查看: 4625|回复: 9
戴尔,HP服务器风扇 GFB0412EHS双层风扇 暴力风扇
发表于 2012-9-9 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H- M9 h7 k/ `4 J7 b2 {! }5 V5 m' d7 p. d3 d6 E: B6 O" w& O
百度找的资料:
系列 :GFB
特点 :速度传感器(转速计)
端子 :4 引线
功率(瓦特) :15W
轴承类型 :滚珠
风扇类型 :管轴式(双)
气流 :27.3 CFM
额定电压 :12VDC
尺寸/尺寸 :方形 - 40mm L x 40mm H x 56mm W
7 O" `* `0 S, @! L* v4 M4 e
$ p' y( ~; w, l# h. g0 y. i+ R* [" ~6 r; d: e/ t; i# S5 P
风扇橙红是正极
; h! {( {& E( j% V& ~9 R5 L蓝黑是负
: {# G( X4 G) K' S- P0 W  v其他不用理,
% x* R' ~; e% e; V) d3 a9 [# l; `! e# `! ?
超级巨风量,应该是当今同类型数一数二的风扇了,本风扇功率超大,转速高,简直形容象飞机那样,使用时要注意安全,千万不要将手靠近风扇进风口,以防不测。还有千万不可酒后玩风扇,马虎不得。
+ v. e- M7 |: w8 F4 k要安静的买家请不要买,本风扇噪音可是59dB。
9 @% G) \/ ]& }' M- i) @( s2 M这风扇是小体积(仅40x40x56mm),超级大风力、大风量
9 W. O  F7 l, [3 j1 [+ p2 G) `注意:此物品从进口设备拆下,外观约7~8成新,风叶稍有灰尘,东西个个都测试,插头可能会割开测试,因为没有那么小的插座,
0 k  k; Z: F$ m! E& _- _性能包好。随机发货,不挑不捡。
4 b: r: o% j! ~/ d" ~图片内物品都是实物;对二手物品成色敏感者,请别拍,以免产生误会.6 i5 w/ o, [0 W: |0 ^
  i) x0 Z6 I" e) N7 D
超大风量大:(0.77m3/min), 噪音59dB,尺寸40mm x 40mm x 56mm,重量约90克。
4 ?% `0 @5 r( x6 Z2 I* L内装两只独立电机(内共装4颗高速滚珠轴承),先从每分钟14000转的风叶进风,再经过每分钟10400转的逆转风叶增加风压。
% J# K' b" P8 q  ~& _接线方法:
7 t* D% p# y& G
& V, C5 w+ Y3 s9 N4 `% x$ i1 q
% `3 ?1 o' `0 O% \
( N) m$ [+ `+ S; i% U  L风扇橙红是正极' ]; D1 I. n1 Q1 Q6 u4 X
蓝黑是负
3 M5 L8 |* M: Z6 J1 n+ N, K; u2 S  B/ d
其它多出线的都不用接。如随意接入电源,会损坏风扇
4 {& Z8 Q: j. `* S/ p/ t7 X9 j2 S' v& M6 I
淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.72.ec1337&id=6149137984
发表于 2012-9-9 17:08 | 显示全部楼层
很暴力
发表于 2012-9-9 17:16 | 显示全部楼层
我靠,涡轮机了,喷火么?
发表于 2012-9-9 17:34 | 显示全部楼层
链接打不开,这东西不知道能不能改成航模的涵道
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 18:32 | 显示全部楼层
其实这个风扇我已经垂涎很久了……可是……买多了买不起,买少了路费伤不起……
发表于 2012-9-9 18:36 | 显示全部楼层
很黄很暴力
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:24 | 显示全部楼层
其实这个风扇我已经垂涎很久了……可是……买多了买不起,买少了路费伤不起……! n1 D3 Q6 S/ E" U1 r. ?
sdf15937 发表于 2012-9-9 18:32
  ]! {* {8 O; a. \6 {4 t/ P- i
6 U: [) [0 v3 H
    一乐  13元一个,记得留言一乐!
发表于 2012-11-29 10:55 | 显示全部楼层
这个能不能用12v5A的电源直接接了使用?会不会烧掉啊。
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:12 | 显示全部楼层
  M  B, e, b2 B8 T/ f百无禁忌 发表于 2012-11-29 10:55
' n. o  a( D; V% y
" Q$ E" b& |4 ~7 k- G  [: a3 F* w6 U
  不会烧掉的,没有问题的!
GMT+8, 2025-4-30 15:39 , Processed in 0.060692 second(s), 33 queries , Gzip On.
