查看: 3846|回复: 2
这是台达LED电源的介绍麻烦哪位转过来
发表于 2012-8-21 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://wk.baidu.com/view/81ec45202f60ddccda38a0c5.html
手机看不到表格,麻烦!
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:26 | 显示全部楼层
这是2011年的信息:参考价380元
100W台达路灯电源,DPL-120ABA B
http://www.cpooo.com/products/3014307.html
发表于 2012-8-21 16:38 | 显示全部楼层
现今,国内大量路灯企业使用低端电源或自产电源,结果产品质量频频出现问题,2010统计数据显示,路灯故障原因其中70%为驱动电源失效引起,值得庆幸的是,越来越多的厂家认识到驱动电源的重要性,开始主动寻找使用台达等技术势力雄厚的国际大厂的产品,来排除路灯应用的这一障碍。
1. LED为什么需要高品质驱动电源?
LED 由于不含有毒物质、环保、寿命长、光电效率高等众多优点,LED芯片设计生产和制造工艺已相当成熟,整个LED照明系统的损坏主要是LED驱动器的损坏;低品质LED驱动电源由于保护不完善,恒流精度低电流波动大将成LED芯片的损坏;因此LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须选用高品质的LED电源驱动器,才能够符合LED照明系统的恶劣工作环境和高昂维修成本的要求.
2. LED驱动器品质问题根源在哪里?
一是非职业电源公司设计制造(要求太散,量太小);二是没有按照LED灯具的恶劣工作环境设计
a)  -35 度到 70度环境温度
b)  防水设计不到位
c)  防雷设计不到位
3. 如何保证LED驱动器的品质和可靠性?
1)规范的专业设计流程控制
     技术预研、可行性评估、初步设计、详细设计、工程样机、小批试产。
2
)合理的元器件设计裕量
3
)高品质元件的选择
     电解电容, IC,功率半导体、磁性元件等。
4
)严格的品质验证和测试程序
     应力分析、EVT、SVT、DVT等测试和MTBF的计算与实验验证。
4. LED驱动电源为什么需要高效率?
高效率是LED照明系统整体的节能要求,是低温升、长寿命、高可靠的基础与保证。
1) 高效率、低损耗、低温升
  如一台输出100W的LED驱动电源,当效率达95%时,其损耗是5.2W,当效率只有85%时,其损耗达17.6W,后者是前者的3.4倍,实验表明在同等条件下前者比后者温度低10~15℃。
2)降低LED灯的工作温度及延缓光衰
  LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效,有实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3% 。
3)高效率、低温升、长寿命
  如果选用105度,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公司“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为 20000小时,在85度环境下工作寿命为40000小时,如tyjb驱动电源一般在工作温度为最高为60度时,电解电容的温度大致控制在85度左右,则寿命可达40000小时,如按每天12小时工作计,则寿命近十五年。
4)高效率、低温升、高可靠
  随着电源温度的降低,IC、功率半导体的工作环境的改善,MTBF(平均无故障时间)将显著提高。
5. 什么是PF?什么是PFC?为什么要高PF?
PF 是Power Factor的缩写,指的是功率因数,是有功功率与视在功率的比值;PFC是Power Factor Corrector的缩写,指的是功率因数校正;高功率因数可以: 1)减小电流谐波;2.)增加电力系统容量;3)减小线损,节约电能。低功率因数即代表低的电力效能,越低的功率因数值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若低的功率因数没有被校正,电力公司除了有功功率外,还要提供更大的无功功率,这导致需要更大的发电机、变压器、输电线等,以补偿损耗。有PFC功能的电源可以改善自身能源使用率,减小损耗,也可降低谐波对电网的污染。
台达作为全球第一大交换式电源供应商,其LED路灯恒流电源采用磁耦合的专利技术(非使用恒流IC),关键元器件均采用国外进口,高压低电流输出使整体电源效率在90%以上,可保证50000小时的使用寿命。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
199003326 + 20 助人为乐
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-1 00:43 , Processed in 0.046955 second(s), 31 queries , Gzip On.
