查看: 16205|回复: 69
介绍一个LC表给大家
发表于 2012-10-23 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、制作
先是试制了网上流行的LM311电路。因手上没有LM311,用LM393代换。虽然只有几个元件,但也焊接了几个小时。
原电路出现以下问题:
1、频率稳定性不好,跳得比较历害
2、测量大电感误差非常大,可达20%
3、测量更大的电感,如10H以上的电感,很多无法测量,不起振。
解决方法:
  用示波器观察,谐振器上面的波形非常差,说明电路Q值太低。
  原电路使用33k电阻反馈(就是那3个100k电阻的并联值),测大电感时,频率低,阻抗大比33k电阻还大, Q值严重下降,造成电路不起振,就算起振了,测值误差也大得惊人。所以改用1兆欧高阻耦合。
  改了之后,可以测到1000H以上的大电感,而且很准。
二、性能
  为了与电桥比对,所以上限频率只做到200kHz,辅助电感是220uH
  零点缓慢漂移,得经常清零,比较讨厌。这是谐振元件温漂害的。
  不过,秒一级的稳定性比较好,读数不会乱跳,因为频率只会跳1个计数值(1计数对应2Hz,计数时间采用0.5秒),所以清零后,及时测量,还是可以测量到0.0x uH电感的。
  从几uH到1H之间实测来看,误差小于1%,1H到几百H,误差可以5%左右估算,一般是偏大。因为本电路测量大电感的电压比较高,不易与电桥比对。铁芯电感的电感量随测量电压升高,电感量略有增加。
这个电感表电路完全是针对矿石收音机制作的。把量程做得很宽。精度也比较高,当被测电感理想,实测可达1%以内精度。但这也有代价:
本电路使用了较小的谐振电容,振荡频率比较高,测量音频电感受到严重条件限制。
1、通常铁芯电感在3kHz以下频率可以取得较大的Q值,测值变得准确。在15kHz频率Q值将下降到2以下,测量精度严重下降,而且15kHz频率往往远离铁芯电感实际应用频率。
当电感量达到1H以上,本表谐振频率降到2.7kHz以下,这时铁芯电感的Q值不会很低,测值有效。
测量200mH至10mH的铁芯电感,本表不能可靠测量的。此时频率可高达20kHz,铁芯电感的Q值不行,谐振不可靠。
10mH以下铁芯电感估计比较少见。
2、如果是铁氧体电感,几乎不存在这个问题,它的Q值比铁芯电感高得多,各种电感量都可以测量。
3、测量T725变压器,可以测量初级电感,但不可以测量次级电感。原因也是Q值问题。次级电感量小,谐振频率很高,远超1kHz,而T725变压器自谐振频率只有1kHz,造成Q值低下(实际上,大于1kHz已不再表现为电感,而是电容),无法测。
4、如果非要测量几十mH铁芯电感,简单的方法是绕制一个500mH至1000mH的辅助电感,与被测电感串联,实现降频率测量,分别测出辅助电感L0及串联总电感L,则Lx = L-L0(直接用短路清零计算即可)
5、T725初级是可以测量的,是感量330H左右,电路振荡频率远远低于自谐振频率。测量镜面磁芯大电感,同样有效。
总之,谐振法测电感,也是要讲Q值的,跟矿机类似。因此,请注意频率,电感的Q值与频率密切相关。
三、使用与校准
使用方法:
元件夹在LCx接线端子,用于测量L或C。L/C按键切换L与C测量状态,屏上相应显示。
元件夹在Rd接线端子,用于测量二极管的Rd,请注意二极管的正负极。
测C须开路清零。测L须短路清零。测Rd须短路清零。
本表测量的结果实际上是等效并联电感。
程序中的:code float Cm = 3.12e-9;
表示主谐振电容的容量,其中3.12e-9表示谐振电容在1kHz频率下是3.12nF。在安装之间事先测出它的容量。如果安装之后测量基准电容的容量,请使用电桥在并联模式测量,以免负载电阻影响标定。在线测量所得结果会增加几pF,但这是会更接近真值。
程序中的:code float Rf = 0.53;
表示电路的实际电阻,Rf为500k,此处则改为500+30=0.53M欧,同理,Rf为100k,则改为1.03
程序中的:code float Mr = 2.0e-7
用于修正小电感(小于100uH)测量精度
它是密勒效应、LM393延时等问题的修正。如果使用云母电容,电路Q值高,所需修正值会小一些。约1.0e-7即可。如果电感也使用Q值高的,这项修正值还可以减小到0.5e-7以下
四、注意事项
1、测量带磁芯的电感,小铁夹如果过份靠近电感磁芯,测量电感量会变大的,比对时请注意。
五、电容容量修正
•谐振器的极限谐振频率是200kHz。
•涤纶电容随频率变大而变小,所以程序内建修正表,改正电容的容量误差。
以下是3.12nF电容的真值修正表,其中b数组是容量的修正系数
code float a[5]={100,   1000,  10000, 100000, 200000 }; //频率
