面放个快捷方式。
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:49 | 显示全部楼层
谢谢!
无锡风 发表于 2012-9-21 07:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、进入windows目录下的system32目录,找到解压出来的这个mspaint.exe,然后在它的图标上点击鼠标右键,在菜单里选择“创建快捷方式”,然后就会在此目录下多出一个快捷方式的图标。
2、将这个图标按住鼠标左键拖动到“开始”菜单的“附件”子菜单里,释放鼠标左键,菜单里就多了这一项了,以后可以直接从“附件”菜单中调用。
另外一个更简单的办法,在上面第1步中选择右键菜单中的“发送到”->“桌面快捷方式”,这样桌面上就有一个该软件的快捷方式了,双击即可启动。
发表于 2012-9-23 09:42 | 显示全部楼层
1、进入windows目录下的system32目录,找到解压出来的这个mspaint.exe,然后在它的图标上点击鼠标右键, ...
fat 发表于 2012-9-21 14:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、直接“调用”,已经可以“使用”了,谢谢。
2、刚刚又发现,outlook软件,亦被删除了!
     能否“照此办理”——请上传  outlook软件,如果可能的话。
3、可能会有其它的发现......呵呵......
发表于 2012-9-23 10:08 | 显示全部楼层
回复 14# 无锡风
    打包了一下,解压到C:\Program Files,,msimn.exe   是主程序
不知道能不能用
Outlook Express.rar
1.34 MB, 下载次数: 364, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2012-9-23 11:10 | 显示全部楼层
回复  无锡风     打包了一下,解压到C:\Program Files,,msimn.exe   是主程序  不知道能不能用
benli 发表于 2012-9-23 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 benli,可以正常使用了。
发表于 2012-9-23 22:10 | 显示全部楼层
回复 13# fat
    请教下fat兄,怎么能让创建的快捷方式不出现“快捷方式到xx”字样
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:14 | 显示全部楼层
回复  fat
benli 发表于 2012-9-23 22:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,俺的办法比较土--就是改名,快捷方式可以改名的
GMT+8, 2025-5-1 06:06 , Processed in 0.047225 second(s), 30 queries , Gzip On.
