楼主: fang316
昨晚闲者手抽,把原先的LED驱动换成白菜了
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:48 | 显示全部楼层
回复 9# benli
    没有满1W,那样眼睛吃不消,现在就是当作焊接时的照明,还有看芯片印字时照照,
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:50 | 显示全部楼层
回复 8# 徐利达
    没看牌子,去电子市场买的,有时间在贪污一颗,把那个洞补上
发表于 2012-10-25 19:54 | 显示全部楼层
回复  徐利达
fang316 发表于 2012-10-25 19:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电子市场卖的新的一般都是垃圾货!!还不如去开关电源上拆一个呢!!!
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:56 | 显示全部楼层
回复 13# 徐利达
       吸取教训啊
发表于 2012-10-25 20:54 | 显示全部楼层
高手这样固定LED
徐利达 发表于 2012-10-25 19:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一个非常好的提示。我想了好久没研究明白怎么在散热器上并联固定多个LED。感谢楼主创意
发表于 2012-10-25 21:15 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2012-10-25 20:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他这样装肯定有高有低、散热不一定很好的!!!
发表于 2012-10-25 21:16 | 显示全部楼层
回复 15# wangxiaoxiao
    我看不如用502或者硅胶   再或者导热胶粘在散热上面
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:28 | 显示全部楼层
回复 17# 徐利达
    502是硬胶,这样的场合容易脱落,硅胶是软的,但散热片是平的也容易掉,所以掏空后面点硅脂螺丝固定,缺点,led多了费事,还有就是买基板
发表于 2012-10-25 21:33 | 显示全部楼层
回复  徐利达
    502是硬胶,这样的场合容易脱落,硅胶是软的,但散热片是平的也容易掉,所以掏空后面点 ...
fang316 发表于 2012-10-25 21:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的啊!!!装很多颗在一块基板上不能保证所有LED在同一平面啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:42 | 显示全部楼层
回复 19# 徐利达
    多装几颗螺丝,多上点硅脂
GMT+8, 2025-5-1 11:39 , Processed in 0.047354 second(s), 30 queries , Gzip On.