code float b[5]={1.004, 1.000, 0.992, 0.975,  0.968  }; //修正量(涤纶原真修正表)
•修正值改进
那个1M欧的耦合电阻,在超声波范围内并不是存阻的。当频率较高时,电阻两端的分布电容及LM393内的信号耦合是不可以忽略的。虽然是电容耦合量很小,但在密勒效应的作用下,等效到输入端的电容会被成百倍放大,有效谐振电容变小。当频率比较高时,谐振器的阻抗很小,所以反馈系数非常弱,这就造成密勒效应的影响严重,可影响2%以上,为此高频率下,有效谐振电容仅修正系数仅为0.968是不够的。
此外,LM393的延迟也会造成振荡频率变小,引起测值变大。如果谐振器高Q,则影响小。整个回路的Q值只有20左右,所以频率高时,这个影响也是不能忽略的。用排除法证明:表笔接20R电阻测量电路中的那个功率电感,结果输电感量变大了2%,并联串联关系的转换远没有2%变化,谐振电压的变化也远不足以造成2%的变化,而接电阻后谐振阻抗变低,密勒效应更大,应造成电感量测值变小才对。显然,这2%的增加是LM393引起的。
以上因素,结合起来,上述的b数组修正值还得减少 k=2.2e-7 * Rf * f,式中Rf是指电路中反馈总电阻(即33k+Rf),f指频率(单位Hz)。
电感的计算公式为:
实取上,可以理解为a就是考虑密勒效应及LM393延时后对频率修正的结果。
电容计算公式则为:
L0与C0均指当前频率下的辅助电感与辅助电容量的真值。如果事先测出C0与L0的非线性误差,则可以在程序中进行修正处理。
程序中C0的标定值使用1kHz下的电桥测值。
L0标定值使用C0与L0谐振反推算。
评分
参与人数 19一乐金币 +645 收起 理由
先来后到 + 5 欢迎欢迎!
Fireflying + 5 矿坛的周老师?
kazuyuki + 20 欢迎入住一乐大家庭!
conjim + 10 欢迎许老师
zydl123 + 20 欢迎许老师来一乐
jyc1 + 20 欢迎到一乐再建高楼!
lichuang1005 + 20 欢迎老师到来
yleee + 100 久仰大名
旁听生 + 30 欢迎老师到来!多谢老师的指点!羡慕老师的 ...
浩祺心 + 20 久仰大名,一直在找您呢!!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:31 | 显示全部楼层
程序(本程序适用于云母电容,而不是涤纶电容).......
a.rar
5.02 KB, 下载次数: 3793, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
lichuang1005 + 20 尽显自己微薄之力
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:37 | 显示全部楼层
这个1H的电感没地方买,得自己绕。比如使用节能灯的EI形磁芯,大约用0.1至0.15线径吧,绕满。
评分
lichuang1005 + 20
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:40 | 显示全部楼层
需要降频测量时,采用A、B夹子,然后短路清零。不需要降频,使用A、C夹子。
评分
lichuang1005 + 20
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:41 | 显示全部楼层
多发几个,增加乐金币
评分
参与人数 11一乐金币 +440 收起 理由
c.pc + 100 加油!
jyc1 + 20 也加把柴
yleee + 100 久仰大名
浩祺心 + 20 努力加油
xda-flame + 20 虚拟金币加一下。
pdwdwdw + 20 希望老师有更好的作品
一家人 + 10
adsnet + 10 也加点柴
ha2ying + 20 我再来加把柴
zhqsoft + 20 我的绵薄之力。。。
查看全部评分
发表于 2012-10-23 22:46 | 显示全部楼层
欢迎许兄到一乐来发表作品
发表于 2012-10-23 22:48 | 显示全部楼层
欢迎 许老师!
发表于 2012-10-23 22:49 | 显示全部楼层
许老大来了,热烈欢迎
发表于 2012-10-23 22:52 | 显示全部楼层
许…许…许老师出现啦。。大家快来啊。
发表于 2012-10-23 23:09 | 显示全部楼层
许大师又有新做
GMT+8, 2025-4-28 17:01 , Processed in 0.056179 second(s), 38 queries , Gzip On.
