楼主: 3AG1
0-30V / 0-2.5A 稳压稳流可调直流电源
发表于 2014-12-10 19:00 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-12-10 18:42
我不知道T50表头的工作电压是多少,还有它的工作电流有多大?
如果表头的耗电只有几个毫安,允许工作电 ...
那种LED的表头我手里没有
T50的供电是5V,我准备外接供电,就是如果用T50的话,T50上的VIN VOUT G  应该接在电路的哪几个点呢?另外原电路要不 要修改呢?
发表于 2014-12-10 19:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:23 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-12-10 19:00
那种LED的表头我手里没有
T50的供电是5V,我准备外接供电,就是如果用T50的话,T50上的VIN VOUT G  应该接 ...
表头单独供电的话,原电路就不用改动。
我没有这个表头,不太清楚怎么接线。这类表头都是负极电流取样,需要有一个工作电压输入(一般为+5V),共阴极、电压输入端(测量输出电压)、电源输出负极(测量负载电流)这4个接口。
发表于 2014-12-10 19:25 | 显示全部楼层
由于零件的离散型
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:30 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-12-10 19:14
目前表头用的是PCB走线采样
你这个图里标注的-OUT1 接稳压电源输出插口的负极;
下面标注-IN1 接159楼电路里的C3负极;
+IN1 应该是接稳压电源输出正极插口。
我只是猜测,你问一下其他使用这个表头的坛友吧。
发表于 2014-12-10 19:37 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-12-10 19:23
表头单独供电的话,原电路就不用改动。
我没有这个表头,不太清楚怎么接线。这类表头都是负极电流取样 ...
是这样的.....
发表于 2014-12-10 19:39 | 显示全部楼层
+IN1 应该 ...
那原电路里指针电流表头并接的R21分流电阻0.1欧,用不用动呢?
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:55 | 显示全部楼层
不用,用导线直接短接即可。
发表于 2014-12-10 21:27 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-12-10 19:55
不用,用导线直接短接即可。
OK
现在T50表头采用PCB铜箔采样,它的阻值大概在25毫欧,那么原电路的R22有改的必要吗?还是不要动?
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:12 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-12-10 21:27
OK
原电路不用改。
GMT+8, 2025-4-28 16:12 , Processed in 0.051539 second(s), 32 queries , Gzip On.
