查看: 3043|回复: 6
原装研华工控机主板,搭载凌动1.6GCPU,无风扇设计
发表于 2012-9-8 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是PPC-L128T
0 ^  o  s$ h# r9 L8 `6 y) a主板型号是PCM8201
) E$ b% j6 }, Y  v, e( a7 H, U12-24V供电,网上很多资料很多PDF下载,
8 u7 |" @' [( {$ V- t可接触摸屏,板载IC,直接接5线触摸屏即可!原机硬盘上应该还有驱动,可试着找出来发给你!
4 v  ]9 l! Z# t! R5 z0 ~可电池供电,具体自己去搜PDF,一张240元,不包邮资加DDR28001G内存300元包快递~. S8 O/ M; _, x! a7 l  _0 F
支付宝  dearlxc@yahoo.cn
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:14 | 显示全部楼层
主板有2张(因为屏碎,所以只能把主板拆出来,,板载小数字功放!)7 K, g) p- g, e+ ^$ y
( N4 n; E' L5 [6 M3 y3 o: v
附件(喇叭一对,硬盘+电源线一条,电源输入线一条)
 楼主| 发表于 2012-9-8 14:12 | 显示全部楼层
有3个COM口,还有一个是GPIO口! m: u' j( Q. R1 o6 S9 y- G
百度资料:# b9 C7 z, q0 h" U  d: y0 T
General Purpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO,或总线扩展器,利用工业标准I2C、SMBus™或SPI™接口简化了I/O口的扩展。当微控制器或芯片组没有足够的I/O端口,或当系统需要采用远端串行通信或控制时,GPIO产品能够提供额外的控制和监视功能。
 楼主| 发表于 2012-9-8 14:50 | 显示全部楼层
PPC-L128T
* T. ?  P7 Y5 K+ K9 X12.1" TFT XVGA LCD (可選購觸控面板)  w, C% J& C% V
嵌入 Intel® Atom™ 處理器 N270 1.6GHz4 @, C8 F  F5 G0 \$ ^+ o3 z3 {
系統記憶體可擴充至 2GB DDR2 SDRAM4 e7 ]3 d5 e+ F& _  R/ ^
支援一個內部 SATA 2.5" HDD
/ o2 |; i' n3 d$ U' |3 V支援 6 個 USB 2.0 埠 (4 擴充/2 內部),雙 Gigabit 乙太網路
+ r  X! k  c' l( U8 Z7 P/ F選購 PCI/PCIe x1 擴充套件9 J' @) n+ h, K& R
無風扇設計和超低能源耗損
0 X% V  _8 g. b/ [選購智慧型電池模組3 f7 F; C; k4 c1 H
自動資料流控制 RS-485 (COM2)
8 |/ U0 }* _# h% c4 b- O
) ^/ I: I( M, m" d8 T; P產品介紹
+ M# ]9 {! }: e" PPPC-L128T 無風扇平板電腦,具有高度性能卻低功率消耗。PPC - L128T 運行噪音低,並提供顯示解析度達 1024 × 768 (XGA)。PPC - L128T 配備了雙 Gigabit 乙太網連接器支援任何應用或 LAN 組合。研華的客製服務及可選配件,包括無線模組,電池模組和 SATA 光學設備,系統整合後可應用於各種方案之中。PPC-L128T 更支援了陽光下可閱讀顯示器,因此特別適用於戶外環境之中。 8 [' b$ c" B& v! i/ V8 Z
產品規格
6 ^! _' h5 f3 R1 o$ w6 A主要規格
2 T( [3 [4 o. W- ZCPU
0 u1 c$ N  r! ^) T6 c1 rIntel® Atom™ 處理器 N270 1.6 GHz
! u( r1 q. x# ~6 t8 `; b1 K記憶體
: ^% Y: g; `* F9 ~5 w200-pin DDR2 533 SODIMM x1 最高可達 2 GB) R0 b) @# g3 O- M5 B, r7 V
SSD
5 i1 m, b  E0 k% l1 個 CompactFlash Type II 插座8 ~5 X) l4 S8 K3 z/ L' r+ i2 U
HDD
* k4 C/ s3 p( z, u, v: i1 x 內部 SATA 介面,2.5" 類型
' b* ], ^$ q# [2 L, d" J, ~5 k網路 (LAN)
  S: @+ [! b; E  D8 e* s; o2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
8 i) Q3 D. R* ?6 d0 z. AI/O 埠6 F$ p4 U# s% R. G6 L$ ]% w
3 串列埠:RS-232 x 2、RS-232/422/485 x 1
, ~* k2 ^! N) S1 GPIO 埠% h. T  D2 M6 s
1 VGA 埠
" F$ p* A5 ^! i. u" D+ H/ q2 MPS/2 滑鼠鍵盤' n& T& o/ z  h/ T. y# O3 ^
