查看: 4279|回复: 8
在散热良好的情况下,LED超点电流对寿命有多大影响?
发表于 2012-8-31 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用3LED灯条作卫生间照明,LED灯条是3LED串联,再串一个100欧电阻,标注使用电压12V,我用12.6V供电,电流约24ma(用12.6V给10串供电,平均每串电流),但灯条没一点温升,这样长期使用,对LED寿命有多大影响?
发表于 2012-8-31 08:53 | 显示全部楼层
关键看看你的LED的参数了,按你的说法根本就不算超额使用。
发表于 2012-8-31 09:56 | 显示全部楼层
手电一乐两头跑啊。我纳闷为啥卫生间照明用这么小功率的。亮度够吗?看书上的字能看清吗?
发表于 2012-8-31 12:01 | 显示全部楼层
回复 1# 国望堂
   呵呵,我用的都是300多mA驱动的,贼亮!
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:14 | 显示全部楼层
回复 2# yleee
    参数约3.2V20ma,每个,长方形,约3x3.5mm,一个灯串是3LED+100欧电阻串联,标12V供电,实测12V供电时,约23ma
全防水透明漆,原来用于招牌字内部照明
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:16 | 显示全部楼层
ycg9603 发表于 2012-8-31 09:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    卫生间不需要看书,呵呵
我现在用了17条,共51LED,另外有一条3LED一串的液晶背光条(24LED),现在是一共用了75LED
发表于 2012-8-31 17:56 | 显示全部楼层
回复  yleee     参数约3.2V20ma,每个,长方形,约3x3.5mm,一个灯串是3LED+100欧电阻串联,标12V供 ...
国望堂 发表于 2012-8-31 16:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这种,连 12mA 都没有超过。
发表于 2012-8-31 19:34 | 显示全部楼层
回复  yleee
   应该是食人鱼或者草帽灯之类的吧?那种灯的显色性和色温不咋样,效果不好。
发表于 2012-8-31 20:29 | 显示全部楼层
关键是LED管芯的结温度,外表没什么温度,内部可能就过热了。
GMT+8, 2025-5-1 03:42 , Processed in 0.050207 second(s), 33 queries , Gzip On.
