楼主: 倪大德
[avr] AVR单片机烧录和熔丝位的操作初步
发表于 2013-2-28 21:18 | 显示全部楼层
基础知识,很重要
发表于 2013-3-14 17:17 | 显示全部楼层
真是好东西
发表于 2013-4-9 09:14 | 显示全部楼层
真是好东西,收获不少,感谢版主详解。
发表于 2013-4-11 01:00 | 显示全部楼层
很好的基础篇,超强帖,你是雷锋的爸爸或者是爷爷
发表于 2014-7-16 07:51 | 显示全部楼层
谢谢大家.很想学单片机
发表于 2014-7-16 08:21 | 显示全部楼层
其实,关键还是要知道熔丝编程是个反逻辑:打钩的不是1,而是0,哪一位为0才是“允许”、“有效”、“已编程”状态,“Programmed” 表示熔丝位的状态为0(允许)!
如果这点理解反了,按常规的正逻辑把1的打了勾,那功能肯定就会明显不对了。
比如选择时钟频率,本想改为内部RC 8MHz,CKSEL0~ CKSEL3组合为0100,结果按为1的位打钩,一旦确定就写入了1001,实际选择成了外部晶振0。4~0.9MHZ,而板上有没接外部晶振,芯片就没有时钟,当然就不能操作了。这时实际上芯片并没有真的锁死,只要接上外部晶振实际上就又能操作、修改了。
另一种就是想写入1111选择外部高频晶振,反了实际就写成了0000外时钟,这时只要接个有源晶振或者接到别的单片机的震荡输出脚就能操作的。
发表于 2014-7-16 08:25 | 显示全部楼层
熔丝操作如果只是动了时钟选择的位,还是很容易救活的。但如果动了RSTDISBLE、SPIEN位,那就真的没救了。
不过人性化一点的SPI软件会不允许用户修改这两个位,也就避免了误操作的可能(比如晓齐的这个软件)
发表于 2014-7-16 08:56 | 显示全部楼层
th152210 发表于 2010-11-28 10:59
刚学avr,不知道这个熔丝位是不是可以反复更改?照楼主说的,只要接好了晶振,单片机就永远不会锁死,是不 ...
接了外部晶振,还要选择与外部晶振频率相应的粮农熔丝位,如果你熔丝位设置的是外部低频1M晶振,而外部实体晶振是8M的,第一次烧录后,再次烧录同也不能烧录,
如果你设置了RST引脚为IO功能,那么以后也不能烧录了,
所以啊,熔丝位要一定小心,不然就等着郁闷吧,
发表于 2014-7-30 21:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2019-2-23 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.055606 second(s), 33 queries , Gzip On.
