一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
货到了,有5台显像管灯丝不亮只能拆板用了!6 w5 M% [! C' ]
只卖20个,一个25元,单个不超重!+ z% Y% E% t: o! T
外壳全部已经拆了,单机芯,上电直接可使用
9 m x- \5 l, Z* a! N调节亮度和对比度的有3中,电位器和开关,
- k+ Z2 z! H/ c) L' W) K( d( ~随机发货,部分电位器有损坏,拿过来是这样!; \% Z' k( L; b2 ]# Y" W
# F$ m6 f$ m& A* G% Z, e
! w3 }4 v/ k( v# m) l6 b: o
3 y. W& ]& [% {网上摘抄的参数
3 h' x; D+ q2 t9 D# O6 Y# M: C; [适用条件
' n& K+ f( p6 b3-1.输入电压:DC11.8V-15.0V- P- M! J$ }& K4 q: X6 \( h
9 \- N- G/ e2 P2 K ф20mm显像管使用功耗较大,电源负载能力0.7A,纹波小于0.3 Vp-p。
! W( M5 E+ h7 j% N, K9 P$ V6 K8 t# K6 G
3-2.视频信号:0.4~1.4Vp-p幅度。- `/ G) p- `% l% R/ K9 F' Y0 U
- y6 q7 e3 p# Y5 b
4.电气参数
4 D; ?" [7 h# ?, A
5 ^4 }, O9 g5 k# V4-1测量条件; F$ |6 R! I2 t2 c' V8 i1 Z# ?/ x1 b
: z* i! L9 U |+ i(1)电源电压 DC12.0V1 _( g$ f& ^4 X
) p- C( H7 g* S. s# V5 F(2)输入信号 CCIR标准信号,1Vp-p/75Ω视频信号(0.714Vp-p视频$ i, k- p$ R* Y- j+ ~4 P) w( b! D
" X% Q4 ]1 L7 O1 z+ ^, I% b2 J
信号,0.286Vp-p同步信号)( a# e! p ?4 W7 e) ^8 h
& t$ M. S+ B# D6 E5 Y) W$ v
(3)控制电位器 对比度(1KΩ)……… 力学中心
, L7 f. z1 ]1 |/ j. |( f
) N9 ^7 P. [& s) B+ r 亮度(50KΩ)………力学中心
: M: [3 Y; c, @; q, w) ~7 z6 o+ x- a9 ?& h
(4)环境温度: (15℃~35℃)1 C+ _( p/ E' u6 ], I
* m8 n( U( U$ G" ?
(5)相对湿度: 10%~90%(RH)
. D; `+ A8 m; |- |& U' D' x% r" C: J1 n% `/ {
(5)其他
( D* q) k5 Z6 T/ G2 ~1 I. o( U( Q( F% Q g+ [' |" x
显示屏顶端应为朝东方并且水平放置,即测试人员面朝正东方向。; V6 v$ t% }' q# x
4 C3 W, Y6 C% D: P4 U0 q
4-2电参数5 _1 u9 C! ?0 q6 w! n
' V4 v4 N4 `: r' H(1)输入信号幅度: 75Ω 0.4~1.4Vp-p" b. f+ t' w; E
- i# h( ~- i4 ? T(2)图像宽高比: 4:30 v0 U9 z6 p0 s4 ^: m2 F( x2 ]+ |
, p1 o& M+ f4 T: B/ V(3)图像重显率: ≥80%
+ y3 L/ d4 {# j# i" s" d1 y, J
1 l$ z1 J' }- s. r: U" ?(4)中心偏移率: ≤3%$ |/ c& u# S; a0 k+ B
V1 m- I! b+ J- K0 R- e' G6 p
(5)全屏最大亮度: ≥100cd/m2 MIN
) N; v( q" k# m& I0 b: [/ w+ _
* ?+ z1 [+ D4 d8 g9 f7 K, H(6)亮度鉴别等级: ≥10级
( |6 e0 [% J5 ^) @3 I! l, H, F; E+ Y; z7 S) y' {
(7)水平分辨率(A区): 380线
. D4 A) x1 c0 k( K; ~& B# }
: V9 N9 M. W+ |9 G" l0 z(8)光栅几何失真(A区): ≤5%
7 n2 M, M1 f) A8 @' X( E- \2 Y5 ]8 T, ~, ]
(9)扫描非线形失真(A区):≤12%5 f! Y* c6 c- ]* p% ^
) N0 s/ [6 p/ \+ z2 _) ]" r" d
(10)同步范围: 行引入范围:15625 KHz±200Hz
4 r2 J4 O6 T7 y3 c; s ?4 O; l6 v6 S0 J! \; \
行保持范围:15625 KHz±400Hz
1 K1 o1 o+ l7 ]) G. K; _& L7 m' a
场同步范围:47Hz±2Hz |