線路輸入/線路輸出/麥克風輸入& N' ~# e! Z( a) d) K7 u
內建 1W x 2 揚聲器$ ]9 d% c# z8 R" t; d3 t7 W# ^0 |
USB 2.0 埠 x 4
; s4 z8 T  p" c* b擴充匯流排# {; x+ p5 z4 ~- r
1 x PCI/PCIe 卡擴充槽、1 x MINI PCI 擴充槽1 F; c7 E9 M, O2 l
面板保護+ b4 {! C; ~: V& y2 n$ N" F0 H
相容 IP 65/NEMA 4- t( h0 P* S! v0 u8 p; [
尺寸 (寬 x 高 x 深)
$ _$ p* }* E" \' w' y340.5 x 269.3 x 70.5 mm (13.41" x 10.6 x 2.78")  |: B% x1 Q( N9 n; \; G/ e; y) P
重量" y8 [4 g3 H+ U) M+ O; g
3.63 kg (7.98 lb); i3 x0 N0 ~. r
電源供應 - DC/DC 轉換器
3 O) t6 I4 \9 S* g: @* J* M- b+ v輸入電壓. h$ m% a3 V* C  u
12 V - 24 Vdc,15-24 Vdc 電池模組
. k0 J! l  U, Z  X2 q! rLCD 顯示
$ l+ V8 u. |# F7 x1 \- S2 }顯示器類型4 Z5 n" J: v. N6 C$ D
12.1" 彩色 TFT LCD
) N7 J! \3 \; |1 r" O  j最大解析度. f: L' I  H0 _& \
1024 x 768! O( b: d# a' O- j( V( U+ O# a
色彩* V0 J- v! H' x1 T: }* R* k& V
262 K: s5 ?) r) F# V1 h
像素間距 (mm)9 h5 \" w8 _4 T4 l% z: J' _2 p+ g
0.240 x 0.240: d$ R* @% ?1 n3 Z' |- w
亮度 (cd/m2)) N: X7 j, V, q+ `' U2 K, B
450
) z) a" N& u& a3 |0 q: w視角
0 R( S# H7 }/ K" r* k: r; j  H6 o160°/160°. Q7 [$ s* {! k) ~1 G. Y
亮度控制
. K( B6 U* M. j7 x# f' h6 c2 Q* _! m有 (BIOS)
% b0 b) D' E, b7 F3 n& x5 |背光 MTBF
# X" N+ T! n/ i8 e2 U& E0 ~  I50,000 小時 (最小)- R1 j' {' M  H& Q6 N* \; `
觸控面板 (選購)
: n6 \5 z$ Z' T" z, z類型
! k( N$ r$ \1 l0 h0 U) [& n* T模擬電阻 5 線 (ELO)
9 [* x3 I+ w; b. {解析
/ c* `' d& e5 U4 ~6 G9 d+ g連續
$ u+ g6 C7 k4 a) l光傳輸. c+ D+ c4 P! R: K8 i) Y
80%
  y: [% k# E" V控制器
8 v5 e$ R4 a& n& H' I- }USB 介面
! u( y& b, w4 f7 q( z5 R9 Z耐久性 (觸碰壽命), n9 y% t% t- y. C* h
三千五百萬次& Y& L  ?& d7 e% N% h! f/ x
環境規格0 T. h1 \$ R* ?% N- `
運作溫度, T9 Y2 h+ p7 s! Y. J; \/ R6 a
0-45°C (32-113°F);0-35°C 電池模組
! r# `; J+ p# ~5 Q4 V' Y8 h6 l相對濕度
1 V9 L9 D. j$ E3 ^8 u4 D( C10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing)
5 Z$ s% K: E+ M# t( [撞擊
" n7 }# R% L) N7 j# l+ }0 f最大加速度 10 G (11 msec. 持續)
) D3 n4 A: E/ }# A" `震動
) k1 R5 A3 ?6 Q: P! a6 s1G2 b4 Z' {5 P" l- ~2 j2 k4 f
EMC
  v: h! E9 A& ECE,FCC Class B,BSMI& [5 g2 ~/ K8 O/ ~+ K6 E4 q
安全; a1 p9 O2 }4 R! ]
CE CB,UL,BSMI,CCC,VCCI
发表于 2012-9-8 18:44 | 显示全部楼层
单核的,这个有点小贵
发表于 2012-9-10 11:08 | 显示全部楼层
不知道这个支持分辨率绿多大的液晶显示器呢?
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:15 | 显示全部楼层
( \3 A8 D! I) A# D. l6 [+ }) l
4 a( [; @" T( u0 K) ^0 u
% l& M) V0 s; t$ v+ f4 A    本身就1024X768的,外接就不清楚了哦!
GMT+8, 2025-4-30 17:07 , Processed in 0.054187 second(s), 25 queries , Gzip On.
