一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
百度文库中文说明书http://wenku.baidu.com/view/0ed31ad4195f312b3169a5d7.html/ V! J3 T' q0 S# F8 j, ]/ k
: G. A+ h; q; xCOM LAN KB USB之类的都是在班上用2.54排针的,
2 ?0 |4 c6 P% K8 t. U; j; z p$ x) z% s
中文说明书有说明每一个针脚的用途,
) J/ d& j- N/ q4 J$ R/ E0 i: {3 S) {6 u* U/ `
显示器是VGA输出,里面还有一张板然后到液晶的~带触摸屏
& I" G8 W2 B; X0 E# F5 y3 ^
- h* Q# L9 O7 P板载CPU是CM1.5/1M 内存是DDR256的,硬盘三星的160G,用HDTunePro看,怎么才137G?8 {/ ~1 }& l5 K
7 c1 G7 `8 S# e) ^' Z' L- O: @
原来用的CPU散热器螺丝弹簧的,可能CPU有点虚焊,按压着才能开机,现在用螺丝压紧了,开关机几十次都没问题$ i" ^$ j2 f1 l- n2 q, H
# K V9 z% C% c r7 b5 E' c4 _$ V付款后机可以留在我这里几天,只要我在线,随时开机拍相片给你,发货大泡沫箱子+泡沫棉包装,然后除包装运输安全,不包任何问题~; f/ r+ @! ?/ a$ T8 Q
* k- g6 A3 |* B450不包邮资!支付宝 dearlxc@yahoo.cn 建议会折腾会搞电脑的人购买!' ~6 }6 b9 B1 C8 n! ~
5 w# G" h" r- W) S/ B) [* ~! l4 B拆装少了几个螺丝!; u6 w0 Q+ w2 D4 y4 e) v
; v1 f9 e" h% V3 D9 b) l( c# O0 o% ^1 e- z) E
( n. M( N" f \: J8 }$ ]
0 I* Q4 Y" g, }& s
P! {# D2 U8 R: f/ q5 d) \* V/ X* o; y% d+ l2 @
产品简介
1 N9 K! t8 {4 W5 W3 Q) C3 F/ h
! t$ q. j' @, ~2 e/ H) z: B: [EC5-1714CLDNA是一款采用Intel 最新芯片组852GM开发的全功能、高性能、超低功耗嵌入式ULV Celeron-M单板电脑,在5.25″太小的嵌入式单板上集成了采用讯驰内核/400MHz FSB的超低功耗Celoron-M处理器、支持两条184 DDR266的内存条、支持CRT/LVDS/TV双显示、一个Intel 100Mbps网络接口、AC’97 Audio接口、一个40针标准ATA-100 IDE接口、CompactFlash/DOC双电子盘接口、四个串口,其中一个支持422或485串口、一个并口、四个USB2.0高速接口、IrDA红外接口、看门狗定时器;提供一个PC/104接口和标准PICMG兼容的PCI插槽,可以直接插一个PCI卡,也可以使用转接卡提供三个PCI设备的扩展。该板有AT和ATX两个电源接口,支持ACPI和APM两种电源管理模式。
/ R* n, E# W3 K" f6 pEC5-1714CLDNA以其高性能、低功耗和丰富的扩展接口可广泛应用于多媒体终端、网络、监控、POS终端、仪器仪表、军事各种嵌入式领域。
! m% E6 Q- u. g8 j- Z# I0 Z* `- o5 A& q8 B5 \% a7 ?$ Q. C
产品特性
- x( q, x- j/ t0 ` K+ j9 l* ~( t' F* A, k& ^
总线类型: 5.25″单板结构5 ?( o9 g* M a" ?6 D7 J
处理器: ULV Celoron-M超低功耗CPU$ \& G3 C2 V7 }7 H7 y
系统芯片集: Intel 852GM + 82801DB芯片组8 f2 h" {# `' ^: j% j
系统内存: 两条184-pin DDR 内存,最大2GB DDR RAM 9 ], m* a& M" B9 r9 S8 j
BIOS: AMI 新内核的PnP BIOS 0 a2 @6 z$ C7 c4 `% K
在板视频: Intel 852GM芯片内置显卡,支持CRT、LVDS、TV-Out,并且支持CRT+LVDS、CRT+TV、LVDS+TV的“双显示”(两个显示设备显示不同的内容) + {0 t) o: [" @$ o$ ?3 V7 S) W; x- [
在板LAN: Intel 82562 100M以太控制器网络接口
7 H3 I& W8 A" x在板声卡: AC97音频,Audio_Out、Mic_IN、Line IN+ p% s3 l/ F& ?$ y- o
IDE控制器: 一个40Pin ATA100通道,支持2个EIDE设备
1 ~- |, K5 Z7 M6 V0 L多I/O接口: 四个USB2.0 接口、一个并口、四个串口(其中一个支持422/485)、一个PS/2键盘/鼠标二合一接口、一个115kbps IrDA接口
: y6 S P7 F6 o* ^$ I b# N6 \( h固态盘接口: CompactFlash和DOC双电子盘支持- s& ^' ?4 j/ h9 m
数字I/O : 4路数字输入,4路数字输出
, y' o+ W) v; i看门狗定时器: 1--255级(分/秒可编程)看门狗时钟
' V' O! [- Z$ P) B9 l扩展总线: 一个标准PC/104扩展总线, 一个标准PICMG兼容的PCI插槽,可以直接插一个PCI卡,也可以使用转接卡提供三个PCI设备的扩展
0 x; o2 J0 J6 u( o! R5 D* L* z% T电源: 标准20Pin ATX电源插座和4 Pin AT电源接头,BIOS可自动识别电源
, w7 a0 f" t5 F1 m外形尺寸: 203mm×146mm) w7 e4 H8 b: ^9 r& G* J3 g3 l1 i5 _
工作温度: 0-60℃5 u2 p9 A3 K6 R1 U* E
相对湿度: 5%-90%,非凝结
/ g1 u; ~8 m! j- \5 O8 A+ I1 x: e* a. W! T
产品规格
% v/ P' l! E, I4 m: @8 k( G0 C& X6 c# s
◇ :支持最新的讯驰内核Intel processor 600Mhz 0k L2 Cache/400MHz FSB$ s# I! |) x1 V9 B5 Y2 K; P
◇ :板上两个184 Pin DDR DIMM内存插槽,可支持最高2GB的DDR266内存条( \' T7 x3 @/ ~: v$ o. b
◇ :Intel 852GM显示芯片,支持CRT+LVDS、CRT+TV、LVDS+TV的“双显示”
* @$ V% e- Y h; F% T% O◇ :标准PC/104扩展总线
4 N& u" T* j* _- W, M◇ :Intel 100Mbps以太网控制器+ j$ A) X; Z6 e/ _, a6 y
◇ :板载四个串口,其中一个支持RS-422/RS-485
0 e6 [& b6 ?# X◇ :提供四个USB2.0高速接口1 y2 ~4 [: u7 z
◇ :标准PICMG兼容的PCI插槽,可以直接插一个PCI卡或者扩展3个PCI卡
0 z# e: s( ~+ i% j0 F◇ :支持CF卡/DOC双电子盘
% z6 \' Z# p- [. U◇ :ATX/AT双插座供电 |
