查看: 2887|回复: 10
为TTL加了个一键重上电开关。笨
发表于 2012-11-13 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品化的自动重新上电不知道是如何实现的。。也懒的去看。。
用我的本办法来。。。
原来要手动插拔杜邦线。。现在只要按下开关就重新上电了。
mos作常闭开关。
发表于 2012-11-13 13:25 | 显示全部楼层
直接用常闭开关不行吗?
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:31 | 显示全部楼层
直接用常闭开关不行吗?
jerrych 发表于 2012-11-13 13:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不好意思我没有。。。哈哈。。所以只能用这种微动来做了。再说mos内阻小。虽然感觉不出来。
直接用常闭开关不行吗?
不行的,那个是机械的,费电
发表于 2012-11-13 13:41 | 显示全部楼层
回复 4# 2shouren
    机械带自锁的就ok,怎么会费电呢
发表于 2012-11-13 13:43 | 显示全部楼层
注意,STC下载时,“串口侧”的IO端、有可能“供电”!
发表于 2012-11-13 13:50 | 显示全部楼层
不行的,那个是机械的,费电
2shouren 发表于 2012-11-13 13:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    能费多少电啊,   末日就到了, 别省了...
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:22 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2012-11-13 13:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可能有个3.3但是是加在io口上的。。对于主供电没有影响。和手动插拔vcc是一样的效果。。。。只是为了简单只要4根都连好点下载,然后按一下微动就可以了。不需要再去插拔杜邦线。。
发表于 2012-12-2 19:13 | 显示全部楼层
电脑端打开串口的时候,RS232里面另外的数据线会发生电平变化,具体你看RS232的定义,这样通过电平信号弄一个脉冲断电再打开。
这样需要4根线了,而不是3根线下载stc芯片。
另一种办法是,在电脑端数据输出线,并联一个单片机串口接收电路,检测到sts的下载信号,有一段开始码的了,这样就断开供电再上电。这样依旧是3跟线下载stc芯片
发表于 2012-12-5 20:50 | 显示全部楼层
不要断VCC,断GND这边烧写成功的概率大
GMT+8, 2025-5-1 17:56 , Processed in 0.063072 second(s), 37 queries , Gzip On.
