查看: 5215|回复: 23
自己组装球形LED灯控制温度的简单办法。
发表于 2012-10-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5WLED灯标准是5颗灯300HA电流,总功耗加上驱动板在5.8W.夏天温度很高的。我一般都是7W的外壳扇热装5W的板,9W装7W板,15W装12W板,电流全都只是280HA,总功耗低10%夏天温度都不会到50度。一共装了50个到现在一年多了一个都没有问题。。这样成本稍高点,起码光衰和寿命要长多了。你也可以5W装4颗LED,驱动都是恒流的没有问题。还有基板和外壳底部要多点硅胶再上螺栓固定。让你的LED灯多为环保作出天长地久的贡献来。。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
fat + 10 实践经验很有价值
查看全部评分
发表于 2012-10-26 10:35 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-10-26 11:13 | 显示全部楼层
夏天温度都不会到50度,你有没有测量过?
发表于 2012-10-26 11:19 | 显示全部楼层
不错,学习了,这样做确实好。
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:26 | 显示全部楼层
50度是指在没有灯罩垂直向下的情况下,我的测试温度也不一定很准确,必定没有专业的测温仪。但和标准的5W比手感温度至少低3分之1.
发表于 2012-10-26 11:35 | 显示全部楼层
这个学习了,谢谢分享
发表于 2012-10-26 11:37 | 显示全部楼层
加大散热器才是王道。
发表于 2012-10-26 12:36 | 显示全部楼层
请问楼主LED灯外壳哪里买的.可否给个链接.谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:51 | 显示全部楼层
tohom2a2 发表于 2012-10-26 12:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   http://item.taobao.com/item.htm?id=15922619991这种3W的外观比以前更漂亮了。。
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 17:56 , Processed in 0.068928 second(s), 46 queries , Gzip On.
